自定义组件 -- 在任何插件插口添加按钮或文本
:information_source: 摘要 在任何位置添加按钮或文本
:hammer_and_wrench: 仓库 https://github.com/literatecomputing/discourse-custom-components
:question: 安装指南 如何安装主题或主题组件
:open_book: Discourse 主题新手? Discourse 主题使用入门指南
安装此主题组件
在任何插件插口处添加链接按钮或任意文本。(忽略图片中的水印——这些截图是在暂存/测试站点上截取的。)
要查看插件插口在哪里,请使用 Introducing Discourse developer toolbar 来查找它们。如果你不知道什么是插件插口,可以查看 https://meta.discourse.org/t/using-plugin-outlet-connectors-from-a-theme-or-plugin/32727,但此组件允许你在一定限制下,将文本插入到任何插件插口,而无需编程或真正理解什么是插件插口。
我开始开发这个插件是为了满足某人的需求,他想在用户个人资料和用户卡片上显示一个“点击此按钮订阅以便发送私信”的按钮。他希望在用户无法发送私信时显示该按钮。由于我并不总是像我想象的那么聪明,我使用组来确定按钮的显示方式来编写该组件。这种方法的一个问题是,工作人员不在订阅者组中,因此即使他们可以发送私信,也会看到“你必须订阅”的按钮。此外,该组是隐藏的,因此无论如何都不可能在主题组件中使用它。我重写了那个主题组件,使用 currentUser.can_send_private_messages 来确定是否显示该按钮。
谁适合使用?
如果你想放置一个带有链接的按钮,或者一些根据特定组显示或隐藏的任意文本,这将允许你将它们插入到任何插件插口中。你想在除非成员外的每条消息之间添加一个“你应该订阅”的链接按钮吗?这个可以做到。你想将任意 HTML 粘贴到插件插口,只是想看看它会是什么样子吗?这个也可以做到。
它如何帮助开发者
这个主题包含了一些简单的示例,说明如何:
但在 .gjs 文件中的 <template> 内尝试这样做时,它的工作方式略有不同(例如 {{htmlSafe component.text}})
18 个赞
空格使文本不加粗。
很棒的组件!
5 个赞
是否可以在按钮 URL 中添加占位符,例如让 URL 包含用户所在的 topic ID?
我不确定。如果你有预算,我会看看。
如果按钮有主题 ID,它会做什么?
如果你解决了并且想提交一个 PR,我可能会接受。
我很确定答案是否定的,但你可以使用这里描述的变通方法
2 个赞
您好 @pfaffman
我们希望为我们企业账户用户组中的每位成员添加这样一组按钮。
该按钮将触发创建一个新的私人消息,其中包含用户当前所在的 URL。
这样,我们的企业客户就可以向我们发送固定、突出显示或“赞助”特定主题的请求。
1 个赞
如你所知,你可以创建一个打开新主题撰写器的 URL。你可以让主题组件添加该链接。
我认为,如果不向主题组件添加代码,这是不可能实现的(但也许可以?)。也许有人对此有想法,并在此(或其他主题)提供解决方案。如果没有,你可以联系我,或在 Marketplace 发布你所需内容的描述和预算。
3 个赞
演示文本块与演示按钮和其他部分未对齐。我在块插口中使用 extra-nav-item。
我认为你需要将那些其他按钮的类添加到你添加的那个按钮上。
您是什么意思?我尝试使用与演示按钮相同的类。
Screenshot 2025-12-14 at 7.19.54 PM
Screenshot 2025-12-14 at 7.19.18 PM
是的。由于那是文本而不是按钮,你需要添加一些 CSS 才能使其看起来像那里其他的按钮。
主题组件已将文本放置在你想要的位置,但它没有设计成你想要的样式。
将以下内容添加到你某个主题的 CSS 中应该有效。
.custom-component.btn-custom {
  display: inline-flex;
  align-self: center;
您好,它无法正常工作。此外,即使“文本块组”设置为“所有人”,访客也看不到该文本块。
您需要在主题设置中将文本块的类与我展示的 CSS 中的类相匹配。
另外,您应该更改设置,使其隐藏匹配的组,而不是为匹配的组显示。
如果您需要更多帮助并且有预算,我的电子邮件地址在我的用户卡中。
谢谢!我的 CSS 奏效了!
太棒了!很高兴它奏效了!那些 CSS 东西对我来说仍然很棘手。
