DiscourseかDiscuzか?
新しいフォーラムを開設し、中国で開発されたフォーラムであるDiscuzを使用しています。
Discourseと比較して、DiscuzはUIや機能が時代遅れになっています。
Discuzを使用し続けるか、Discourseに変更するか、アドバイスをいただけますか?
あるいは、Discuzの問題点をいくつか教えていただけますか?
https://www.blog.do/
「いいね!」 1
Discourseへようこそ :discourse:!
少し読んでみてください。現時点でDiscourseの欠点として見えるのは、最後のリリースが2022年ということでしょうか?それは長い間のように思えます。
とはいえ、両方を比較して、ニーズや将来の希望に最も適した方を確認したいと思うでしょう。
以下に、いくつかのフォーラムソフトウェアを比較したページを紹介します。
インターネットフォーラムソフトウェアの比較 - Wikipedia
「いいね!」 3
フォーラムとDiscuz全体のデザイン、とても気に入っています!
全体的なフィードバックとして、もし主に中国で事業を展開していて多言語サポートが不要であれば、Discuzを使う方が簡単になると思います。
時代遅れという点については、X3.5を使用されているようですが、新しいプラットフォームはX5とのことですね。情報はすべて中国語ですが、これは完全なフレームワークの再構築のようでしょうか?
やりたいことによっては、DiscuzとDiscourseの重要な違いはライセンスにあるかもしれません。DiscourseはGPL-2.0でオープンソースライセンスされています。Discuzのライセンスモデルについて、もっと詳しく知りたいです。ソースアベイラブルのみのように見えますか?ライセンス条文が見つかりませんでしたが、https://gitee.com/Discuz/DiscuzX (X3.5) と DiscuzX: Discuz! X 官方免费开源版,简体中文 UTF8 编码。中国领先的社区软件服务商,24 年间为 300 万企业及站长赋能,拥有超过 7000 款应用,全球成熟度最高,覆盖率量大的建站系统之一。秉承“开放、连接、共赢”的精神,倡导与生态伙伴及开发者共建,健康可持续的 Discuz! 品牌合作模式。 - Gitee (X5) の両方に、翻訳すると以下のセクションがあります。
このサイトのコードをフォークすることはできますが、許可なく、製品全体またはその一部に基づいて派生版、改訂版、またはサードパーティ版を開発し、再配布することは禁止されています。
@Heliosurge さん、これは非常に人気があり活気のあるプロジェクトですが、最初に見つかる英語のリソースは非常に限られています。公式サイトはこちらです。
Discuz! X
Discuz! X5
「いいね!」 2
ご返信ありがとうございます。詳細にご理解いただけましたが、いくつか補足したい点があります。
  1. バージョンについて:X3.5は現在、ライブサイトに適した安定版です。X5.0は最新バージョンですが、今月リリースされたばかりで、現在はテンプレートやプラグインの適応を目的とした開発者向けであり、まだ本番環境での使用には適していません。
  2. Discuzはオープンソースですが、個人利用および非商用利用に限られます。商用利用にはライセンスの購入が必要です。
  3. 最後に言及されたDiscuz! X5のウェブサイトはオープンソース版ではなく、企業が提供する公式SaaS版であり、有料です。
  4. Discuzのオープンソース版のコードは、こちらで見つけることができます:https://gitee.com/Discuz/DiscuzX
「いいね!」 3
