Hetznerより安い代替サービスはありますか?
以前はHetznerを使っていましたが、かなり安かったです。最初は5ドルでしたが、その後7ドルに値上げされました。大きな問題ではありませんでした。これが以前使っていたサーバーですが、今は利用できません:
すると、次の「より安いオプション」は「ただ」5ドル高く、私のような初心者には劣っているように見えるサーバーでしょうか?
私が以前使っていたV CPUとRAMの同じスペックに合わせるためには、このサーバーを選ぶ必要があります:
私が以前払っていた金額よりも13ドルも高いです!
何か見落としているのでしょうか?他の選択肢を指摘してくれる人はいませんか?
ありがとうございます
CPX サーバーをご覧になっています:https://www.hetzner.com/cloud/regular-performance/
CX/CAX サーバーはここから、月額 7.19€ から:https://www.hetzner.com/cloud/cost-optimized/
最初の画像を見ると、CX(私が使っていたもの)になっています。彼らが用意しているのはCPXです。
ああ、なるほど。確かに在庫が限られているんですね。最初は気づきませんでした(色の選択肢も助けてくれません)。間違ったページを見ていたのかと思いました。大幅な値上げのため、おそらく売り切れになっているのでしょう :cry:
安価なサーバーが利用可能になると、多くの人がテストやその他目的で即座に手に入れます(私もそうしています)。ただし、確かに時々利用可能になることはあります。ただ、素早く飛びついて確保する必要があります。
必要であれば、選択した構成のHetznerサーバーが利用可能になるたびに定期的に検索し、利用可能になった際にDiscourseトピックを自動的に作成して通知するスクリプトを持っています。監視設定を行い、メール通知を受け取ることもできます。
年間$86.40 ion VPS Cloud - ロサンゼルス - 2vCPU/4G/80GB/4TB-ION-L04
Netcup を利用しており、非常に満足しています。価格も手頃です。
個人的には、8GB RAM、4CPU、80GB ディスク未満の環境ではデュアルコンテナ構成を実行しませんが、あなたの状況や結果は異なるかもしれません。私は Hetzner のセットアップで、約300人のアクティブユーザーと70〜100 DEUの比較的忙しいフォーラムを運用しています。
Hetzner サーバーを探すための bash スクリプト
これは、あなたやこの記事を読む他の人々のお役に立つかもしれません。Hetzner 固有のものですが、他の VPS ベンダーにもおそらく適応できるでしょう(ただし、私に他のベンダー用を作ってくださいとはお尋ねにならないでください)。
これは、5分ごとに Hetzner サーバーの CAX21 または CX33 をチェックし、現在の Discourse インスタンスのカテゴリにトピックとして投稿する単純な bash スクリプトです(設定を好みに合わせて変更できます)。RSS フィードカテゴリと似たように動作します。
Hetzner トークンと Discourse API キー、およびトピックを投稿したい Discourse カテゴリの ID が必要です。スクリプトは、ロケーションを指定するためのフィルターを含めるように変更することもできます(このスクリプトはすべてのロケーションを検索します)。
ステップ1: API トークンの取得
  • Hetzner API トークン: Hetzner Cloud コンソールに移動 → プロジェクトを選択 → 左側の セキュリティ をクリック → API トークン → トークンを生成(読み取り専用で構いません)。このキーをコピーして保存します。
  • Discourse API キー: Discourse の管理画面に移動 → API → 新しいキーを作成(システムユーザー、すべてのエンドポイントで構いません)。これもコピーして保存します。
ステップ2: jq のインストール
現在の Hetzner サーバーに SSH 接続し、jq JSON パーサーをインストールします(数秒で完了します):
apt-get update
apt-get install jq -y
ステップ3: トラッカー スクリプトのセットアップ
現在の Hetzner サーバーで、以下の bash スクリプトを作成します:
nano /root/hetzner_tracker.sh
ここにコードを貼り付けます(実際の API キー、フォーラムの URL、および投稿したいカテゴリ ID を入力する必要があります)。
#!/bin/bash
HETZNER_TOKEN="put_your_new_hetzner_token_here"
DISCOURSE_URL="https://your-forum.com"
DISCOURSE_USER="system"
DISCOURSE_API_KEY="put_your_new_discourse_api_key_here"
CATEGORY_ID=XX # Discourse フォーラムのカテゴリ ID
# 1. Hetzner にサーバーモデルを問い合わせて、安価な8GBモデル(CAX21またはCX33)のIDのみを取得
TYPES_JSON=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $HETZNER_TOKEN" "https://api.hetzner.cloud/v1/server_types")
TARGET_IDS=$(echo "$TYPES_JSON" | jq -c '[.server_types[] | select(.name == "cax21" or .name == "cx33") | .id]')
# 2. Hetzner にすべてのデータセンターのリアルタイム在庫レベルを問い合わせ
DC_JSON=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $HETZNER_TOKEN" "https://api.hetzner.cloud/v1/datacenters")
# 3. すべてのロケーションをチェックし、特定のモデルが「利用可能」リストにあるか確認
MATCHES=$(echo "$DC_JSON" | jq -r --argjson targets "$TARGET_IDS" '
  .datacenters[] |
  .location.name as $loc |
  .name as $dc |
  .server_types.available[] |
  select(. as $avail | $targets | index($avail)) |
  "- Location: \($loc | ascii_upcase) (\($dc)) - Server Model ID: \(.)"
# 4. マッチが見つかった場合、Discourse投稿を作成して送信
if [ -n "$MATCHES" ]; then
  RAW_TEXT="A budget 8GB server (CAX21 or CX33) is now available!
**Matches found:**
$MATCHES
[Go to the Hetzner console now!](https://console.hetzner.cloud/)"
  PAYLOAD=$(jq -n --arg title "🚨 HETZNER ALERT: 8GB Server in Stock!" \
                   --arg raw "$RAW_TEXT" \
                   --argjson cat "$CATEGORY_ID" \
                   '{title: $title, raw: $raw, category: $cat}')
  curl -s -X POST "$DISCOURSE_URL/posts.json" \
    -H "Api-Key: $DISCOURSE_API_KEY" \
    -H "Api-Username: $DISCOURSE_USER" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d "$PAYLOAD"
  # 投稿後にスクリプトを無効化し、フォーラムへのスパムを防ぐ
  chmod -x "$0"
fi
ファイルを保存し(ctrl+o、enter、ctrl+x)、実行可能にします:
chmod +x /root/hetzner_tracker.sh
ステップ4: スクリプトの自動化
cron スケジュール設定ファイルを開きます:
crontab -e
既存のコードの最下部に以下の行を追加します:
*/5 * * * * /root/hetzner_tracker.sh
動作原理:
5分ごとに、サーバーは Hetzner に静かに問いかけます。「今日利用可能なサーバーはありますか?」
Hetzner が「はい」と答えたら、スクリプトはすぐに Discourse API を使用して指定されたカテゴリに新しいトピックを作成し、Discourse で新しいトピックの通知を設定している場合、メールや電話が通知音を送ります。
以下は、米国エリアで特定の8GB CPX31サーバーを探していた時の例トピック投稿です。
投稿が成功すると、スクリプトは自身の実行権限を無効化し(chmod -x)、サーバーが在庫にある間に数百の投稿でフォーラムをスパムしないようにします。
心配しないでください、私はこれを何度も使用しており、レート制限がかかることはありません。
残念ながら、価格面ではHetznerに代わる選択肢はほぼありません。VMについてはNetcupが利用可能ですが、より大規模なサーバーになると、同等の価格帯のサービスはこれまでに見たことがありません。
特にヨーロッパの代替サービスについて、どのようなものがあるのか知りたいです。
advinservers.comを1年間利用していますが、とても気に入っています
詳細な返信、本当に素晴らしいですね!本当に感謝しています!:raising_hands:
私は経験豊富な開発者ではないので、Railway(私が使っているプラットフォーム)にデプロイした小さなアプリを作成し、Brevoを使ってメール通知を送信できるように設定することは可能でしょうか?
単にそれが可能かどうかを知りたいだけで、スクリプトのカスタマイズを求めているわけではありません。現在Discourseをインストールしていないため、現時点ではあなたのスクリプトは役に立たないだろうと推測しているからです。
彼らのページをちょうど確認しましたが、Hetzner が提供しているものとかなり似ているようです。共有していただきありがとうございます!
@David_Ghost が提案したように、advinservers.com は良い設定と価格を持っているようです。彼らについて聞いたことはありますか?オンラインで読んでいたいくつかのレビューや Trustpilot はポジティブなようですが、この時代、オンライン上の任何东西も偽物である可能性があるので…
私はRyzen、4vCPU、8GB RAM、256GB NVMeの構成を月額10ドルで使っています。今はもう提供されていませんが、非常に動作が良かったです。Discordにも参加できますよ。とても活発なコミュニティです。
いいえ、彼らのことは今回が初めて耳にしました。ただし、私のサーバー要件は標準的とは言い難いものです。Hetznerの現在のマシン構成は以下の通りです。
36 x Intel(R) Xeon(R) W-2295 CPU
512 GB RAM
4 TB SSD
12 TB HDD
バックアップ用の追加サーバーを含めると、月額は347.91ユーロになります。
これは私が Hetzner で使っていたものと比べて、同じか(あるいは)より良いでしょうか?
Advin
Hetzner:
この分野は初心者なので、よろしくお願いします…
ありがとう!これも非常に有望に見えますね :raising_hands:
よくわかりません。RailwayもBrevoも使っていないので。申し訳ありません :woman_shrugging:t2:
ごめんなさい。ここでのこれまでの活動から、すでに動作するDiscourseインスタンスをお持ちだと思っていました。
問題なく動作しますが、個人的には少なくとも3コア必要だと思います
