Anteriormente
Responder ao tópico
Anote qual número de resposta você é
Edite o comentário e salve
Observe o retorno de 20 postagens
Cada edição subsequente retorna mais 20 postagens.
[IMG_0459|vídeo]
Hoje, editei o post 135 em um tópico e fui levado de volta 20 posts (como relatado anteriormente), mas o número do post na parte inferior indicava 134/135.
Após a edição, vi isso:
Ao ir até o final para ver o post que estava editando (135), isso foi exibido:
O post que foi mostrado na verdade era o 115:
1 curtida
Então, para ficar claro, quais são os passos para reproduzir o problema?
1 curtida
Boa pergunta.
Ainda estou tentando reproduzir isso. Estou tentando lembrar se fiz algo de especial durante essa edição.
Uma edição normal funciona bem.
1 curtida
Isso também está acontecendo ao editar uma DM em uma longa thread de DM.
Ok, então quais são os passos específicos para reproduzir o problema?
1 curtida
O mesmo que a issue antiga fechada linkada na OP, mas para a visualização de DM em vez da visualização de tópico.
1 curtida
Também continuo vendo o problema original vinculado após editar uma postagem. Mesmos passos para reproduzir.
retrogameboards.com rodando 2.8.0beta2
sam
(Sam Saffron)
Julho 27, 2021, 6:42am
8
Só confirmando, esse problema é específico do Safari no iOS? Não ocorre no Firefox ou no Chrome?
Isso ainda está acontecendo, a propósito.
2 curtidas
Eu também passei por isso, embora não tenha um repro específico.
4 curtidas
Ainda estou recebendo isso. Relatado pela primeira vez em 2020.
Ajude-me, Obi-wan
1 curtida
É tão irritante, como um arranhão em um disco de vinil ou CD que faz o áudio pular um pouco para trás. Aí você tem que encontrar seu lugar de novo.
Olá!
Sim, isso ainda está acontecendo.
2 curtidas
sam
(Sam Saffron)
Agosto 31, 2025, 11:33pm
18
Hmm, isso poderia estar de alguma forma relacionado a:
Hello
This is a long-standing issue that occurs in the topic when you try to type something into a modal input field. It always jumps to the top of the page, which results in an infinite load until it reaches post 1. It’s still an issue with the Glimmer Post Stream.
It makes very difficult to move posts to another topic because the modal also jumps while loading, other write related process and it also causes problems with the new discourse reaction feature, which opens the emoji…
Parece uma boa chance
Improvável, porque o código para esse bug foi introduzido depois que este foi relatado pela primeira vez.
1 curtida
pmusaraj
(Penar Musaraj)
Setembro 3, 2025, 10:38pm
20
Tenho um bug persistente há muito tempo ao abrir/fechar tópicos que são atribuídos. É um caso de uso muito mais restrito, nada a ver com o que o relatório aqui trata, mas há uma pequena chance de que o problema subjacente seja o mesmo.
Aqui está o PR para o outro problema: DEV: Fix a rare bug where topic scrolls to OP unexpectedly by pmusaraj · Pull Request #34713 · discourse/discourse · GitHub , seus passos de reprodução são bem diferentes, estão relacionados ao plugin de atribuição (o PR tem detalhes). Mas talvez, talvez… a correção possa fazer algo para o seu caso de uso também. Sempre se pode esperar!
2 curtidas
Não há nada que eu possa fazer com essas informações. Mas estou esperançoso.
1 curtida
Posso fazer algo para ajudar a resolver isso?
É o chefe final dos bugs.
1 curtida
Uhu! Consigo usar o “repo” sob demanda em um fórum específico.
Responder em um tópico
Redigir uma resposta
(Confirme que você está na parte inferior do tópico)
Clicar em descartar
Confirmar o descarte
BOOM, você está em algum lugar no alto do tópico
Funciona em:
Não acontece em:
Então, acho que isso significa que foi corrigido em uma atualização recente e o fórum está em uma versão antiga?
1 curtida
