モバイルで未接続ユーザーのダークテーマを無効化する方法
こんにちは。私のサイトには「Clear」と「Dark」の2つのテーマがあり、それぞれに「Clear」と「Dark」という名前のカラースキームが1つずつあります。
登録されていないユーザーがAndroidで私のサイトを閲覧すると、デフォルトでClearテーマを設定しているにもかかわらず、Darkテーマが表示されます。これはなぜですか?この動作を変更するにはどうすればよいですか?
よろしくお願いします。
他のテーマ、またはデフォルトのダークカラーのテーマが見えているのでしょうか?もしかしたら、ダークモードで携帯電話を使用しており、Automatic Dark Mode color scheme switching のせいでダークバージョンが見えているのかもしれません。
はい、その設定でした。ありがとうございます。クリアに変更したところ、問題が解決しました。
ダークモードのモバイルユーザーはダークモードを見ないだろうと思っていたので、これは行いませんでしたが、モバイルオペレーティングシステムの用語、配色、テーマ名の「ダーク」という言葉の間に混乱があると思います。
デフォルトで「クリア」カラースキームに一致する「クリア」テーマを設定した場合、電話のオペレーティングシステムの設定に関係なく、この設定は尊重されるべきだと思います。そうでなければ、デフォルトテーマの設定を持つ意味は何でしょうか?どう思いますか?
サイト設定で デフォルトのダークモードカラースキームID も設定しましたか?
それなら、ダークモードを使用しているユーザーがサイトをそのカラースキームで表示するのも理にかなっています。
クリアに設定したところ、問題は解決しましたが、パラメータに競合があると思います。デフォルトのダークモードカラースキームIDがダークに設定されていても、「デフォルトテーマ」設定が優先されるべきですが、テーマはカラースキームを使用するのであって、その逆ではないため、優先されません。
これで、ダークモードでダークテーマを使用すると、フォーラムが明るい配色で表示されます。空白のままにしておくのはなぜですか?デフォルトのダークカラースキームがない場合、テーマのカラースキームが使用されます。
「none」に設定してみましたが、うまくいきません。その場合、ダークカラーテーマが使用されます。唯一の解決策は、default dark mode color scheme id を Clear に設定することです。これは論理的な問題です。ダークモードがどうして Clear になれるのでしょうか? :roll_eyes:
テーマとカラーパレットは別物です。しかし、なぜユーザーの選択を尊重したくないのか理解できません🤔
これは、モバイルでダークモードを選択すると、ダークモードと完全に互換性のあるアプリ(またはサイト)を好むことを意味するためです。私のDiscourseサイトのダークモードは、登録ユーザーに提供する選択肢です(設定で選択できます)。デフォルトのテーマで登録およびログインした後、管理者である私が選択したテーマが適用されます。ご存知のとおり、すべてのアプリがオペレーティングシステムのダークモードを考慮しているわけではありません。私のサイトを閲覧するユーザーには、まず管理者である私が選択したものが表示され、その後、ユーザーが選択したものが表示されるようにしたいと考えています。どちらがボスでしょうか? :grin:
要約すると、デフォルトのダークモードカラースキームID の設定が登録メンバーにのみ適用されるようにしたいということです。(これは管理者に与えられる選択肢になる可能性があります)
ダークカラーの配色があるようですが、ユーザー設定でテーマの色を変更することはできないのでしょうか?
登録されていればはい、されていなければいいえ
申し訳ありませんが、それを声に出して言うのは嫌ですが、ユーザーを尊重しない理由を何も示していません。単に「私のやり方か、さもなければ去れ」と言っただけです。様々な理由でダークモードを使用したいと考えている多くの人が去っていくでしょう。
デフォルトテーマはダークモードと互換性があります。古いテーマでライトのみのものもいくつかあると思います。
まあ、あなたがやるとおりにすればいいのですが、なぜそれがあなたにとって生死を分ける状況なのか、まだ聞きたいです :smirking_face:
パレットを編集できることをご存知ですか?
はい、理由を述べました。以下に引用します。
Discourseのプログラマーと同じようにユーザーを尊重していますが、Discourseのプログラマーは、ダークモードのモバイルユーザーの選択を常に尊重しないことを良い考えだと考えたようです(私も上記の理由でそう思います)。そのため、管理者にその設定(デフォルトのダークモードカラースキームID)の選択肢を与えました。もし彼らがユーザーの選択を尊重していたなら、この設定は存在しなかったでしょう。
パレットを編集できることは知っています。
それとは全く関係ありません😳 すべてが編集可能であるという考えから来ています。そして、テーマがダークモードで機能しない場合の安全なメカニズムです。
尊重は管理者の選択から生まれます。管理者は何をすべきかを選択しなければなりません。そしてご存知のように、デフォルトでダークモードを許可する設定があります。それがDiscourseが自動ダークモードを尊重する方法です。あなたの選択はそれをオフにすることでした。
それはUXをひどく損ないます。しかし、おそらくあなたはユーザーよりも何が望まれているかを知っているのでしょう🤣
とにかく。私は興味を失いました。あなたにはツールがあり、何をするかしないかを知っています。残りはあなたとあなたのユーザーとの間のことです。
ご辛抱させてしまい申し訳ありません。この議論にご参加いただきありがとうございます。この設定の目的を理解していなかった可能性があります。問題は解決しました。良い一日をお過ごしください。
問題は、このトピックが進展しないことです。あなたは請求者として、ユーザーの代わりに配色を決定する権利があると信じ込んでいます。私も同様に、請求者は、例えば、議論がどこでどのように行われるかを決定できるが、ユーザーが目をどのように保護したいかまでは決定できないと確信しています。
したがって、私たちは「はい/いいえ」の状況に陥っており、私の関心は、たとえその日が良い日であっても悪い日であっても、そこには及びません🤣
いいえ、そうではありませんが、どちらでも構いません。あなたは自分が正しいと思い、私は説明した理由で自分が正しいと思っています。ご希望であれば、ここで終わりにしましょう。
