テーマの混乱
こんにちは。
いくつか考えがあります。
サイドバーコンポーネントを作成しようとしています(非常にゆっくりですが)。.wrap から切り離して左にフロートさせたいのです。まだ学ぶべきことがたくさんあり、コンポーネントをダウンロードして仕組みを調べています。
それで、開発者として、bodyに追加されたコードがなぜフッターの下に表示されるのか疑問に思っています。これはカルチャーショックです。過去20年以上、bodyに追加されたコードはフッターの上に表示され、フロートまたは表示された場合は左側に配置されていました。
切り離されたサイドバーを追加するにはどうすればよいですか?
ありがとうございます、リー
Discourse は EmberJS によって動的にレンダリングされる Web アプリであることを念頭に置いてください。
これは興味深いかもしれません。
これまでのカスタマイズの追加方法を教えていただけますか?管理画面のカスタマイズインターフェースから追加しましたか?リモートテーマのプラグインアウトレットですか?それとも他の方法ですか?
はい、あなたのアイテムを試しましたが、素晴らしいコンポーネントです。しかし、.wrap からサイドバーを分離したいのです。もちろん、本当に簡単なことを見落としているのでなければ。サイドバー用の plugin-outlet の位置さえありません。
ありがとう、Lee
この便利なコンポーネントを使用していますか?
@awesomerobot、笑\n\n現時点では何もお見せできるものがありません。なぜなら、サイドバーが左側に表示されず、主な理由は「サイドバー」という位置がないためです。こんな簡単なことが実装できないのは腹立たしいです。\n\nmetaは私が達成したいことに最も近いものを使用していますが、カスタム機能/機能を追加するためであり、ユーザーサイドバーのためではありません。\n\nPlugin Outlet Locations Pluginを使用しています。\n\n私の個人的なwikiのようなものを求めています。\n\n
\n\nよろしくお願いします、Lee
@Lilly
はい、プラグインのアウトレットを使用しています。
ありがとうございます、Lee
@Lilly@awesomerobot
これは新しいプラグインのアウトレット位置を作成する必要があるということでしょうか、それともこれは可能ではないということでしょうか?
よろしくお願いします、Lee
既存のサイドバーに、組み込みの方法でカスタムメニューセクションを作成してはどうでしょうか? 新しいメニューセクションを作成するには、既存のサイドバーの下部にある「+」記号をクリックするだけです。
自分専用にすることも、管理者であれば全ユーザーグローバルにすることもできます。
また、サイドバーの上部と下部にはプラグインのアウトレットがあります。
「Lillys Stuff」というカスタムメニューセクションが折りたたまれているのがわかります。
Mmmm、@Lilly
ええと、カスタムサイドバーに対応するために、メインのサイドバーをヘッダーのドロップダウンとして使用しています。
おっしゃることはわかりますが、それでも…
あなたの提案は、カスタムサイドバーを作成するのではなく、現在のサイドバーに追加することを意味します。
@merefield のコンポーネントやサイドバーの右ブロック( whatever it’s called)を試しましたが、それでもメインのボディコンテンツに紐づいています。どちらも素晴らしいコンポーネントですが、クライアントが望むものではありません。
ちなみに、素晴らしいサポートをありがとうございます。:100:
あなたが言っているのは、これは達成不可能だということでしょうか?
Lee
クライアントが望むユースケースを説明していただけますか?サイドバーではなくドロップダウンモードのナビゲーションメニューと、その他のリンク用の個別のカスタムサイドバーを特に希望されていますか?
カスタムメニューセクションについては、これらを異なるユーザーグループに表示できるテーマコンポーネントが2つあります。
さまざまな機能(Twitter埋め込み、YouTubeリンク、Wikiスニペットなど)を追加できる独立したサイドバー。クライアントは、それが唯一のオプションであれば、サイドバーにHTMLを追加することを喜んで行います。
Marketplace @merefield の開発者がこれを私のために作成する場合、現実的にいくら請求されますか?
議論していただきありがとうございます @Lilly 、Lee
開発者やプロジェクトによって異なります。Marketplace に新しいトピックを投稿し、ユースケースと詳細な要件を説明し、見積もりや詳細情報について連絡するように招待することをお勧めします。
共有したBarsについて、いくつかポイントがあります。
  • 左側にサイドバーを設置できます。
  • 標準でHTML機能が搭載されており(複数のHTMLウィジェットを配置可能)、
  • 他の場所からコピーしたり、作成したり、流用したりできる追加コンポーネントをサイドバーに表示できます。
コンテンツを覆うような「フローティング」をご希望かどうかは分かりませんが、必要に応じてCSSを追加して自由にスタイル設定することも可能です。
お話しされている問題のほとんどは、これで解決できるのではないでしょうか?
何か見落としている点はありますか?
必要であればコンポーネントのお手伝いができますし、PMでエンゲージメントについて話し合うこともできます。
ロバート様
あなたのコンポーネントをさらに詳しく見てみます。
スクリーンショットで気づいたのですが、「タグ」は便利で、gameloopsは私が望むように表示されていますが、現時点ではテーマに「K」しか表示できません。どのテーマを使用していますか?
コンテンツを覆うことを示唆するので、「フロート」させたいとは思わないかもしれませんが、必要に応じてCSSを追加してスタイルを設定することもできます。
私はBootstrapグリッドを使用しています。
ありがとうございます、リー
これは商業的な案件です。DMしました :slight_smile:
@merefield - なんとか進捗がありましたが、まだ完璧ではなく、現実的に対応できるものができました。
幅を解決するだけで、提示できるものができます。ふぅ!!
ありがとうございます。あなたは素晴らしいです。
敬具、リー
ついに15時間かけて手に入れました。
そしてモバイルでは非表示にされていました。
@merefield さんに最大の感謝を。そして @Lilly さん、@awesomerobot さんからの素晴らしいサポートにも感謝します。
管理者はこの投稿を閉じることができます。
ありがとう、Lee
