Tentativo di includere PHP 7 nel contenitore Discourse
Sto cercando di aggiornare discourse ma fallisce con questo comando
I, [2024-10-01T23:08:46.462452 #1]  INFO -- : > apt-get install -y php7.4 php7.4-curl php7.4-fpm php7.4-mbstring
E: Il pacchetto 'php7.4' non ha un candidato all'installazione
E: Impossibile trovare il pacchetto php7.4-curl
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite glob 'php7.4-curl'
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite regex 'php7.4-curl'
E: Il pacchetto 'php7.4-fpm' non ha un candidato all'installazione
E: Impossibile trovare il pacchetto php7.4-mbstring
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite glob 'php7.4-mbstring'
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite regex 'php7.4-mbstring'
I, [2024-10-01T23:08:47.335246 #1]  INFO -- : Lettura degli elenchi dei pacchetti...
Costruzione dell'albero delle dipendenze...
Lettura delle informazioni sullo stato...
Il pacchetto php7.4 non è disponibile, ma è referenziato da un altro pacchetto.
Ciò potrebbe significare che il pacchetto manca, è stato deprecato, o
è disponibile solo da un'altra fonte
Il pacchetto php7.4-fpm non è disponibile, ma è referenziato da un altro pacchetto.
FALLITO
Pups::ExecError: apt-get install -y php7.4 php7.4-curl php7.4-fpm php7.4-mbstring è fallito con ritorno #<Process::Status: pid 2912 exit 100>
Posizione del fallimento: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in spawn'
exec fallito con i parametri "apt-get install -y php7.4 php7.4-curl php7.4-fpm php7.4-mbstring"
bootstrap fallito con codice di uscita 100
** IMPOSSIBILE EFFETTUARE IL BOOTSTRAP ** si prega di scorrere verso l'alto e cercare messaggi di errore precedenti, potrebbero essercene piĂą di uno.
./discourse-doctor potrebbe aiutare a diagnosticare il problema.
d87ce61f0dbfc527ede7d3c09e222eff42934608174066401b2317d05193786b
root@htd-9-feb-22-live:/var/discourse#
Discourse è installato usando NGINX interno.
Quindi sto cercando di aggiornare discourse che ha 2 anni. da 3.2 a 3.4 credo.
Quindi ho eseguito i seguenti comandi
 1465  cd /var/discourse
 1466  git pull
 1467  ./launcher bootstrap web_only &amp;&amp; ./launcher destroy web_only &amp;&amp; ./launcher start web_only
Il file YAML è simile a questo, ho rimosso le informazioni personali:
# IMPORTANTE: IMPOSTA UNA PASSWORD SEGRETA in Postgres per l'utente Discourse
# TODO: cambia SOME_SECRET in questo template
templates:
    #- "templates/web.ratelimited.template.yml"
  - "shared/web-only/amp/web.amp.template.yml"
    #- "shared/web_only/amp/templates/web.amp.template.yml"
  ## Decommenta queste due righe se desideri aggiungere Lets Encrypt (https)
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## quali porte TCP/IP dovrebbe esporre questo container?
## Se vuoi che Discourse condivida una porta con un altro webserver come Apache o nginx,
## vedi https://meta.discourse.org/t/17247 per i dettagli
expose:
  - "80:80" # http
  - "443:443" # https
# Usa la chiave 'links' per collegare i container, ovvero usa il flag Docker --link.
links:
  - link:
      alias: data
# argomenti aggiuntivi per Docker?
# docker_args:
params:
  ## Quale revisione Git dovrebbe usare questo container? (default: tests-passed)
  #version: tests-passed
env:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
  #EMBER_CLI_PROD_ASSETS: 1
  # Limiti globali di richieste che disabilitano i limiti di richieste per consentire al SEO di correggere il penalizzante crawling per eliminare l'errore 429 troppo molte richieste
  DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_MODE: none
  ## Quante richieste web concorrenti sono supportate? Dipende da memoria e core CPU.
  ## verrĂ  impostato automaticamente da bootstrap in base alle CPU rilevate, o puoi sovrascriverlo
  UNICORN_WORKERS: 32
  ## TODO: Il nome del dominio a cui risponderĂ  questa istanza di Discourse
  #DISCOURSE_HOSTNAME: hidden
  DISCOURSE_HOSTNAME:hidden
  ## Decommenta se vuoi che il container venga avviato con lo stesso
  ## hostname (-h opzione) specificato sopra (default "$hostname-$config")
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  ## TODO: Elenco di email separate da virgole che diventeranno amministratori e sviluppatori
  ## alla prima registrazione, ad esempio 'user1@example.com,user2@example.com'
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: "hidden"
  ## TODO: Il server di posta SMTP utilizzato per convalidare i nuovi account e inviare notifiche
  # INDIRIZZO SMTP, nome utente e password sono richiesti
  # ATTENZIONE il carattere '#' nella password SMTP può causare problemi!
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: hidden
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: hidden
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "hidden"
  #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (opzionale, default true)
  DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: hidden
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: hidden
  ## Se hai aggiunto il template Lets Encrypt, decommenta sotto per ottenere un certificato SSL gratuito
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: hidden
  ## TODO: configurare la connettivitĂ  ai database
  #ljlsdfj;sdfj;lkdsfj
  DISCOURSE_DB_SOCKET: ""
  #DISCOURSE_DB_USERNAME: hidden
  DISCOURSE_DB_PASSWORD: hidden
  DISCOURSE_DB_HOST: data
  DISCOURSE_REDIS_HOST: data
  ## L'indirizzo CDN http o https per questa istanza di Discourse (configurato per il pull)
  ## vedi https://meta.discourse.org/t/14857 per i dettagli
  ## La chiave API di Maxmind geolocation per la ricerca dell'indirizzo IP
  ## vedi https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 per i dettagli
volumes:
  - volume:
      host: /var/discourse/shared/web-only
      guest: /shared
  - volume:
      host: /var/discourse/shared/web-only/log/var-log
      guest: /var/log
## I plugin vanno qui
## vedi https://meta.discourse.org/t/19157 per i dettagli
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-sitemap.git
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-math.git # plugin personalizzato per il supporto matematico JAX
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git # plugin personalizzato per domande e risposte e scelta della migliore risposta
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-voting.git # plugin personalizzato per votare solo sugli argomenti
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review.git # plugin personalizzato per pubblicare automaticamente un argomento annuale di attivitĂ  del forum
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-user-notes.git # plugin personalizzato per consentire allo staff di aggiungere note su un utente
          #- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-question-answer.git # plugin personalizzato non ufficiale per votare sui post in stile SO
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git # plugin ufficiale personalizzato per annunci
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git # plugin personalizzato per vedere chi è online
          #- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-topic-previews.git # plugin personalizzato per mostrare le anteprime degli argomenti in modo gradevole
          #- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-ratings.git # plugin personalizzato per consentire la valutazione degli argomenti da parte degli utenti
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git # plugin ufficiale per celebrazioni di compleanni e date di iscrizione
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-saved-searches.git # plugin ufficiale per notifiche di ricerche salvate
          #- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-follow.git # plugin personalizzato per consentire agli utenti di seguirsi a vicenda
          - git clone https://github.com/FaizanZahid/discourse-amp-htd-plugin.git # build personalizzato supporto AMP per HTD
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git # personalizzato per assegnare argomenti allo staff
          #- git clone https://github.com/paviliondev/x-discourse-tlp-thumbnail.git # plugin personalizzato per mostrare miniature da immagini CDN
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-prometheus.git # plugin personalizzato per il monitoraggio della bassa velocitĂ
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git # plugin per notifiche push
## Ricorda, questa è sintassi YAML - puoi avere solo un blocco con un nome worker_conn era 3000
run:
  - exec: echo "Inizio dei comandi personalizzati"
  - replace:
      filename: "/etc/nginx/nginx.conf"
      to: "worker_connections 4000"
  - replace:
      to: "worker_processes 16"
  ## Se vuoi configurare il login con password per root, decommenta e cambia:
  ## Usa solo una delle seguenti righe:
  #- exec: /usr/sbin/usermod -p 'PASSWORD_HASH' root
  #- exec: /usr/sbin/usermod -p "$(mkpasswd -m sha-256 'RAW_PASSWORD')" root
  ## Se vuoi autorizzare utenti aggiuntivi, decommenta e cambia:
  #- exec: ssh-import-id username
  #- exec: ssh-import-id anotherusername
  - exec: echo "Fine dei comandi personalizzati"
  - exec: awk -F\# '{print $1;}' ~/.ssh/authorized_keys | awk 'BEGIN { print "Chiavi SSH autorizzate per questo container:"; } NF>=2 {print $NF;}'
Qualcuno può aiutarmi a risolverlo dato che il mio sito è ora offline?
Stavo anche pensando di fare
./launcher rebuild data
Non c’è nginx e PHP installati sul mio server, questo significa che sta usando nginx interno e PHP interno. Quindi cosa devo fare per risolverlo e aggiornare il mio discourse e il container dei dati?
Rimuovi questa riga qui.
1 Mi Piace
Thanks @Falco …Yes i have commented it and it works fine but
i need AMP pages to work using below script, so i need to update here so it works with latest PHP version? because if i comment AMP template then AMP pages will not work.
below is web.amp.template.yml
hooks:
  after_ssl:
    # mkdir tmp/amp_cache/
  - exec: apt-get update
  - exec: apt-get install -y php7.4 php7.4-curl php7.4-fpm php7.4-mbstring
  - exec: apt-get install -y php7.4-mbstring php7.4-xml
  - exec: mkdir -p /run/php
  - replace:
      filename: "/etc/nginx/conf.d/discourse.conf"
      to: |
        gzip_proxied any;
        ## BEGIN inserted by web.amp.template.ymly
        location /ads.txt {
          alias /shared/amp/ads.txt;
        if ($arg_amp) { rewrite ^ /amp/index.php?q=$uri last; }
        location ~ \\.php\\$ {
          include fastcgi_params;
          fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
          fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
        location @amp {
          rewrite ^/amp(.*) /amp/index.php?q=$1;
        location /custom_widgets.php {
          root  /shared/amp/api/;
          fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME  /shared/amp/api/custom_widgets.php;
          fastcgi_param   QUERY_STRING     $query_string;
          fastcgi_param   REQUEST_METHOD   $request_method;
          fastcgi_param   CONTENT_TYPE     $content_type;
          fastcgi_param   CONTENT_LENGTH   $content_length;
        location /amp {
          index index.php;
          try_files $uri $uri/ @amp;
          alias /shared/amp;
          location ~ \\.php$ {
        ## END inserted by web.amp.template.ymly
  - file:
     path: /etc/service/phpfpm/run
     chmod: "+x"
     contents: |
        #!/bin/sh
        exec 2>&1
        exec /usr/sbin/php-fpm7.4 --nodaemonize
  - file:
     path: /etc/runit/3.d/01-phpfpm
     chmod: "+x"
     contents: |
       #!/bin/bash
       sv stop phpfpm
what changes I need to do there?
if i do
hooks:
  after_ssl:
  #- exec: apt-get install -y php7.4 php7.4-curl php7.4-fpm php7.4-mbstring
  - exec: apt-get install -y php8.1-mbstring php8.1-xml
  #- exec: apt-get install -y php7.4-mbstring php7.4-xml
  #- exec: apt-get install -y php8.1-xml
i get below errors
nvoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of reload.
start-stop-daemon: unable to stat /usr/libexec/polkitd (No such file or directory)
Setting up packagekit (1.2.6-5) ...
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of force-reload.
Failed to open connection to "system" message bus: Failed to connect to socket /run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/pk-debconf-helper.socket → /usr/lib/systemd/user/pk-debconf-helper.socket.
Setting up packagekit-tools (1.2.6-5) ...
Setting up software-properties-common (0.99.30-4.1~deb12u1) ...
Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
I, [2024-10-02T01:05:32.803478 #1]  INFO -- : > add-apt-repository ppa:ondrej/php
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/add-apt-repository", line 362, in <module>
    sys.exit(0 if addaptrepo.main() else 1)
  File "/usr/bin/add-apt-repository", line 345, in main
    shortcut = handler(source, **shortcut_params)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/shortcuts.py", line 40, in shortcut_handler
    return handler(shortcut, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 86, in __init__
    if self.lpppa.publish_debug_symbols:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 126, in lpppa
    self._lpppa = self.lpteam.getPPAByName(name=self.ppaname)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 113, in lpteam
    self._lpteam = self.lp.people(self.teamname)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'people'
I, [2024-10-02T01:05:33.029140 #1]  INFO -- :
FAILED
Pups::ExecError: add-apt-repository ppa:ondrej/php failed with return #<Process::Status: pid 3887 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in spawn'
exec failed with the params "add-apt-repository ppa:ondrej/php"
b74ec42509c5559c7814ad3011f49969bd7aba5fd92d2ba16717584dae2f9e4f
I have tried to update the file to 8.2 php as below, but i still get errors
hooks:
  after_ssl:
  # Install software-properties-common to add repositories
  - exec: apt-get install -y software-properties-common
  # Add the Ondřej Surý PPA for the latest PHP versions
  - exec: add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
  # Install the latest version of PHP and the required extensions
  - exec: apt-get install -y php8.2 php8.2-curl php8.2-fpm php8.2-mbstring php8.2-xml
  - replace:
      to: |
        gzip_proxied any;
        location /ads.txt {
          #fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
          fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        location @amp {
        location /amp {
          index index.php;
          alias /shared/amp;
  - file:
     chmod: "+x"
     contents: |
        #!/bin/sh
        exec 2>&1
        #exec /usr/sbin/php-fpm7.4 --nodaemonize
        exec /usr/sbin/php-fpm8.2 --nodaemonize
  - file:
     chmod: "+x"
     contents: |
       #!/bin/bash
       sv stop phpfpm
Getting below error
I, [2024-10-02T01:32:10.341970 #1]  INFO -- : > add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
I, [2024-10-02T01:32:10.554558 #1]  INFO -- :
FAILED
Pups::ExecError: add-apt-repository -y ppa:ondrej/php failed with return #<Process::Status: pid 3885 exit 1>
exec failed with the params "add-apt-repository -y ppa:ondrej/php"
8ec2386561b45752c20182c8f592036fa0921f1e81c3bd17b50c9ca2660a2354
My original file was
hooks:
  after_ssl:
  - replace:
      to: |
        gzip_proxied any;
        location /ads.txt {
        location @amp {
        location /amp {
          index index.php;
          alias /shared/amp;
  - file:
     chmod: "+x"
     contents: |
        #!/bin/sh
        exec 2>&1
  - file:
     chmod: "+x"
     contents: |
       #!/bin/bash
       sv stop phpfpm
Can you please give me correct way to install correct PHP version to not face this issue and i can rebuild successfully with AMP template?
Non proprio, poiché questo non è mai stato supportato da Discourse ed è qualcosa di completamente personalizzato.
PHP 7.4 ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita quasi tre anni fa, quindi sospetto che potresti voler aumentare quel numero di versione a qualcosa come 8.3.
Suggerisco di mantenere PHP e tutta la logica associata in un container separato e di inoltrare tutto ciò che è in /amp ad esso.
3 Mi Piace
