Botões duplos na seção de postagem? Confuso
Olá, sou novo no Discourse e estou configurando meu fórum. Para a maioria das perguntas, posso contar com posts antigos neste fórum, então isso é ótimo. Mas para esta, não encontrei uma solução e acho meu problema bastante intrigante.
Na minha seção de teste de postagem, há dois botões para “responder” e para “rastrear” posts. Estes parecem ter o mesmo propósito. Então, por que eles são duplicados? Gostaria de desativar um deles, é possível? Se eu pudesse escolher, os botões no lado direito da página teriam que ir.
Aqui está uma imagem. Obrigado pela sua valiosa ajuda e tenha um bom dia!
2 curtidas
Os botões na linha do tempo permitem alterar o nível de notificação e responder ao tópico enquanto o lê. Quando você rola para o final, eles desaparecem:
7 curtidas
Olá @Moin, obrigado pela sua resposta super rápida! Os botões não desaparecem no meu fórum. Talvez isso tenha a ver com o fato de eu ter desativado o recurso de “tópicos relacionados” que viria na sequência na parte inferior?
2 curtidas
Adicionei novamente o recurso “tópicos sugeridos” para fins de teste. Os dois botões no controle deslizante desaparecem. Eles não desaparecem quando defino “tópicos sugeridos” como zero. Parece ser um bug.
3 curtidas
você pode querer responder ou alterar o status de rastreamento antes de chegar ao final do tópico
5 curtidas
Acho que entendi o que você está dizendo. Quando você já está no final da página no carregamento inicial do tópico, os ícones de sino de notificação / resposta são exibidos. Eles desaparecem se você rolar para cima / para baixo novamente.
É isso que você está vendo?
Isso não parece estar relacionado aos Tópicos Sugeridos. Posso reproduzir com tópicos sugeridos definidos como “0” ou “5”, e em posts com ou sem Tópicos Sugeridos exibidos.
1 curtida
Olá @lindsey, é isso que acontece no meu fórum. Os botões não desaparecem quando os tópicos sugeridos são 0.
Você pode confirmar que esta é a parte inferior da página (e não apenas a parte inferior da última postagem no tópico)? Você tem uma seção de Tópicos Relacionados mais abaixo?
Essa é definitivamente a parte inferior da página e não há uma seção de tópicos relacionados mais abaixo, porque eu a desativei definindo "tópicos sugeridos" para 0.
Entendido. Só para constar, Tópicos Relacionados e Tópicos Sugeridos são diferentes, então desabilitar um não significa necessariamente que você desabilitou o outro, e é por isso que perguntei!
Vou mover isso para #suporte, pois não se trata de um problema consistente. Qual tema você está usando?
1 curtida
Ok, obrigado, eu não sabia a diferença. Estou usando o tema padrão inicial.
1 curtida
Consigo reproduzir em modo de segurança
2 curtidas
Ah, interessante — obrigado @Moin! Devemos ter alguma personalização no Meta e no tema que eu estava usando no meu site de teste — quando mudei para o Padrão, também consegui reproduzir.
Vou perguntar por aí para ver como estamos fazendo isso.
2 curtidas
Provavelmente o link “Powered by Discourse”
Isso funciona com base na distância da linha do tempo da parte inferior da página. Especificamente, temos um contêiner vazio chamado topic-bottom abaixo da última postagem. Quando a linha do tempo passa por isso, ela fica “ancorada” e os controles são ocultados.
Quando a janela do navegador for alta o suficiente e não houver conteúdo suficiente abaixo dos controles do rodapé do tópico, você pode nunca atingir esse estado.
Aqui está um exemplo… nesta janela de navegador alta, este é o ponto mais baixo em que minha linha do tempo pode chegar… não há mais conteúdo para rolar.
Mas se eu encurtar minha janela, precisarei rolar mais para chegar ao final, e se for curta o suficiente… isso fará com que os botões desapareçam.
Um possível caminho para melhoria que me vem à mente seria ocultar os botões na linha do tempo com base na distância dos botões do rodapé, em vez do final do tópico (isso pode acabar sendo mais complicado do que vale a pena na prática).
Fazer isso significaria que minha primeira captura de tela acima ainda mostraria ambos, o que pode ser aceitável porque há uma distância maior entre os dois… e seria provavelmente um pouco mais controlável em situações como esta abaixo, onde eles estão próximos, mas ainda não passaram… e faz sentido ocultá-los.
2 curtidas
