Como adicionar números de linha aos blocos de código?
Encontrei esta postagem de 2021 Is it possible to show line numbers in code block?, mas não tenho ideia de como aplicá-la.
  • Essa opção é nativa do Discourse? Se sim, como especifico isso em Markdown?
  • Se não for nativa do Discourse, mas sim um plugin, onde encontro informações sobre este plugin?
Perguntei à IA, não tenho certeza se isso ajudará:
Para resolver o problema de exibir números de linha em um bloco de código no Discourse, veja o que você precisa fazer:
O Discourse não possui um recurso integrado para exibir números de linha em blocos de código. No entanto, existe um plugin que pode ajudá-lo a conseguir isso.
O plugin é chamado “Code Review” (anteriormente conhecido como “Code Line Numbers”). Para usar este plugin, você precisará:
  1. Verificar se o plugin já está instalado: Entre em contato com seu administrador do Discourse ou verifique o painel de administração para ver se o plugin Code Review já está instalado em sua instância do Discourse.
  2. Instalar o plugin: Se o plugin não estiver instalado, peça ao seu administrador para instalá-lo no repositório de plugins do Discourse. Alternativamente, se você tiver acesso ao painel de administração, poderá instalá-lo sozinho.
  3. Ativar os números de linha: Uma vez que o plugin esteja instalado, você precisará ativar os números de linha em seus blocos de código. Você pode fazer isso adicionando o atributo line_numbers ao seu Markdown de bloco de código. Por exemplo:
    ```python line_numbers
    def hello_world():
        print("Hello, World!")
    Isso renderizará o bloco de código com números de linha.
    Observação: O atributo line_numbers pode ter sido renomeado ou modificado em versões mais recentes do plugin. Se você não tiver certeza, verifique a documentação do plugin ou consulte seu administrador do Discourse.
Se você ainda estiver com problemas, sinta-se à vontade para perguntar, e farei o meu melhor para ajudar!
Esse Tópico contém o CSS que eles usaram, com o qual você poderia experimentar em seu próprio Componente local.
Veja a partir desta postagem em diante
Que pena que ninguém empacotou isso em um Componente de Tema no GitHub para um uso mais fácil?
Você tentou? Acho que é melhor verificar as soluções fornecidas pela IA antes de publicá-las como verdade absoluta.
Afirmei que perguntei à IA, porque ela parece ser muito útil e subutilizada no caso de ajuda. Embora eu não tivesse muito conhecimento sobre este plugin, ainda queria ajudar.
A IA pode ter alucinações e informações antigas nas quais pode ter se baseado podem ficar desatualizadas e perder a relevância - por isso vale a pena verificar.
Qual IA? (conteúdo gratuito para atender ao mínimo de 10 caracteres)
Ah, ok… todo mundo está entrando na onda da IA, imagino :confused:
Editar: ok, criei um componente de tema rapidamente. Adicionarei algumas configurações mais tarde para controlar as cores de fundo e do texto.
