我们最近将网站迁移到了 Discourse,并根据建议将我们的页面/主题移至子域 forum.mamapedia.com。
不幸的是,到目前为止,这些页面在 Google 上的可见度几乎为零,也没有恢复的迹象。
我在这里的 Google 网站管理员论坛上发了一个帖子:
不过,我将在此处发布完整内容,以防有人有任何建议或经验:
我们最近将核心页面(在我们的论坛上)从根域 www.mamapedia.com 迁移到了子域 forum.mamapedia.com。起初似乎没有问题,我们做了标准的 301 重定向。然后,在一两周后,流量骤降,几乎为零。现在已经过去一周了,没有任何恢复的迹象。
这很令人困惑,因为 Google 声称子域与根域“相同”,那为什么我们会消失呢?
更有趣的是,根域上仍然有一些遗留页面,它们表现良好,甚至略有改善,这表明这与任何核心更新无关,而是特定于从根域迁移到子域的问题。
任何帮助都将不胜感激。
这是子域上的活动,我们的大部分页面现在都位于这里:
这是根域上的活动,基本相同:
Bas
(Bas van Leeuwen (OOO until August 17))
3
另外,当你说“完全不可见”时,你的意思是它们的排名很低,对吗?
因为它们肯定可以在谷歌上看到:
请注意,www.mamapedia.com 不是根域名——mamapedia.com 才是。
看起来您在 cdn. 和 www. 上都有相同的内容——这是否可能导致您受到处罚?
我建议先检查您的 Google 抓取网页日志,确保一切正常?
(我不是 SEO 人员,所以除了这些以及我通常看到的关于检查 Google Search Console 错误信息的建议之外,抱歉,没有其他想法了)
感谢您的回复,@supermathie!
请注意,www.mamapedia.com 不是根域名 - mamapedia.com 才是。
感谢您指出这一点,是的,没错。
看起来您在 cdn. 和 www. 上都有相同的内容 - 您是否可能因此受到处罚?
不,幸运的是我们没有因此受到处罚。此外,cdn. 也已通过 301 状态码重定向到 forum.mamapedia.com 的新位置。
网站抓取与迁移前相同,每天约 10k 页,没有变化。网络控制台中没有其他明显错误,也没有手动操作等。
Bas
7
有一些观察结果,但不幸的是,没有太多可操作的。你最好聘请一位搜索引擎优化专家。
- 这是一个相当新的举动,所以可能还需要一些时间。
- 从你的图表中看,总流量(我假设这是第二张图)似乎非常稳定,如果你刚刚将大量内容移出该总数,这非常奇怪。
- 内容确实在新索引中,包括相当旧的主题。所以索引不是问题。
- 旧内容仍在谷歌索引中,这有点令人惊讶,但可能是由于原因 #1。
- 这会不会只是搜索控制台的问题?你是否也看到访问量和发帖用户等有所下降?
- 活动不是很多。查看 /latest,例如 10 月份没有任何内容。你确定所有相关内容都可以被谷歌访问吗?
- 你是否以任何方式修改了你的 robots.txt?如果是,请考虑将其恢复为默认设置。
@Bas 感谢您的回复。关于您的几点:
- 这是一个相当新的举措,所以事情可能还需要一些时间。
这可能是一个好消息,我猜问题在于只有谷歌知道,需要多长时间?
- 看看您的图表,总流量(我假设是第二个图表)似乎非常稳定,如果您将大量内容移出该总数,那 非常 奇怪。
抱歉,第二个图表只是根域名,在迁移几天后从子域名中分离出来。它并不值得深入探讨,但就您而言,根域名的流量和任何网址的可见性都保持不变,完好无损。下降的只是 forum.mamapedia.com 的流量。
- 内容 确实 在新的索引中,包括相当旧的主题。所以索引不是问题。
是的,它似乎在 forum.mamapedia.com 上完全被索引了,页面可以正常查看、阅读和索引。
- 旧内容仍在谷歌索引中,这有点令人惊讶,但可能与原因 #1 有关。
是的,它已经存在相当长一段时间了,至少有 8 周了。
- 这会不会只是搜索控制台的问题?您是否也在例如访问量和发帖用户数方面看到下降?
不,分析显示下降幅度相同。
- 活动量 并不 大。看看 /latest,例如 10 月份没有任何内容。您确定所有相关内容都可以被谷歌访问吗?
是的,所有内容都可以访问。
- 您是否以任何方式修改了 robots.txt 文件?如果修改了,请考虑恢复到默认设置。
这是默认的 discourse robots.txt 文件。
Bas
9
雅各布,你好:
很抱歉,我有点不知所措。如上所述,我建议你聘请一位SEO专家。
这让我俩想到一块儿去了,@Bas——很明显,尽管实施了 301 跳转,Google 还是不知何故惩罚了这个新的子域名。
更新在此。
我们原来的域名 www.mamapedia.com 继续稳步增长,保持稳定,并在仍在谷歌索引中的原始网址上提供流量。
我们迁移到的域名 forum.mamapedia.com 的活动持续下降,每天只有几百次展示,而且页面似乎正在缓慢地离开索引,正如我们在这里看到的:
现在我们有 4 个页面被索引(至少根据这个指令)。
希望这种情况能在某个时候得到扭转,我们已经进行了 9 周,到目前为止,迁移到一个新的子域名已经失败了。
让我们看看它是否会扭转……
只是在此更新一下,没有变化,我们迁移到的子域 forum.mamapedia.com 几乎不可见,我认为它处于某种受惩罚的状态,而原始域 www.mamapedia.com 的排名和定位正在缓慢改善。
更新在此,在等待谷歌大约 5 个月以识别我们的新子域名后,我们将 discourse 迁移回了我们原来的论坛子域名 www.mamapedia.com。
几天之内,情况开始恢复到我们期望的水平,并且仍在继续攀升。
