שדה צבע טקסט לקטגוריות חסר לאחר העדכון
כשעורכים קטגוריה, השדה עבור צבע טקסט חסר (בדרך כלל יש שדה אחד עבור צבע ואחד עבור text_color).
לייק 1
@hugh / @lindsey could this be due to the refactor around allowing category icons?
2 לייקים
It was removed in this PR
4 לייקים
Can we consider restoring this setting, as the automatic functionality does not seem to be fulfilling its purpose?
לייק 1
Hey folks, I’ve asked the engineer who worked on this feature to take a look to see if we can fix the issues with the automated text color so you don’t have to resave categories. We’ll be in touch with an update once we know more.
5 לייקים
Thanks Lindsey. Can you also ensure we have the option to specify text colour ourselves please? We make extensive use of this on a number of forums, eg:
And:
2 לייקים
Just wondering if you’ve heard back or had a chance to look into this Lindsey?
לייק 1
Hi, it’s getting worse, I created a subcategory which has automatically taken the wrong color, black instead or white and no way to change it…
2 לייקים
היי חברים, תודה על הסבלנות שלכם בזמן שעבדנו על זה internally.
אנחנו חוקרים שיפורים למערכת הצבעים האוטומטית לטקסט כדי להבטיח ניגוד צבע מתאים בהתאם לצבע הקטגוריה שנבחרה. מכיוון שניגוד הולם חשוב אך עלול להיות מאתגר ליישום עבור some מנהלים, אנחנו מאמינים שמערכת אוטומטית זו תהיה מועילה לרוב הקהילות.
עם זאת, אנחנו מבינים שחלק מהקהילות עשויות לרצות שליטה ישירה יותר בכך. הנה חתיכת CSS בה תוכלו להשתמש כדי להתאים אישית את צבע הטקסט:
.category-list tr[data-category-id="1"] .badge-category__name {
  color: #000000;
(שים לב שתצטרך להוסיף את מזהה הקטגוריה הנכון וקוד הצבע הרצוי.)
נשקול להחזיר את בקרה על צבע הטקסט של הקטגוריה ל-UI על בסיס משוב משתמשים, אך זה ייתן לך פתרון ביניים לעכשיו.
3 לייקים
Are there also plans to
The banner of Support > WordPress and some other categories are still very difficult to read
2 לייקים
אנחנו נביט על זה. שמרתי את הקטגוריה הזו שוב לפני כמה רגעים והצבע עודכן מלבן לשחור כראוי. עם זאת, זה לא אמור לדרוש שמירה מחדש ידנית, ולכן אחקור כדי לגלות מה קורה שם.
3 לייקים
[ציטוט=“lindsey, עמוד:13, נושא:363090”]
מאחר שהתאמת הניגוד הנכון היא חשובה אך עלולה להיות מאתגרת למנהלים מסוימים ליישם בעצמם, אנו סבורים שמערכת אוטומטית זו תהיה מועילה לרוב הקהילות.
עם זאת, אנחנו מבינים שלחלק מהקהילות אולי תרצה שליטה ישירה יותר על כך. הנה קטע CSS שתוכל להשתמש בו כדי להתאים את צבע הטקסט:
[/ציטוט]
כן, זו הדרך - להפוך את הקהילות ליותר קלה להקמה למנהלים פחות מנוסים, ואלה שרוצים תכונות מתקדמות יותר, כולל שליטה למנהלים, יוכלו להוסיף אותן בהתאמות אישיות.
וכפי שנראה הגיוני, אני מודה שאני עדיין מנסה לשנות את המנטליות שלי כמנהל דיסקרוס-אקטיב/משתמש כוח. :פנים-מוקדמות-כלפי-מטה:
אני מניח שקומפוננט תבנית יכול להוסיף בחזרה את תכונות ההתאמה האישית של טקסט הקטגוריה. :מחשבת-יתר:
3 לייקים
Thanks both. A good fix could simply be to revert back to what it was like and then simply pre-fill the field with what Discourse recommends. This retains flexibility while at the same time guides rookie admins.
Hopefully my suggestion above would keep everyone happy - let Discourse suggest what it thinks is right but let Admins override easily.
6 לייקים
what about having an “Advanced Settings” button that then allows more granular settings to admins if they want them? :thinking:
3 לייקים
חברים — שחזרנו את שדה צבע הטקסט בעריכת קטגוריות. זה יאוכלס אוטומטית באפשרות נגישה בהתבסס על צבע הקטגוריה שנבחר, אבל אז ניתן להתאים אותו לאפשרות אחרת אם רוצים.
אנא תסתכלו על זה ברגע שעדכנתם את האתרים שלכם ותודיעו לנו אם אתם רואים בעיות כלשהן.
7 לייקים
אני יודע שאני חוזר על עצמי, אבל מה לגבי התיקון לקטגוריות הקיימות? האם אני צריך לבדוק את ההגדרות של הקטגוריות הקיימות בעצמי? עד כה, אני עדיין רואה קטגוריות עם באנרים שקשה לקרוא, למרות שאני יודע בוודאות שהניגודיות הוגדרה נכון לפני שהלבן הפך לצבע הטקסט המוגדר כברירת מחדל. לדוגמה, Theme component
Sorry you’ve had to repeat yourself, let me ask the team again and we will get back to you.
3 לייקים
Yes ! Good job ! :grinning_face:
2 לייקים
Thanks Lindsey :heart:
2 לייקים
