Corrupte git bij opnieuw opbouwen van launcher-app
Nadat docker_manager via de UI was geüpgraded (wat goed leek te gaan), gaf het Admin-dashboard alleen een lege pagina weer, ook al leek de rest van het forum te werken.
Om dit op te lossen, heb ik het volgende uitgevoerd:
./launcher rebuild app
Tijdens dat proces liep het echter tegen fouten aan:
I, [2025-07-14T08:54:06.062789 #1]  INFO -- :
> cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
error: packfile .git/objects/pack/pack-581fe47ace192793da04d01989a4d1a7f0e6103c.pack does not match index
… en de error: packfile wordt gewoon doorgestuurd totdat het wordt onderbroken.
Naar het lijkt is de git-repository corrupt geraakt. Maar welke git-repository?
Ik heb niet eens een /var/www/discourse-map, dus ik neem aan dat dit binnen een container volume zit?
Ik ben een beetje radeloos. Bedankt voor de hulp!
What do you mean by that?
Normally you’d update docker_manager via the UI.
Ah! Mijn fout. Ik bedoelde UI, niet API. Ik zal het meteen aanpassen.
I tried to have resolved it by starting and entering the app container:
./launcher start app
./launcher enter app
Then I verified that the error occurred when calling the git command as the user discourse:
sudo -H -E -u discourse bash -c 'git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin'
Resulting in:
etc..
I tried to resolve it by renaming discourse and clone a new one:
cd /var/www
mv discourse discourse-old
git clone https://github.com/discourse/discourse.git
chown -R discourse:discourse discourse
Once cloned, tried to run the git fetch again with no errors!
But as I exited the container shell and tried to rebuild again with ./launcher rebuild app, I got the same error.
Does the ./launcher rebuild app use a different container than ./launcher enter app enters?
ja, er zijn twee niveaus van git, één buiten (niet alle gekloonde plugins inbegrepen!)
jouw fout lijkt inderdaad binnen de container te gebeuren … heel vreemd!
Het is eindelijk gelukt!
Ik denk dat het een combinatie was van een corrupte git en het resultaat van een eerdere docker-upgrade. Ik heb het opgelost door alle docker-containers en -images te verwijderen:
cd /opt/discourse
./launcher stop app
docker container prune
docker image prune -a
Dit resulteerde/eindigde met:
Upgrade Complete
Optimizer statistics are not transferred by pg_upgrade.
Once you start the new server, consider running:
    /usr/lib/postgresql/15/bin/vacuumdb --all --analyze-in-stages
Running this script will delete the old cluster's data files:
    ./delete_old_cluster.sh
UPGRADE OF POSTGRES COMPLETE
Old 13 database is stored at /shared/postgres_data_old
To complete the upgrade, rebuild again using:
Door de rebuild opnieuw uit te voeren, begon het volledig te werken:
