カスタムオートメーションの正しい手順は?
私は初心者で、カスタムオートメーションの作成チュートリアルについていくつか質問があります。
初めて、GitHub Codespace開発環境で直接オートメーションスクリプトを記述しようとしました(構文は理解しておらず、コードはClaudeが作成しました)。
変更後、ファイル構造は次のようになるはずです。
plugins/automation/
├── lib/
│   └── discourse_automation/
│       ├── scripts.rb                 # 変更済み
│       └── scripts/
│           ├── ...                    # 他のスクリプト
│           └── remove_expired_group_members.rb  # 新規追加
└── config/
    └── locales/
        ├── server.en.yml              # 変更済み
        ├── client.en.yml              # 変更済み
        ├── server.zh_CN.yml           # 変更済み
        └── client.zh_CN.yml           # 変更済み
しかし、本番環境でこのように操作できるのかどうか分かりません。
また、このような変更がrebuildやautomationプラグインの更新によって失われるのではないかという懸念があり、本番環境で試すことができません。プラグインのメンテナーに機能追加をリクエストすべきかもしれません。
経験豊富な方から、テスト作成から本番環境への適用までの正しい手順について教えていただけると幸いです。
大変感謝いたします!
新しいプラグインにする必要があると思います。
以下をご確認ください:
提供されたリンクを確認しました。
プラグインを使用すべき理由と、自動化プラグイン内でスクリプトを作成すべきでない理由について、ご説明いただけますでしょうか?
  1. 私は専門家ではなく、プラグインの作成はより難しそうに見えます。
  2. 実現したい機能が多く、多くのプラグインを作成する必要があるように見えます(共有できるためプラグインも好きですが)。
もし私が間違っていなければ、プラグインに変更を加えると、次にアップデートがあったときに上書きされてしまいます。
OK、それがまさに私が懸念していたことです
では、カスタムオートメーション機能はユーザーにとってあまり意味がないように思えますか? :joy:
もう一度ドキュメントを確認し、うまくいかない場合はプラグインの作成を試みます
チュートリアル(ドラフト版)にはこの情報が不足していると思います。新しいオートメーションを「作成する方法」は説明されていますが、「どこで」作成するのかが書かれていません。ただし、@NateDhaliwalがリンクしたようなプラグインの例については言及されています。
Simonは、データエクスプローラプラグインも確認することを提案しています:Create custom Automations - #6 by simon
「ユーザー」をどういう意味で言っているかによりますね? :smile: 開発者であれば、オートメーションを追加する新しいプラグインを作成することは確実にできます。これが適切に行う方法です。
コードの理解がないが、AIを使ってこれを行うことができると述べているので、このディスカッションが興味深いかもしれません。Claude & Discourse-related development. How good is it?
私は現在これを実験中です(ただし、コードに関する漠然とした知識しかなく、自分で簡単なプラグインを作成するのに十分ではありません!)。その経験を近いうちに共有する予定です。
Claudeがオートメーションプラグインの編集を指示したので、プロンプトを洗練させ、AIに実際の良い慣行に従わせることを検討してもよいかもしれません。
いいえ。それがカスタムオートメーションである理由は、組み込みのものではないからです。プラグインで新しいものを追加する必要があります。チュートリアルでリンクされているhttps://github.com/scossar/automation-script-exampleをご覧ください。それから始めて、追加したい新しいカスタマイズについて、使用しているAIに伝えてみてください。
カスタムオートメーションに何をさせたいですか?
期限切れのグループメンバーを自動的に削除する自動化スクリプトが必要です。
グループと期間を設定し、期限が来たら自動的にユーザーを削除します。
例:
設定:VIPグループ、30日間の期間。
ユーザーがVIPグループに参加してから30日後に削除されます。
自動化プラグインが、自分で書いた自動化スクリプトを保存できるのかどうか、ますます混乱しています。(以前のコメントでは上書きされると指摘されていました)
もし私でしたら、自動化プラグインをどのように使用しますか?
(自動化プラグインの組み込みスクリプトやトリガーでは要件を満たせない場合)通常、どのように使用するか、具体的に説明していただけますか?
あなたのシナリオの説明から、カスタム機能がどのように機能するかを学べると思います。
ユーザーはどのようにしてVIPグループに追加されますか?あるいは、グループに追加するのと同じものでグループから削除する方が理にかなっているかもしれません。例えば、サブスクリプションプラグインが行うのはそれです。
オートメーションは削除されませんが、コンテナ内のコードを編集することは削除されます。
ユーザーがグループに追加されたときのトリガーと、一定期間後にグループから削除するアクションが必要です。それがどれだけ簡単にできるかはわかりません。
