信頼レベルのアバターフラア
このテーマコンポーネントを使用すると、管理者はユーザーの信頼レベルに基づいてユーザーのアバターに装飾(フレア)を追加できます。信頼レベルのフレアは、通常グループフレアが表示されるサイトのあらゆる場所で表示されます。フレアをアバターに対してどの位置に配置するかを調整するためのいくつかのテーマ設定があります。
基本的な例(グループフレアが表示されている場合)
また、右下の位置設定も用意されています。これは「グループフレアを常に最前面に」の設定の仕方によって、グループフレアに置き換わるか、グループフレアに置き換わるかのいずれかになります。
メインセットアップ
画像をフレアとして使用する場合
フレア画像をテーマコンポーネントに追加する必要があります。推奨サイズは約 100×100px です。上記の例で使用している画像は 88×88px です。必要であれば、透明なテンプレート画像を こちら からダウンロードして開始できます。
画像をアップロードする最も簡単な方法は、個別の「Trust Level Avatar Flair Assets」というローカルコンポーネントを作成することです(使い慣れていない方のための手順は こちら を参照してください)。アセットコンポーネントを表示したら、テーマコンポーネントの アップロード セクションにある + 追加 ボタンを選択し、フレア画像ファイルを選択してください。含めたいフレア画像ごとにこの手順を繰り返します。画像のアップロードが完了したら、画像リンクを右クリックして画像の URL をコピーします。最後に、その URL を希望する信頼レベルのフィールドに貼り付けます。
Font Awesome をフレアとして使用する場合
アップロードした画像の代わりに Font Awesome アイコンを使用することもできます。利用可能なアイコンの完全なリストは こちら で確認できます。必要な作業は、Font Awesome を使用する設定にチェックを入れることと、適切なフレア画像フィールドにアイコン名を追加するだけです。
重要なお知らせ: 現在、Font Awesome と画像を混在させることはできません。もし混在させることに強い関心がある場合は、さらに検討いたします。
設定
このテーマコンポーネントにはいくつかの設定項目があります。それぞれの設定には、その機能や使用方法を説明する記述がありますが、もしより明確にするための改善案があれば、お気軽にお知らせください!
信頼レベルのアバターフレアにカーソルを合わせると、信頼レベルの名前が表示されます。信頼レベルの名前を変更したい場合は、管理 > カスタマイズ > テキスト に移動し、以下の項目を検索して名前を変更してください。
  • js.trust_levels.names.newuser
  • js.trust_levels.names.basic
  • js.trust_levels.names.member
  • js.trust_levels.names.regular
  • js.trust_levels.names.leader
ご質問、問題、またはご提案がございましたら、お気軽に投稿してください!
「いいね!」 60
Is there any chance of this eventually supporting group flair?
「いいね!」 2
I’d like this particular component to remain focused on trust-level, but that doesn’t mean I’m not open to exploring something similar for group flair.
I looked back at your original request.
I’ll need to look into how doable this is with a theme component. I suspect that accessing the full list of groups a user belongs to would require a plugin that adds that info to the appropriate serializer, but I could be wrong. I will let you know if/when I have good news. I have a pretty full plate at the moment, so it could be a while before I have an update.
「いいね!」 6
That’s very kind of you. I’m not familiar enough yet to know what can be done with themes vs plugins.
wow, i love it, i’m using it only for my trust level 4 leaders.
i have so many groups, and they all have different flairs, and so many colored name tags, that this is nice so the community and the new users know who are the leaders and the mods and are there to help them out
「いいね!」 2
テイラー
個々のリクエストに応じてこれを削除する管理オプションやユーザーオプションを追加する可能性はありますか?
それが少し無理な願いであれば、個人向けにそれを削除するための CSS を提供していただけますか?
ありがとうございます :slightly_smiling_face:
「いいね!」 1
ユーザーや管理者向けの新しい設定を追加するのは、現時点では少しやりすぎだと考えています。しかし、信頼レベルのアバター装飾要素に新しいクラスを追加する更新を直ちにプッシュしました。これにより、特定のユーザーをターゲットにできます。アバターから装飾を非表示にするには、USERNAME を対象のユーザー名に置き換えてください:
tl-flair-USERNAME {
    display: none !important;
「いいね!」 5
:warning: 重要:以前、このコンポーネントに直接フラアイメージファイルをアップロードしていた場合は、更新する前にフラアイメージを別のコンポーネントに再アップロードする必要があります。詳細は以下をご覧ください。
このトピックの OP を編集し、小さなアップデートをプッシュしました。アイコンアセットをこのコンポーネントに直接追加することは、もはやサポートされていません。リモートテーマコンポーネントが更新されると、リモート GitHub リポジトリとの同期を試みる際、手動でアップロードされたすべてのアセットが削除されます。これは管理者にとって混乱を招いたり、ストレスになったりする状況を引き起こす可能性があるため、リモートテーマへのアップロード追加を完全にブロックするように変更しました。
新しい推奨手順は以下の通りです:
新しい設定についてご不明点や問題がございましたら、お気軽にお知らせください。
「いいね!」 3
@tshenry さん、こんにちは。これまでのご尽力に感謝します :slightly_smiling_face:
私のフォーラムでは、すでに主要なグループ表示を行っていますが、2 番目のグループから 2 つ目のフレアを表示したいと考えています。
この Trust-Level Avatar Flair テーマコンポーネントは完璧です。ただ、10 のグループ(Discourse のアクセスレベル)を表示できるようにする必要があります。
2018 年にそのアイデアに対して前向きだったと伺いましたが、今でも実現可能だとお考えでしょうか? :slightly_smiling_face:
「いいね!」 2
現在、こちらを使用しています:
「いいね!」 2
はい、私もそう思いましたし試してみましたが、このコンポーネントを使うバッジは小さすぎて見にくいです…
本当に、セカンドグループでもフラアやアバターを使えたらいいのになと思います :slightly_smiling_face:
「いいね!」 3
残念ながら、現時点ではテーマコンポーネントでの実装は不可能だと思われます。必要なグループデータが、アバターのフライルコンテキストのすべて(プライマリグループを除く)でシリアライズされていないためです。現状では、プラグインとして実装する必要があるでしょう。あいにく、現在そのような作業に取り組む余力がありません。もしあなたのサイトに合うソリューションを構築してくれる人を探しているなら、Marketplace を試してみるのも一案です。
「いいね!」 3
この機能を使って、特定のグループに所属している人だけに異なる信頼バッジを表示することは可能でしょうか?
例:あるグループにはバッジを表示し、別のグループには表示しないようにしたいです。
テイラー様
このTCありがとうございます。Ember CLIへのアップデート後に問題を引き起こす可能性のある、この非推奨の警告に気づきました。修正していただけると幸いです。よろしくお願いします:slightly_smiling_face:
Screenshot 2021-11-08 at 23.06.17
「いいね!」 3
お知らせありがとうございます。コンポーネントを更新すれば、すべて完了するはずです。
「いいね!」 3
スタッフメンバー向けに無効にできますか?
「いいね!」 1
ユーザーの信頼レベルが、ユーザーの写真/アバターの装飾内に含まれるのではなく、ユーザー投稿の左下に表示されるようになりました。
同じような経験をした方はいらっしゃいますか?
「いいね!」 1
アランさん、こんにちは :wave:
このテーマコンポーネントについて話していますか?
「いいね!」 2
それが @ondrej さん、それです。
画像内に配置されるのではなく、左下に配置されます。
なので、上記で囲んだ部分です。
「いいね!」 1
@Arduousさん、こんにちは! :wave:
@ondrejさんが影響を受けているコンポーネントを特定できたようで嬉しいです。:tada:
ウェブコンソールでサイトにエラーがないか確認しましたか?確認できる影響を受けているサイトのリンクを共有していただけますか? :slight_smile:
「いいね!」 3
