# Discourse ID 설정 방법 도움 요청
**URL:** https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711
**Category:** Support
**Tags:** unsupported-install, discourse-id
**Created:** [11월 14, 2025, 3:25오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711 "2025-11-14T15:25:41Z")
**Posts on this page:** 20
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
### Author: ![Roi](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/roi/32/130587_2.png) [@Roi](https://meta.discourse.org/u/Roi)
#### Post date: [11월 14, 2025, 3:25오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/1 "2025-11-14T15:25:41Z")
</div>
내가 눈이 먼 건가… 🙈
사이트 설정에서 `discourse_id_client_id`와 `discourse_id_client_secret`를 찾을 수 없습니다. `Enable Discourse ID`만 있네요. 🤷‍♂️
어떤 아이디어가 있을까요?
### Author: ![Moin](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/moin/32/554653_2.png) [@Moin](https://meta.discourse.org/u/Moin)
#### Post date: [11월 14, 2025, 9:53오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/2 "2025-11-14T21:53:00Z")
</div>
`force https`가 활성화되어 있나요?
> [@내 사이트에서 discourse id 로그인을 활성화하는 방법](https://meta.discourse.org/t/how-to-enable-discourse-id-login-in-my-site/386716/4?u=moin):
> it worked when i enable force https reference
#### Post date: [11월 14, 2025, 10:04오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/3 "2025-11-14T22:04:13Z")
</div>
네, 활성화되어 있습니다. 확인해 봤어요.
### Author: ![pfaffman](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/pfaffman/32/120154_2.png) [@pfaffman](https://meta.discourse.org/u/pfaffman)
#### Post date: [11월 15, 2025, 12:41오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/4 "2025-11-15T00:41:22Z")
</div>
활성화만 하면 시크릿과 ID가 자동으로 생성됩니다.
~~중앙 서버에 연결하고 키를 생성하기 위해 실행하는 rake 태스크가 있습니다. 이것이 바로 키와 시크릿이 생성되는 방법입니다.~~
~~어디에도 문서화되어 있는 것을 찾을 수 없습니다.~~
~~소스에서 찾기는 충분히 쉬울 것 같지만, 오후 5시 이후에 폰으로 찾기는 좀 어렵네요~~
#### Post date: [11월 15, 2025, 1:21오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/5 "2025-11-15T13:21:31Z")
</div>
> [@pfaffman](#):
> 중앙 서버에 연결하고 키를 생성하기 위해 실행하는 레이크 태스크(rake task)가 있습니다. 바로 그 태스크를 통해 키와 시크릿이 생성됩니다.
정말인가요? 😆 아… 😃
> [@pfaffman](#):
> 어디서도 문서화된 것을 본 적이 없습니다.
저도요. 셀프호스팅된 Discourse를 운영하고 있는 사람 중 이 설정을 해본 사람이 있는지 궁금하네요. 😉
#### Post date: [11월 15, 2025, 1:46오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/6 "2025-11-15T13:46:02Z")
</div>
~~rake discourse\_id:register~~
아니요. 최신 버전의 사이트에서 직접 시도해 보았는데, 설정만 활성화하면 키가 생성됩니다.
제가 생각하기에, rake 태스크는 공개적으로 발표되기 전까지 일정 기간 동안 필요했던 것 같습니다. 지금은 설정을 활성화하면 키가 자동으로 요청되는데, rake 태스크를 실행해야 하는 것보다 훨씬 합리적인 방식입니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 1:53오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/7 "2025-11-15T13:53:04Z")
</div>
감사합니다. 하지만 이 방법은 작동하지 않았습니다:
```plaintext
Plugin name is 'discourse-docs', but plugin directory is named 'discourse-knowledge-explorer'
rake aborted!
Don't know how to build task 'discourse_id:register' (See the list of available tasks with `rake --tasks`)
Did you mean? discourse_ai:install:migrations
#### Post date: [11월 15, 2025, 2:09오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/8 "2025-11-15T14:09:19Z")
</div>
포럼이 최신 상태인가요? UX에서 해당 설정을 활성화하는 것을 시도해 보셨나요? 저는 마지막 베타 버전을 사용 중인 사이트에서 방금 테스트해 보았습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 2:23오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/9 "2025-11-15T14:23:47Z")
</div>
> [@pfaffman](#):
> 포럼이 최신 상태인가요?
마지막 재빌드 이후로 약 1주일, 아마 2주일 정도 되었습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 3:25오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/10 "2025-11-15T15:25:50Z")
</div>
활성화하셨나요? 활성화하면 나머지가 자동으로 생성됩니다. 직접 흐리게 처리할 필요는 없습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 3:42오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/11 "2025-11-15T15:42:31Z")
</div>
`enable_discourse_id`를 활성화했는데 오류(독일어)가 발생했습니다:
> enable\_discourse\_id: 이 설정을 활성화하려면 먼저 Discourse ID 로그인 자격 증명(“discourse\_id\_client\_id” 및 “discourse\_id\_client\_secret”)을 구성해야 합니다.
`enable_discourse_id`를 체크하기 전에 `discourse_id_client_id`와 `discourse_id_client_secret`를 구성해야 한다고 나와 있습니다.
즉, 현재는 달걀이 먼저인지 닭이 먼저인지 하는 문제입니다. 😉
#### Post date: [11월 15, 2025, 4:31오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/12 "2025-11-15T16:31:17Z")
</div>
이상하네요. 업그레이드를 시도한 다음 버그 리포트를 작성해 보시는 건 어떨까요?
클라우드플레어(Cloudflare)나 다른 리버스 프록시 뒤에 계신 건지 확인해 보세요. 이런 프록시가 디스코urs 서버가 사용자의 서버에 연결하는 것을 차단할 수 있습니다. 클라우드플레어 뒤에 계신 경우 작동하지 않을 것이라 거의 확신합니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 8:38오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/13 "2025-11-15T20:38:49Z")
</div>
> [@pfaffman](#):
> 이상하군. 업그레이드를 시도한 후 버그 보고를 작성해 보길 권한다.
[최신 버전](https://github.com/discourse/discourse/commits/5d9889bcce0c1da0d5ecc8ade1ef0dc1a9dde55d)으로 방금 업그레이드했습니다. 두 가지 옵션을 볼 수 없는데…
> [@pfaffman](#):
> Cloudflare나 다른 리버스 프록시 뒤에 있는가? Discourse 서버가 사용자의 서버에 연결하는 것을 차단할 수 있다.
아무것도 없습니다. 제 인스턴스는 Linux 서버에서 Apache 웹서버 "뒤"에서 실행됩니다. 셀프 호스팅 인스턴스 실행 가이드에 나와 있는 것과 거의 똑같이 설정했습니다.
어제 다른 포럼에서 마이그레이션을 테스트하기 위해 또 다른 인스턴스를 설정했습니다. 거기서도 옵션을 볼 수 없습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 9:03오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/14 "2025-11-15T21:03:43Z")
</div>
> [@Roi](#):
> [최신 버전](https://github.com/discourse/discourse/commits/5d9889bcce0c1da0d5ecc8ade1ef0dc1a9dde55d)으로 갱신했습니다. 두 옵션을 볼 수 없는데…
(옵션이 켜져 있었다면) 먼저 옵션을 꺼놓고 다시 켜보려 했나요?
해당 값은 직접 설정하지 않습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 9:06오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/15 "2025-11-15T21:06:26Z")
</div>
> [@pfaffman](#):
> 옵션이 켜져 있었다면 먼저 끄고 다시 켜보셨나요?
아니요, 켤 수 없습니다. 오류 메시지에 따르면 먼저 client\_id와 client\_secret을 설정해야 한다고 합니다.
제가 말한 달걀과 닭 문제(순환적 의존성)가 바로 이것입니다. 순서상 무엇이 먼저인지, 아니면 보이지 않는 입력란 때문에 값을 설정할 수 없으니 그 값 없이 켤 수 없는지 모르겠습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 9:08오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/16 "2025-11-15T21:08:54Z")
</div>
pfaffman은 해당 오류 메시지에 설정을 활성화하기 전에 해당 설정을 구성해야 한다고 나와 있지만, 그것을 채워 넣어야 하는 것은 소프트웨어이지 사용자가 아니라고 설명하려 했던 것 같습니다.
아마도 [Discourse ID fails to activate on my instance](https://meta.discourse.org/t/discourse-id-fails-to-activate-on-my-instance/386023?silent=true) 링크에서 다른 시도해 볼 수 있는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있을지도 모릅니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 10:41오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/17 "2025-11-15T22:41:29Z")
</div>
예상대로 리버스 프록시 설정 문제인 것 같습니다
> [@Thomas\_Rother](#):
> DEV 인스턴스에서 `SiteSetting.force_http`를 활성화했고, 이제 Discourse ID가 정상적으로 작동합니다. 따라서 PROD 인스턴스에도 Discourse ID를 배포할 것입니다 ([forum.netzwissen.de](http://forum.netzwissen.de)).
force\_https를 켜보세요. Discourse가 https임을 인식하지 못하기 때문에 리버스 프록시 환경에서 흔히 발생하는 문제입니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 11:02오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/18 "2025-11-15T23:02:55Z")
</div>
> [@pfaffman](#):
> force\_https를 켜보십시오. 리버스 프록시를 사용할 때 흔히 발생하는 문제인데, Discourse가 HTTPS임을 인식하지 못하기 때문입니다.
`force_https`는 처음부터 켜져 있었습니다.
어제 설치한 새 인스턴스에 처음 로그인했을 때, `force_https`를 켜고 싶은지 바로 물어봤습니다.
하지만 네, Apache는 HTTPS를 실행하고 있고 리버스 프록시는 Discourse Docker 컨테이너에서 포트 8080의 HTTP를 사용하고 있습니다. 그런데도 어째서인지 Discourse는 HTTPS로 실행되고 있다는 것을 알고 있습니다.
#### Post date: [11월 15, 2025, 11:19오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/19 "2025-11-15T23:19:56Z")
</div>
내 추측으로는 그게 최선입니다. HTTPS 강제 설정은 어떻게 했나요?
#### Post date: [11월 15, 2025, 11:41오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711/20 "2025-11-15T23:41:02Z")
</div>
> [@pfaffman](#):
> force https를 어떻게 활성화하나요?
웹 브라우저를 통해 관리자 영역에서 설정했습니다. 콘솔에서 해야 하나요? 예를 들어 다음과 같이?
`rails r "SiteSetting.force_https=true"`
방금 시도해 봤습니다. 콘솔에서 피드백이 없었지만 작동하는 것 같았습니다.
하지만 여전히 웹 브라우저에서 client\_id와 client\_secret에 대한 두 개의 새 설정을 볼 수 없습니다.
[Next page](https://meta.discourse.org/t/help-with-setting-up-discourse-id/388711.md?page=2)
