# 커스텀 헬퍼 프롬프트 설정 방법
**URL:** https://meta.discourse.org/t/how-to-set-custom-helper-prompts/411826
**Category:** Support
**Tags:** ai, ai-bot, ai-helper
**Created:** [9월 7, 2026, 3:47오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/how-to-set-custom-helper-prompts/411826 "2026-09-07T15:47:40Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
### Author: ![satonotdead](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/satonotdead/32/447830_2.png) [@satonotdead](https://meta.discourse.org/u/satonotdead)
#### Post date: [9월 7, 2026, 3:47오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/how-to-set-custom-helper-prompts/411826/1 "2026-09-07T15:47:40Z")
</div>
디스커스 헬퍼에서 사용자 지정 프롬프트를 활성화하는 방법에 대해 고민하고 있습니다.
현재까지 제가 해낸 최선은 AI 봇을 통해 에이전트에서 이 프롬프트를 사용하는 것이었습니다. 예를 들어, 특정 함수를 사용하면 복사한 링크의 게시물을 간략하게 작성해 줍니다. 이 기능은 훌륭하게 작동하지만, 개인 메시지를 주제로 변환하고, 위치를 이동한 후, 태그를 추가하는 과정이 매우 번거롭습니다.
원하는 동작 방식은 초기 프롬프트를 다시 붙여넣을 필요 없이, 헬퍼에 이미 설정된 기능에 동일한 기능을 추가할 수 있도록 하는 것입니다.
#### Post date: [9월 10, 2026, 10:00오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/how-to-set-custom-helper-prompts/411826/2 "2026-09-10T22:00:10Z")
</div>
결국 현재 사용 가능하지만(우리 커뮤니티에서는 아직 사용되지 않는) Discourse에 이미 포함된 헬퍼를 재사용하게 되었습니다.
| 위치 | 설정 | 값 | 레이블 이름 변경 (Customize → Text) |
| Ask AI (게시물/주제) | ai\_helper\_translator\_agent | custom search agent | discourse\_ai.ai\_helper.prompts.translate → custom search label |
| Composer Translate | ai\_helper\_markdown\_tables\_agent | built-in Translator agent | discourse\_ai.ai\_helper.prompts.markdown\_table → Translate |
| Composer Markdown formatter | ai\_helper\_smart\_dates\_agent | Markdown formatter agent (moved) | discourse\_ai.ai\_helper.prompts.replace\_dates → Format as Markdown |
그리고 스니펫 두 개:
**javascripts/discourse/api-initializers/ai-helper-slots.gjs**
```plaintext
const AI_HELPER_ICONS = {
  translate: "ph-dt-magnifying-glass", // for forum search agent
  markdown_table: "ph-dt-translate", // composer: built-in Translator
  replace_dates: "ph-dt-markdown", // composer: Markdown formatter
export default apiInitializer((api) => {
  api.getCurrentUser()?.ai_helper_prompts?.forEach((prompt) => {
    prompt.icon = AI_HELPER_ICONS[prompt.name] ?? prompt.icon;
**common.scss**
```plaintext
.ai-composer-helper-menu ul.ai-helper-options li[data-value="translate"] {
  display: none;
_참고: 저는 [커스텀 Phosphor 아이콘 세트](https://github.com/somos-criptonautas/discourse-phosphor-duotone-icons)를 사용 중입니다. 새로운 아이콘은 Font Awesome, Material 또는 기타 어떤 아이콘 세트에든 번들링할 수 있습니다._
