# Discourse LLM 설정에 대한 랜덤한 토론
**URL:** https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507
**Category:** Support
**Created:** [10월 1, 2024, 5:40오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507 "2024-10-01T05:40:38Z")
**Posts on this page:** 20
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
### Author: ![sam](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/sam/32/102149_2.png) [@sam](https://meta.discourse.org/u/sam)
#### Post date: [10월 1, 2024, 5:40오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/1 "2024-10-01T05:40:38Z")
</div>
지난 한 주 동안 UI를 많이 개선했습니다. 다시 한번 사용해 보시겠어요?
### Author: ![hameedacpa](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/hameedacpa/32/520681_2.png) [@hameedacpa](https://meta.discourse.org/u/hameedacpa)
#### Post date: [2월 24, 2025, 5:08오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/2 "2025-02-24T17:08:28Z")
</div>
Gemini 2.0는 언제 지원될 예정인가요?
#### Post date: [2월 24, 2025, 9:58오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/3 "2025-02-24T21:58:17Z")
</div>
꽤 오랫동안 지원되어 왔습니다.
### Author: ![Joe\_F](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/f4b2a3/32.png) [@Joe\_F](https://meta.discourse.org/u/Joe_F)
#### Post date: [3월 11, 2025, 1:21오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/4 "2025-03-11T13:21:50Z")
</div>
CDCK에서 호스팅된 모델들이 설정되어 있음에도 불구하고 LLM을 선택할 수 없는 문제가 있는 것 같습니다.
이것이 정상적인가요?
#### Post date: [3월 12, 2025, 12:17오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/5 "2025-03-12T00:17:15Z")
</div>
여기서 풀어야 할 내용이 많습니다. 어떤 LLM을 어떤 용도로 선택하려 하시는 건가요?
CDCK LLM은 매우 특정된 기능에서만 사용할 수 있습니다. 어떤 기능에 필요한지 확인하려면 인스턴스에서 `/admin/whats-new`로 이동한 후 "실험적 기능만 표시"를 클릭하세요. 특정 기능에서 CDCK LLM을 사용하려면 해당 기능을 활성화해야 합니다.
CDCK LLM 이외에 정의한 LLM은 모든 기능에서 사용할 수 있습니다.
### Author: ![AquaL1te](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/aqual1te/32/201966_2.png) [@AquaL1te](https://meta.discourse.org/u/AquaL1te)
#### Post date: [3월 12, 2025, 9:13오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/6 "2025-03-12T09:13:55Z")
</div>
최적의 비용 대비 품질 균형을 일반적으로 정리해 주는 주제도 있을까요? 아니면 작은 커뮤니티와 기본 기능에 무료로 사용할 수 있는 LLM이 있는지요? 세부 사항을 파고들고 직접 테스트해 볼 수는 있지만, 시간이 좀 부족합니다.
예를 들어, 저는 스팸 감지와 욕설 필터 기능에만 관심이 있습니다. 이 기능들은 무료로 제공되고 있었는데, 해당 플러그인이 비추천(deprecated) 상태이거나 곧 종료될 예정입니다. LLM에 비용을 지불하지 않고도 이 기능을 유지할 수 있으면 좋겠습니다.
### Author: ![Saif](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/saif/32/318253_2.png) [@Saif](https://meta.discourse.org/u/Saif)
#### Post date: [3월 12, 2025, 7:20오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/7 "2025-03-12T19:20:39Z")
</div>
> [@AquaL1te](#):
> 최적의 비용 대비 품질 균형을 보여주는 일반적인 개요를 제공하는 주제도 있나요? 아니면 소규모 커뮤니티와 기본 기능에 무료로 사용할 수 있는 LLM이 어떤 것이 있는지 알려주는 주제는요? 세부 사항에 대해 깊이 파고들고 직접 시도해볼 수는 있습니다. 하지만 시간이 좀 부족합니다.
찾고 계신 것이 이 주제일 수 있습니다.
> [@What LLM to use for Discourse AI?](https://meta.discourse.org/t/what-llm-to-use-for-discourse-ai/348696):
> It’s important to understand the needs of you as the community admin and your members when choosing a Large Language Model (LLM) to power Discourse AI features. Several factors may influence your decisions: Performance for use-case: Are you looking for the best-performing model? Performance can vary depending on the task (e.g., summarization, search, complex reasoning, spam detection). Assessment is based on the model’s ability to generate correct, relevant, and coherent responses. Context le…
#### Post date: [3월 25, 2025, 9:36오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/8 "2025-03-25T09:36:43Z")
</div>
완료! 정말 쉽더라고요. 하지만 비기술직에게는 설정이 여전히 다소 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 모델 이름은 설정에서 자동으로 지정되었지만, 올바른 것이 아니었습니다. 다행히도 API 페이지의 Claude용 curl 예제에서 모델 이름을 알아차렸고, 그 후에는 잘 작동했습니다 🎉
스팸 제어에 드는 예상 비용은 월 30유로 센트(약 30센트) 정도입니다(저의 포럼은 크지 않으므로). 그래서 관리 가능한 수준입니다! 혹시 모를 상황에 대비해 API 콘솔에서 한도를 5유로로 설정해 두었습니다.
#### Post date: [3월 25, 2025, 4:16오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/9 "2025-03-25T16:16:56Z")
</div>
> [@AquaL1te](#):
> 예를 들어, 설정에서 모델 이름이 자동으로 설정되었지만, 올바른 이름이 아니었습니다.
Claude에는 어떤 모델을 선택하셨나요? 표시된 잘못된 이름은 무엇이었으며, 무엇으로 수정하셨나요?
#### Post date: [3월 26, 2025, 9:31오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/10 "2025-03-26T09:31:18Z")
</div>
저는 Claude 3.5를 사용하는데, 모델 ID 기본값은 `claude-3-5-haiku`입니다. 하지만 에러가 발생하지 않으려면 `claude-3-5-haiku-20241022`로 변경해야 했습니다.
#### Post date: [3월 26, 2025, 3:49오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/11 "2025-03-26T15:49:43Z")
</div>
> [@AquaL1te](#):
> 저는 Claude 3.5를 사용하는데, 모델 ID 기본값은 `claude-3-5-haiku`입니다. 하지만 `claude-3-5-haiku-20241022`로 변경해야만 에러가 발생하지 않았습니다.
참고할 만한 점입니다. 가끔은 정보가 동기화되지 않는 경우가 있거든요. 자동 입력된 정보는 지침 역할을 하며, 대부분의 경우 잘 작동하지만, 여러분의 경우처럼 다양한 모델과 프로바이더 설정이 존재하는 특정 상황에서는 한계가 있을 수 있습니다.
이 가이드의 원문(OP)을 업데이트했습니다.
### Author: ![jrgong](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/c57346/32.png) [@jrgong](https://meta.discourse.org/u/jrgong)
#### Post date: [4월 11, 2025, 11:20오전 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/12 "2025-04-11T11:20:22Z")
</div>
> [@Discourse](#):
> - Gemini Flash 2.0
이 모델은 3.4.2에 목록에 없습니다. 해당 사전 설정은 3.5에서만 사용할 수 있으며, 제가 수동으로 추가해야 하나요?
수정: 또한 Grok 3 모델을 사용할 때 “토크나이저” 옵션은 무엇을 선택해야 하나요?
 ![Screenshot 2025-04-11 at 13.50.14](https://global.discourse-cdn.com/meta/original/4X/4/7/f/47f10492d01744131bc9488d761bb286532030dc.png)
### Author: ![Falco](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/falco/32/179432_2.png) [@Falco](https://meta.discourse.org/u/Falco)
#### Post date: [4월 11, 2025, 5:15오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/13 "2025-04-11T17:15:01Z")
</div>
> [@jrgong](#):
> 이 모델은 3.4.2에 목록에 없습니다. 사전 구성(pre-configs)은 3.5에서만 사용할 수 있는 건가요, 아니면 수동으로 추가해야 하나요?
사전 구성은 단순히 템플릿일 뿐이며, "수동 구성(Manual configuration)"을 사용해도 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
> [@jrgong](#):
> 수정: 또한 Grok 3 모델을 사용할 때 “토크나이저” 옵션으로 무엇을 선택해야 하나요?
Gemini 토크나이저가 Grok 토크나이저와 매우 비슷하다는 것을 발견했습니다. 따라서 이를 시도해 보세요.
### Author: ![CraigW](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/craigw/32/466720_2.png) [@CraigW](https://meta.discourse.org/u/CraigW)
#### Post date: [7월 24, 2025, 10:52오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/14 "2025-07-24T22:52:31Z")
</div>
현재 설정 관리 방식으로 IBM WatsonX를 사용할 수 있는 방법이 있나요, 아니면 Discourse 팀의 추가 개발 작업이 필요할까요?
#### Post date: [7월 24, 2025, 11:15오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/15 "2025-07-24T23:15:40Z")
</div>
혹시 IBM WatsonX가 OpenAI 호환 API를 제공합니까?
#### Post date: [7월 25, 2025, 6:22오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/16 "2025-07-25T18:22:13Z")
</div>
좋은 질문입니다. 문서를 잠깐 살펴봤지만 많은 정보를 얻지는 못했지만, 이 저장소가 존재한다는 사실은 이것이 직접적으로 호환되지 않음을 시사합니다: [GitHub - aseelert/watsonx-openai-api: Watsonx Openai compatible API · GitHub](https://github.com/aseelert/watsonx-openai-api)
### Author: ![AntiMetaman](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/antimetaman/32/186978_2.png) [@AntiMetaman](https://meta.discourse.org/u/AntiMetaman)
#### Post date: [9월 5, 2025, 8:03오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/17 "2025-09-05T20:03:57Z")
</div>
이 LLM들 중 어떤 것을 스팸 방지용으로 무료로 사용할 수 있나요?
수정: 아니요, Gemini Flash 2.5를 사용하고 있습니다.
### Author: ![pfaffman](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/pfaffman/32/120154_2.png) [@pfaffman](https://meta.discourse.org/u/pfaffman)
#### Post date: [9월 6, 2025, 7:51오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/18 "2025-09-06T19:51:04Z")
</div>
저도 항상 궁금했어요. 이 질문에는 이 답변이 가장 적합해 보입니다.
> [@Saif](#):
> - **스팸 감지 / AI 분류 (텍스트):** 비용 대비 성능/속도가 좋은 모델이 일반적으로 충분하며 비용 효율적입니다 (Haiku 3.5, Gemini 2.0 Flash, GPT-4o mini, Llama 3.3).
> - **AI 분류 (NSFW 이미지 감지):** 비전(이미지 이해) 기능이 있는 모델이 필요합니다 (GPT-4o/mini, Sonnet 3.7, Gemini 2.5 Pro/2.0 Flash, Llama 3.2, 특정 Discourse 호스팅/지원 모델).
하지만 스팸 설정 토픽의 OP(원문)에도 이런 내용이 있습니다. 거기에 있는 방대한 정보 속에서 조금 찾기 어려울 것 같네요.
> [@sam](#):
> ## LLM 선택 권장 사항
> 스팸 감지 성능은 선택한 LLM에 따라 달라집니다.
> 다음과 같은 저비용 LLM이 효과적으로 작동합니다:
> - GPT-4o-mini
> - Claude 3.5 Haiku
> - Gemini 2.0 Flash
> 최적의 모델을 찾기 위해 다양한 모델을 실험해 보세요. 모델은 `/admin/plugins/discourse-ai/ai-llms`에서 설정할 수 있습니다.
### Author: ![danhanghai](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/danhanghai/32/553973_2.png) [@danhanghai](https://meta.discourse.org/u/danhanghai)
#### Post date: [5월 9, 2026, 2:47오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/19 "2026-05-09T14:47:45Z")
</div>
안녕하세요, 저는 디스코르스에 처음 온 사용자입니다. 방금 `gemini-3.1-flash-lite`를 설정해 보았지만 작동하지 않았습니다. 도움을 주시기를 바랍니다. 감사합니다.
1. **모델 ID:** `gemini-3.1-flash-lite`
2. **제공자:** `Google`
3. **모델을 호스팅하는 서비스 URL:** `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.1-flash-lite`
### Author: ![OS\_Corsair](https://sea3.discourse-cdn.com/meta/user_avatar/meta.discourse.org/os_corsair/32/573562_2.png) [@OS\_Corsair](https://meta.discourse.org/u/OS_Corsair)
#### Post date: [8월 11, 2026, 8:41오후 UTC](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507/20 "2026-08-11T20:41:25Z")
</div>
오케 😊 😊… xAI Grok의 가까운 친척 같은 것을 원합니다.
[다음 페이지](https://meta.discourse.org/t/random-discussion-about-discourse-llm-setup/410507.md?page=2)
