Update help please
unsupported-install
#1
I got this error:
ERROR: Config name must not contain upper case characters, spaces or special characters. Correct config name and rerun $0
I saw https:// Launcher always exits with "ERROR: Config name must not contain upper case characters, spaces or special characters." but there is no resolution there.
I have a discourse running on digital ocean. I got an email today saying I should update it. However, trying to upgrade discourse gives me the following error:
So I ssh in and run the commands. Have you run across this problem before? Isn’t the second argument “app”? there is no upper case in app.
Sincerely,
Remove everything other than printenv
printenv
LS_COLORS=rs=0:di=38;5;33:ln=38;5;51:mh=00:pi=40;38;5;11:so=38;5;13:do=38;5;5:bd=48;5;232;38;5;11:cd=48;5;232;38;5;3:or=48;5;232;38;5;9:mi=01;05;37;41:su=48;5;196;38;5;15:sg=48;5;11;38;5;16:ca=48;5;196;38;5;226:tw=48;5;10;38;5;16:ow=48;5;10;38;5;21:st=48;5;21;38;5;15:ex=38;5;40:*.tar=38;5;9:*.tgz=38;5;9:*.arc=38;5;9:*.arj=38;5;9:*.taz=38;5;9:*.lha=38;5;9:*.lz4=38;5;9:*.lzh=38;5;9:*.lzma=38;5;9:*.tlz=38;5;9:*.txz=38;5;9:*.tzo=38;5;9:*.t7z=38;5;9:*.zip=38;5;9:*.z=38;5;9:*.Z=38;5;9:*.dz=38;5;9:*.gz=38;5;9:*.lrz=38;5;9:*.lz=38;5;9:*.lzo=38;5;9:*.xz=38;5;9:*.zst=38;5;9:*.tzst=38;5;9:*.bz2=38;5;9:*.bz=38;5;9:*.tbz=38;5;9:*.tbz2=38;5;9:*.tz=38;5;9:*.deb=38;5;9:*.rpm=38;5;9:*.jar=38;5;9:*.war=38;5;9:*.ear=38;5;9:*.sar=38;5;9:*.rar=38;5;9:*.alz=38;5;9:*.ace=38;5;9:*.zoo=38;5;9:*.cpio=38;5;9:*.7z=38;5;9:*.rz=38;5;9:*.cab=38;5;9:*.wim=38;5;9:*.swm=38;5;9:*.dwm=38;5;9:*.esd=38;5;9:*.jpg=38;5;13:*.jpeg=38;5;13:*.mjpg=38;5;13:*.mjpeg=38;5;13:*.gif=38;5;13:*.bmp=38;5;13:*.pbm=38;5;13:*.pgm=38;5;13:*.ppm=38;5;13:*.tga=38;5;13:*.xbm=38;5;13:*.xpm=38;5;13:*.tif=38;5;13:*.tiff=38;5;13:*.png=38;5;13:*.svg=38;5;13:*.svgz=38;5;13:*.mng=38;5;13:*.pcx=38;5;13:*.mov=38;5;13:*.mpg=38;5;13:*.mpeg=38;5;13:*.m2v=38;5;13:*.mkv=38;5;13:*.webm=38;5;13:*.ogm=38;5;13:*.mp4=38;5;13:*.m4v=38;5;13:*.mp4v=38;5;13:*.vob=38;5;13:*.qt=38;5;13:*.nuv=38;5;13:*.wmv=38;5;13:*.asf=38;5;13:*.rm=38;5;13:*.rmvb=38;5;13:*.flc=38;5;13:*.avi=38;5;13:*.fli=38;5;13:*.flv=38;5;13:*.gl=38;5;13:*.dl=38;5;13:*.xcf=38;5;13:*.xwd=38;5;13:*.yuv=38;5;13:*.cgm=38;5;13:*.emf=38;5;13:*.ogv=38;5;13:*.ogx=38;5;13:*.aac=38;5;45:*.au=38;5;45:*.flac=38;5;45:*.m4a=38;5;45:*.mid=38;5;45:*.midi=38;5;45:*.mka=38;5;45:*.mp3=38;5;45:*.mpc=38;5;45:*.ogg=38;5;45:*.ra=38;5;45:*.wav=38;5;45:*.oga=38;5;45:*.opus=38;5;45:*.spx=38;5;45:*.xspf=38;5;45:
SSH_CONNECTION=98.109.119.175 35362 45.55.240.4 22
LANG=en_US.UTF-8
HISTCONTROL=ignoredups
HOSTNAME=qcrocks2.liftrocket.com
XDG_SESSION_ID=5718
USER=root
SELINUX_ROLE_REQUESTED=
PWD=/var/discourse
HOME=/root
SSH_CLIENT=98.109.119.175 35362 22
SELINUX_LEVEL_REQUESTED=
SSH_TTY=/dev/pts/0
MAIL=/var/spool/mail/root
TERM=xterm-256color
SHELL=/bin/bash
XMODIFIERS=@im=ibus
SELINUX_USE_CURRENT_RANGE=
SHLVL=1
LOGNAME=root
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/0/bus
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
HISTSIZE=1000
CVS_RSH=ssh
LESSOPEN=||/usr/bin/lesspipe.sh %s
_=/usr/bin/printenv
OLDPWD=/root
#2
Problem is not related to locale because printenv already shows LANG=en_US.UTF-8
# printenv
SSH_CONNECTION=98.109.119.175 45858 45.55.240.4 22
LANG=en_US.UTF-8
XDG_SESSION_ID=7910
USER=root
PWD=/root
HOME=/root
SSH_CLIENT=98.109.119.175 45858 22
SSH_TTY=/dev/pts/0
TERM=xterm-256color
SHELL=/bin/bash
XMODIFIERS=@im=ibus
SHLVL=1
LOGNAME=root
HISTSIZE=1000
CVS_RSH=ssh
_=/usr/bin/printenv
#3
Has no one else run into this problem?
(Andrew Waugh) #4
What does ls /var/discourse/containers show?
(Bhanu Sharma) #5
digitalocean one click install is kinda tricky!
when you ssh into their server, they kinda take you to the install script!
You have to Ctrl+C to escape that and then,
cd /var/discourse
git pull
./launcher rebuild app
to make sure that you’re running the latest version.
#7
Please don’t publicise your keys for your own sanity and safety, disguise those.
e.g. DISCOURSE_SMTP_PASSWORD
#8
# ls /var/discourse/containers
app.yml
[root@qcrocks2 ~]# cd /var/discourse
[root@qcrocks2 discourse]# git remote --verbose
origin	https://github.com/discourse/discourse_docker.git (fetch)
origin	https://github.com/discourse/discourse_docker.git (push)
[root@qcrocks2 discourse]# git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
[root@qcrocks2 discourse]# git pull
Already up to date.
[root@qcrocks2 discourse]# ./launcher rebuild app
ERROR: Config name must not contain upper case characters, spaces or special characters. Correct config name and rerun ./launcher.
[root@qcrocks2 discourse]# printenv
SSH_CONNECTION=98.109.119.175 60376 45.55.240.4 22
LANG=en_US.UTF-8
XDG_SESSION_ID=94
USER=root
PWD=/var/discourse
HOME=/root
SSH_CLIENT=98.109.119.175 60376 22
SSH_TTY=/dev/pts/0
TERM=xterm-256color
SHELL=/bin/bash
XMODIFIERS=@im=ibus
SHLVL=1
LOGNAME=root
HISTSIZE=1000
CVS_RSH=ssh
_=/usr/bin/printenv
OLDPWD=/root
This seems like a very easy problem but I don’t know what config is upper case. Maybe the error should tell me what word it is that is upper case? Why so cryptic?
(Bhanu Sharma) #9
I’ll maybe try to get more onto it, I did rebuilds literally yesterday and nothing has changed to launcher since then.
Tbh I’m also not very sure as to what may be causing it. Plus you’re running an unsupported install so you may not get much help outside of issues that actually existin discourse itself.
That being said, have you tried opening up the app.yml file to see if there is something wrong there?
#10
My main question is what is the name that is upper case and why is it upper case?
(Bhanu Sharma) #11
I am also trying to find an answer to the same question. I however wasn’t warned about any such problem when I rebuilt my container yesterday. In case you want to compare,
Here is the template the file is generated from. You can compare your app.yml with this to try to figure out what is written in capital or has unwanted whitespace.
Since I can not see your app.yml in person, I really can’t answer what is exactly going wrong here.
#12
I think it would help a lot if the error showed the string that it doesn’t like
[root@qcrocks2 discourse]# cat /var/discourse/containers/app.yml
## this is the all-in-one, standalone Discourse Docker container template
## After making changes to this file, you MUST rebuild
## BE *VERY* CAREFUL WHEN EDITING!
## YAML FILES ARE SUPER SUPER SENSITIVE TO MISTAKES IN WHITESPACE OR ALIGNMENT!
## visit http://www.yamllint.com/ to validate this file as needed
templates:
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## which TCP/IP ports should this container expose?
## If you want Discourse to share a port with another webserver like Apache or nginx,
## see https://meta.discourse.org/t/17247 for details
expose:
  - "80:80"   # http
  - "443:443" # https
params:
  db_shared_buffers: "128MB"
  #db_work_mem: "40MB"
  #version: tests-passed
env:
  LANG: en_US.UTF-8
  UNICORN_WORKERS: 2
  DISCOURSE_HOSTNAME: qcrocks2.liftrocket.com
  ## Uncomment if you want the container to be started with the same
  ## hostname (-h option) as specified above (default "$hostname-$config")
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'kushaldeveloper@gmail.com'
  ## TODO: The SMTP mail server used to validate new accounts and send notifications
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.sendgrid.net
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: apikey
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: ""
  #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (optional, default true)
  ## If you added the Lets Encrypt template, uncomment below to get a free SSL certificate
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: kushaldeveloper@gmail.com
  ## The CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
  ## see https://meta.discourse.org/t/14857 for details
  #DISCOURSE_CDN_URL: //discourse-cdn.example.com
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
## Plugins go here
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
run:
#14
How can “app” be upper case?
usage () {
  echo "Usage: launcher COMMAND CONFIG [--skip-prereqs] [--docker-args STRING]"
  echo "Commands:"
  echo "    start:      Start/initialize a container"
  echo "    stop:       Stop a running container"
  echo "    restart:    Restart a container"
  echo "    destroy:    Stop and remove a container"
  echo "    enter:      Open a shell to run commands inside the container"
  echo "    logs:       View the Docker logs for a container"
  echo "    bootstrap:  Bootstrap a container for the config based on a template"
  echo "    rebuild:    Rebuild a container (destroy old, bootstrap, start new)"
  echo "    cleanup:    Remove all containers that have stopped for > 24 hours"
  echo
  echo "Options:"
  echo "    --skip-prereqs             Don't check launcher prerequisites"
  echo "    --docker-args              Extra arguments to pass when running docker"
  echo "    --skip-mac-address         Don't assign a mac address"
  exit 1
command=$1
config=$2
user_args=""
How can the word “app” contain upper case, space, or special character?
#15
I tried it but I still get the same error. I think the regular expression is wrong. I tried to echo the $config and I get app
like so
[root@qcrocks2 discourse]# /var/discourse/launcher rebuild app
app
ERROR: Config name must not contain upper case characters, spaces or special characters. Correct config name and rerun /var/discourse/launcher.
the launcher modification
[root@qcrocks2 discourse]# cat /var/discourse/launcher
#!/bin/bash
usage () {
  echo "Commands:"
  echo
  echo "Options:"
  exit 1
command=$1
config=$2
user_args=""
while [ ${#} -gt 0 ]; do
  case "${1}" in
  --debug)
    DEBUG="1"
  --skip-prereqs)
    SKIP_PREREQS="1"
  --skip-mac-address)
    SKIP_MAC_ADDRESS="1"
  --docker-args)
    user_args="$2"
    shift
  esac
  shift 1
done
# Docker doesn't like uppercase characters, spaces or special characters, catch it now before we build everything out and then find out
re='[A-Z/ !@#$%^&*()+~`=]'
if [[ $config =~ $re ]];
  then
    echo
    echo $config
    echo "ERROR: Config name must not contain upper case characters, spaces or special characters. Correct config name and rerun $0."
    echo
    exit 1
fi
(Bhanu Sharma) #16
What I suggested wouldn’t have helped either.
Maybe @sam will be able to help in case launcher script has gone buggy!
#17
Never mind I exported $LANG as en and now it is upgrading.
You were absolutely right. The en_US was the problem.
[root@qcrocks2 discourse]# echo $LANG
en_US.UTF-8
[root@qcrocks2 discourse]# export $LANG="en"
-bash: export: `en_US.UTF-8=en': not a valid identifier
[root@qcrocks2 discourse]# export LANG="en"
en
which: no docker.io in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)
WARNING: We are about to start downloading the Discourse base image
This process may take anywhere between a few minutes to an hour, depending on your network speed
Please be patient
Unable to find image 'discourse/base:2.0.20180717' locally
2.0.20180717: Pulling from discourse/base
3620e2d282dc: Pulling fs layer
ef22f5e4b3b2: Pulling fs layer
99f229f854da: Pulling fs layer
4fe433abe16a: Pulling fs layer
c9b72a16d85e: Pulling fs layer
8ad9f38ba8ef: Pulling fs layer
4fe433abe16a: Waiting
c9b72a16d85e: Waiting
8ad9f38ba8ef: Waiting
99f229f854da: Verifying Checksum
99f229f854da: Download complete
ef22f5e4b3b2: Verifying Checksum
ef22f5e4b3b2: Download complete
4fe433abe16a: Verifying Checksum
4fe433abe16a: Download complete
c9b72a16d85e: Verifying Checksum
c9b72a16d85e: Download complete
3620e2d282dc: Verifying Checksum
3620e2d282dc: Download complete
3620e2d282dc: Pull complete
ef22f5e4b3b2: Pull complete
99f229f854da: Pull complete
4fe433abe16a: Pull complete
c9b72a16d85e: Pull complete
8ad9f38ba8ef: Verifying Checksum
8ad9f38ba8ef: Download complete
8ad9f38ba8ef: Pull complete
Digest: sha256:83d336c5bdf9c1b72803e4bec4f9c3a6058a54c974c34e2faaa93a1802eae468
Status: Downloaded newer image for discourse/base:2.0.20180717
You have less than 5GB of free space on the disk where /var/lib/docker is located. You will need more space to continue
/dev/vda1        25G   19G  4.8G  80% /
Would you like to attempt to recover space by cleaning docker images and containers in the system?(y/N)
(Bhanu Sharma) #18
I think the UTF-8 bit may be the cause because that (I guess) makes it locale instead of language!
(Bhanu Sharma) #19
Increase the disk size before going forward … Expand it to ~50GB or more. Maybe your postgres is also due for upgrade.
#20
I think it is a bug because why would a docker container name have anything to do with language but what do I know. Thank you for your help.
