Fixar versões de plugins e temas para instalações antigas do Discourse (ramos d-compat)
:open_book: Contexto
Desenvolvedores de temas e plugins geralmente desejam direcionar o latest (mais recente) release do Discourse, sem se preocupar com compatibilidade reversa. No entanto, sites que executam releases mais antigos do Discourse ainda precisam de uma versão do tema/plugin que funcione para eles.
Para preencher essa lacuna, o Discourse pode ser configurado para verificar uma versão ‘fixada’ (pinned) mais antiga do tema/plugin. Existem dois mecanismos para isso, verificados em ordem:
  1. Ramais git d-compat/<YYYY>.<M> no repositório do tema/plugin (o método primário — recomendado para todos os novos pins).
  2. Um arquivo YAML .discourse-compatibility na raiz do repositório (o mecanismo original, ainda suportado como fallback).
Se ambos existirem, o ramo tem prioridade.
:herb: O sistema de ramos d-compat/<YYYY>.<M>
Os releases do Discourse usam versões baseadas em datas, como 2025.5, 2025.6, etc. Quando o Discourse atualiza um plugin ou tema a partir do git, ele pergunta ao repositório: “você tem um ramo chamado d-compat/<YYYY>.<M> correspondente à minha versão?” (por exemplo, d-compat/2025.5 para o Discourse 2025.5.x). Se houver, o Discourse faz o checkout da ponta (tip) desse ramo em vez do main.
A busca só é executada quando o checkout local está no ramo padrão do repositório. Se você fixou intencionalmente para um ramo diferente, a lógica d-compat é ignorada e sua fixação é respeitada.
Para suportar uma versão mais antiga do Discourse com este sistema:
  1. Crie um ramo chamado d-compat/<YYYY>.<M> a partir de um commit que é conhecido por funcionar naquela versão (por exemplo, git checkout -b d-compat/2025.5 <commit>).
  2. Faça o push para a origin. Você pode querer proteger o ramo contra exclusão acidental.
  3. Aplique (land) quaisquer commits de backport nesse ramo. Instâncias do Discourse em 2025.5.x os coletarão automaticamente na próxima atualização; instâncias em versões mais novas do Discourse continuarão seguindo o ramo padrão.
Você não precisa tocar no .discourse-compatibility de forma alguma ao usar ramos.
:gear: Criação automatizada de ramos (create-d-compat-branch.yml)
Na prática, raramente você precisa criar esses ramos manualmente. Os modelos (skeletons) padrão de temas e plugins incluem um workflow d-compat-branch.yml que é executado diariamente, verifica novas versões do núcleo do Discourse e faz o push de ramos d-compat/<YYYY>.<M> correspondentes conforme necessário.
Se o seu repositório foi criado a partir de uma cópia mais antiga dos modelos, basta copiar o arquivo d-compat-branch.yml para o diretório .github/workflows para que ele funcione.
:git_merged: Fazendo o backport de uma correção para um ramo d-compat
Quando você aplica (land) uma correção no ramo padrão que também precisa alcançar sites em um release mais antigo do Discourse:
  1. Crie um ramo a partir do ramo d-compat de destino e faça o cherry-pick da correção:
    git fetch origin
    git checkout -b backport/my-fix-2025.5 origin/d-compat/2025.5
    git cherry-pick <commit-sha>
    git push -u origin backport/my-fix-2025.5
  2. Abra um PR com d-compat/2025.5 como ramo base (não main). Obtenha a revisão e faça o merge da mesma forma que faria com qualquer outro PR.
  3. Repita para cada ramo d-compat/<YYYY>.<M> mais antigo que precise da correção.
Sites em 2025.5.x coletarão o commit mesclado na próxima atualização.
Fallback legado: o arquivo `.discourse-compatibility`
Se nenhum ramo d-compat correspondente existir, o Discourse recorre a um arquivo YAML .discourse-compatibility na raiz do repositório, mapeando versões do Discourse para refs git do seu plugin/tema:
< 3.2.0.beta2-dev: abcde
O Discourse escolhe a entrada mais baixa que corresponde à versão do núcleo em execução, portanto, qualquer pessoa em < 3.2.0.beta2-dev fará o checkout do commit abcde. Use < (ou o legado <=, o padrão quando nenhum operador é fornecido) para especificar o limite da versão. Recorra a isso apenas se o sistema baseado em ramos não puder expressar o que você precisa.
Este documento é controlado por versão - sugira alterações no github.
18 Curtiram
Se a versão for \u003c 3.5.0.beta8-dev, ela incluiria 3.5.0?
N. 3.5.0 é considerado “maior” que a versão pré-lançamento “3.5.0.beta8-dev”.
Você sempre pode tentar comparações em um console ruby:
> Gem::Version.new("3.5.0") < Gem::Version.new("3.5.0.beta8-dev")
=> false
5 Curtiram
Entendido. Obrigado pela explicação!
1 Curtiu
Este documento foi atualizado para descrever a nova estratégia d-compat/* de RFC: A new versioning strategy for Discourse, que já está disponível para uso.
5 Curtiram
A estratégia d-compat/<YYYY>.<M> exigiria um branch para cada versão específica, certo? Não seria possível usar um intervalo como na construção .discourse-compatibility.
Então, se eu estivesse mantendo um plugin que funciona desde a ESR até a versão mais recente, ao mover os desenvolvimentos para a nova ESR (que se sobrepõe à ESR antiga), eu precisaria criar branches para cada versão intermediária?
Por exemplo, no momento a ESR é 2026.1, a versão de lançamento é 2026.6 e a mais recente é 2026.7, ainda suportando a 2026.5. Quando eu mover meu plugin para a nova ESR (2026.7), enquanto a ESR antiga ainda for suportada pelo Discourse, eu precisaria criar os branches:
  • d-compat/2026.1
  • d-compat/2026.2
  • d-compat/2026.3
  • d-compat/2026.4
  • d-compat/2026.5
  • d-compat/2026.6
Onde as versões .2 a .5 (incluindo) já estão com suporte encerrado (EOL) pelo Discourse, mas as pessoas ainda podem estar usando.
Ou o Discourse encontra o branch mais adequado se um estiver faltando, em vez de assumir o branch principal?
Por exemplo, se eu estivesse executando a versão 2026.5 e os únicos branches fossem d-compat/2026.1 e d-compat/2026.6. Qual branch seria usado?
  1. d-compat/2026.1, que é a versão compatível mais próxima?
  2. main, já que não há um branch específico?
1 Curtiu
Sim, é necessário um branch para cada versão do núcleo do Discourse. Recomendamos automatizar sua criação:
O branch main seria usado.
2 Curtiram
