Impossibile inviare un determinato messaggio in chat
Per qualche motivo, su due forum diversi non Meta, questo messaggio esatto non può essere inviato nella chat:
firepup650@firepi:~/projects/python/bitbot $ sudo journalctl -fu h-bitbot
Sep 16 18:21:33 firepi systemd[1]: Starting h-bitbot.service - 9pfs's bitbot...
Sep 16 18:21:33 firepi systemd[1]: Started h-bitbot.service - 9pfs's bitbot.
Sep 16 18:21:34 firepi systemd[1]: h-bitbot.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 16 18:21:34 firepi systemd[1]: h-bitbot.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 16 18:21:34 firepi systemd[1]: h-bitbot.service: Consumed 1.157s CPU time, no IP traffic.
Sep 16 18:21:39 firepi systemd[1]: h-bitbot.service: Scheduled restart job, restart counter is at 84.
Sep 16 18:21:39 firepi systemd[1]: Stopped h-bitbot.service - 9pfs's bitbot.
Sep 16 18:21:39 firepi systemd[1]: h-bitbot.service: Consumed 1.157s CPU time, no IP traffic.
Sep 16 18:21:39 firepi systemd[1]: Starting h-bitbot.service - 9pfs's bitbot...
Sep 16 18:21:39 firepi systemd[1]: Started h-bitbot.service - 9pfs's bitbot.
Sep 16 18:21:42 firepi systemd[1]: h-bitbot.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Rimuovendo sia ??? dalla prima riga, sia l’ultima riga di quel frammento di log, il messaggio viene inviato correttamente.
Per qualche motivo, non riesco a riprodurre questo problema su Meta.
Causa l’errore sia su https://forum.obl.ong/ che su https://amcforum.wiki/, generando un errore 500; i log di AMC sono:
Log piuttosto lungo
Messaggio (28 copie segnalate)
Errore nella gestione dell'eccezione nel middleware dell'app eccezione: ActiveRecord::ValueTooLong : PG::StringDataRightTruncation: ERRORE: valore troppo lungo per il tipo character varying(1000)
Backtrace
rack-mini-profiler-3.3.1/lib/patches/db/pg.rb:72:in `exec_params'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:894:in `block (2 levels) in exec_no_cache'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:1027:in `block in with_raw_connection'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:999:in `with_raw_connection'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:893:in `block in exec_no_cache'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:1142:in `log'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:892:in `exec_no_cache'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:872:in `execute_and_clear'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:64:in `internal_exec_query'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:153:in `exec_insert'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:83:in `exec_insert'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:191:in `insert'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/query_cache.rb:25:in `insert'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/persistence.rb:588:in `_insert_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/persistence.rb:1252:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/counter_cache.rb:188:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/locking/optimistic.rb:84:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/encryption/encryptable_record.rb:184:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/attribute_methods/dirty.rb:240:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/callbacks.rb:445:in `block in _create_record'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:110:in `run_callbacks'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:952:in `_run_create_callbacks'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/callbacks.rb:445:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/timestamp.rb:116:in `_create_record'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/persistence.rb:1221:in `create_or_update'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/callbacks.rb:441:in `block in create_or_update'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/autosave_association.rb:375:in `around_save_collection_association'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:952:in `_run_save_callbacks'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/callbacks.rb:441:in `create_or_update'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/timestamp.rb:127:in `create_or_update'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/persistence.rb:751:in `save!'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/validations.rb:55:in `save!'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/transactions.rb:313:in `block in save!'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/transactions.rb:365:in `block in with_transaction_returning_status'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:342:in `transaction'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/transactions.rb:361:in `with_transaction_returning_status'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/transactions.rb:313:in `save!'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/suppressor.rb:56:in `save!'
/var/www/discourse/plugins/chat/app/services/chat/create_message.rb:159:in `save_message'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:117:in `instance_exec'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:117:in `call'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:207:in `block (2 levels) in call'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:207:in `each'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:207:in `block in call'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:207:in `call'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:374:in `block in run!'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:374:in `each'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:374:in `run!'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:367:in `run'
<internal:kernel>:90:in `tap'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:234:in `call'
/var/www/discourse/lib/service_runner.rb:141:in `block in setup_and_run_service'
/var/www/discourse/lib/service_runner.rb:138:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/service_runner.rb:138:in `setup_and_run_service'
/var/www/discourse/lib/service_runner.rb:121:in `call'
/var/www/discourse/lib/service_runner.rb:115:in `call'
/var/www/discourse/app/services/service/base.rb:235:in `call'
/var/www/discourse/plugins/chat/app/controllers/chat/api/channel_messages_controller.rb:71:in `create'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack-7.1.4/lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack-7.1.4/lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
i18n-1.14.5/lib/i18n.rb:351:in `with_locale'
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
actionpack-7.1.4/lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport-7.1.4/lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord-7.1.4/lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack-7.1.4/lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview-7.1.4/lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler-3.3.1/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack-7.1.4/lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
railties-7.1.4/lib/rails/engine.rb:536:in `call'
railties-7.1.4/lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties-7.1.4/lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:31:in `block in <class:Constraints>'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:60:in `serve'
/var/www/discourse/lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack-7.1.4/lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
/var/www/discourse/lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/anonymous_cache.rb:393:in `call'
2 Mi Piace
Sta cercando di inserire nella tabella chat e la colonna è limitata a 1000 caratteri.
Forse prova questo in data explorer:
SELECT
    column_name,
    data_type,
    character_maximum_length
FROM
    information_schema.columns
WHERE
    table_name = 'chat_messages'
    AND column_name IN ('cooked', 'message')
C’è una lunghezza massima definita in qualche modo nel tuo schema?
2 Mi Piace
value too long for type character varying(1000) mi indica che è correlato all’estratto. Questo è sorprendente perché tecnicamente limitiamo gli estratti a 150 caratteri, quindi questo caso non dovrebbe mai verificarsi. Inizialmente ho pensato che fosse un bug nel nostro generatore di estratti, ma guardando il codice dell’estratto in chat ho visto questo:
def build_excerpt
  # mostra solo l'URL se l'intero messaggio è un URL, perché non possiamo estrarre onebox
  return message if UrlHelper.relaxed_parse(message).is_a?(URI)
  # i messaggi solo di upload sono meglio rappresentati come il nome del file
  return uploads.first.original_filename if cooked.blank? && uploads.present?
  # questo potrebbe restituire vuoto per alcune cose complesse come le citazioni, il che è accettabile
  PrettyText.excerpt(cooked, EXCERPT_LENGTH, strip_links: true, keep_mentions: true)
Un rapido debug ha dimostrato che in realtà non raggiungiamo mai PrettyText.excerpt e ci fermiamo al primo return. Apparentemente i ??? fanno credere al nostro codice che si tratti di un URL:
[1] pry(main)> UrlHelper.relaxed_parse("???\ntest").is_a?(URI)
=> true
3 Mi Piace
Abbiamo identificato la correzione, ma ci vorrà del tempo per implementarla nella versione principale.
2 Mi Piace
La correzione è stata unita: SECURITY: Correctly parse URLs in chat excerpts · discourse/discourse@1da97de · GitHub
4 Mi Piace
Questo argomento è stato chiuso automaticamente 3 giorni dopo l’ultima risposta. Non sono più consentite nuove risposte.
