Ho spostato questo in un nuovo argomento @Monikas. Per chiarire, hai notato questo problema dopo una recente ricostruzione del sito?
Puoi anche controllare su justnainai.com/logs, questo tipo di messaggio di errore rivolto all’utente di solito ha una voce di registro associata.
Non so cosa significhi questo errore.
Ho spostato i miei forum nell’ultima settimana utilizzando backup + override di app.yml, poi ho cambiato SMTP da Microsoft Mail 360 a Google Mail. Inoltre, ho utilizzato il pannello per costruirlo tramite 1Panel, con la piattaforma web “OpenResty basata su NGINX e LuaJIT” integrata, e successivamente ho configurato i proxy inversi. Ecco il codice sorgente del proxy inverso e il suo file di configurazione.
error.txt|allegato (614,2 KB)
Ho anche utilizzato Cloudflare e seguito le configurazioni presenti nei forum per impostare il
Risultati di ricerca per ‘cloudflare’ - Discourse Meta
Il certificato utilizza l’Origin Server di Cloudflare
Non ho alcun firewall attivo.
Configurazione del sito web
server {
listen 80 ;
listen 443 ssl http2 ;
server_name www.justnainai.com;
index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection $http_connection;
access_log /www/sites/www.justnainai.com/log/access.log main;
error_log /www/sites/www.justnainai.com/log/error.log;
location ^~ /.well-known/acme-challenge {
allow all;
root /usr/share/nginx/html;
include /www/sites/www.justnainai.com/proxy/*.conf;
if ($scheme = http) {
return 301 https://$host$request_uri;
ssl_certificate /www/sites/www.justnainai.com/ssl/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /www/sites/www.justnainai.com/ssl/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1.3 TLSv1.2;
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DSS:!DES:!RC4:!3DES:!MD5:!PSK:!KRB5:!SRP:!CAMELLIA:!SEED;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_timeout 10m;
error_page 497 https://$host$request_uri;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000";
Proxy inverso originale
location ^~ / {
proxy_pass http://127.0.0.1:50080;
proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
add_header X-Cache $upstream_cache_status;
add_header Cache-Control no-cache;
proxy_ssl_server_name off;
proxy_ssl_name $proxy_host;
add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000”;
(google_oauth2) Errore di autenticazione! access_denied: OmniAuth::Strategies::OAuth2::CallbackError, access_denied
BUG
activesupport-7.2.2/lib/active_support/broadcast_logger.rb:134:in `block in error'
activesupport-7.2.2/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `block in dispatch'
activesupport-7.2.2/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `each'
activesupport-7.2.2/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `dispatch'
activesupport-7.2.2/lib/active_support/broadcast_logger.rb:134:in `error'
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/strategy.rb:163:in `log'
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/strategy.rb:486:in `fail!'
omniauth-oauth2-1.7.3/lib/omniauth/strategies/oauth2.rb:89:in `callback_phase'
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/strategy.rb:238:in `callback_call'
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/strategy.rb:189:in `call!'
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/strategy.rb:169:in `call'
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/builder.rb:45:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:43:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
/var/www/discourse/lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/anonymous_cache.rb:397:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack-2.2.10/lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:704:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport-7.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
logster-2.20.0/lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
railties-7.2.2/lib/rails/rack/logger.rb:41:in `call_app'
railties-7.2.2/lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:33:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:16:in `call'
rack-2.2.10/lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler-3.3.1/lib/mini_profiler.rb:191:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
message_bus-4.3.8/lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/request_tracker.rb:360:in `call'
actionpack-7.2.2/lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
railties-7.2.2/lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties-7.2.2/lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties-7.2.2/lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack-2.2.10/lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack-2.2.10/lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack-2.2.10/lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
(microsoft_office365) Errore di autenticazione! access_denied: OmniAuth::Strategies::OAuth2::CallbackError, access_denied | L'utente ha negato l'accesso all'ambito richiesto dall'applicazione client.
BUG2
omniauth-1.9.2/lib/omniauth/strategy.rb:192:in `call!'
app.yml
templates:
- "templates/cloudflare.template.yml"
expose:
- "50080:80"
- "50443:443"
params:
#db_shared_buffers: "256MB"
#db_work_mem: "40MB"
#version: tests-passed
env:
LC_ALL: en_US.UTF-8
LANG: en_US.UTF-8
LANGUAGE: en_US.UTF-8
#UNICORN_WORKERS: 3
DISCOURSE_HOSTNAME: 'www.justnainai.com'
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: ''
DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_PER_10_SECONDS: 400
DISCOURSE_MAX_ASSET_REQS_PER_IP_PER_10_SECONDS: 800
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.gmail.com
DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: ''
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: ''
DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true
DISCOURSE_SMTP_AUTHENTICATION: login
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
OAuth2::ConnectionError (FinalDestination: tutti gli indirizzi IP risolti sono stati bloccati)
Recentemente ho iniziato a riscontrare questo errore nei forum e 4797 di essi non vengono visualizzati nei log tutti insieme.
Ho appena testato sul mio computer locale.
Non ho riscontrato problemi con l’accesso a Google.
Questo indica un problema di rete sul tuo nuovo host, sospetto che i problemi abbiano iniziato a verificarsi quando ti sei trasferito. Qualcosa nel tuo stack sta bloccando le richieste ai server di autenticazione… sfortunatamente, non posso aiutarti ulteriormente, ma ho testato su un sito che ospitiamo e l’autenticazione di Google funziona correttamente.
