Ações em massa: "Remover Tags" além de "Alterar Tags"
Continuing the discussion from Bulk Actions: "Add Tags" in addition to "Change Tags":
Today I was doing some cleanup of older topics, and this included work on tags. After recategorizing topics I wanted to remove all tags on topics, but there isn’t a bulk action to do this. I ended up using the change topics action. As it is a destructive action (not append) I changed the tag to a temporary tag, which I then could delete from the /tags UI. Adding a “remove all tags” action would be appreciated.
8 Curtiram
I too could find a way to select multiple topics and bulk-remove a tag from them when the tag is the only tag assigned to the topics.
Actions available are:
  1. APPEND tags, which is obviously not what I need.
  2. REPLACE tags, which requires at least one tag to be set in the modal dialog before the “Replace” button becomes available.
1 Curtiu
Gostaria de uma opção em lote de “remover esta tag das postagens selecionadas” na janela de gerenciamento de tags. No momento, posso substituir as tags (o que remove todas as tags da postagem) ou adicionar tags, mas não consigo removê-las.
Agora, como esse diálogo é para ações em lote mais gerais, talvez seja melhor adicionar essa opção no topo da página da tag, aparecendo quando você selecionar tópicos na tela. Assim, ao selecionar tópicos, algo como isso aparece:
A ação desejada seria remover a tag dos tópicos selecionados.
Caso de uso: Como nossa comunidade nunca conseguiu usar tags antes, eles estão adicionando muitas tags erradas às suas postagens. Então, me vejo na necessidade de remover tags de postagens selecionadas. Por enquanto, tenho que abrir cada tópico individualmente, editar o título, remover as tags e salvar. NÃO é ideal, especialmente ao lidar com dezenas.
3 Curtiram
Movi o post da Heather para cá, não lembrava que havia escrito a mesma solicitação de recurso alguns anos antes!
2 Curtiram
Este recurso já está disponível em:
6 Curtiram
O recurso que você mencionou é para remover TODAS as tags. Tenho quase certeza de que o que está sendo solicitado é a capacidade de remover uma tag específica/única de vários tópicos, que é exatamente o que eu também estava procurando. :slight_smile:
Um retorno do passado! Criei este tópico antes de entrar para a equipe :smiley:
Minha solicitação original era remover todas as tags dos tópicos selecionados. A remoção de uma tag específica parece ter sido sugerida dois anos depois por Anton. De qualquer forma, o que acham @techAPJ? Poderíamos expandir a opção de remover tags para pedir uma tag específica, além da opção de remover todas as tags?
5 Curtiram
Existe um tópico de recurso separado:
1 Curtiu
Encerrando este como concluído. Podemos discutir outros desejos para gerenciamento de tags em massa no tópico que @Moin vinculou acima.
2 Curtiram
