Auparavant
Répondre au sujet
Indiquer le numéro de votre réponse
Modifier le commentaire et enregistrer
Observer le retour de 20 messages
Chaque modification ultérieure fait un saut de 20 messages supplémentaires.
Aujourd’hui, j’ai simplement édité le message 135 d’un sujet, ce qui m’a ramené de 20 messages (comme signalé précédemment), mais le numéro du message en bas indiquait 134/135.
Après l’édition, j’ai vu ceci :
En allant en bas pour voir le message que j’étais en train d’éditer (135), cela affichait ceci :
Le message qui m’a été affiché était en réalité le 115 :
1 « J'aime »
Pour être clair, quelles sont les étapes de reproduction ?
1 « J'aime »
Bonne question.
J’essaie toujours de le reproduire. J’essaie de me souvenir si j’ai fait quelque chose de particulier pendant cette édition.
Une édition normale fonctionne bien.
1 « J'aime »
Cela se produit également lors de la modification d’un MP dans une longue conversation de MP.
Ok, quelles sont les étapes de reproduction spécifiques ?
1 « J'aime »
Identique à l’ancien problème résolu lié dans le message original, mais pour la vue des messages privés plutôt que pour la vue des sujets.
1 « J'aime »
Je vois toujours le problème lié d’origine après avoir édité un message. Les mêmes étapes de reproduction s’appliquent.
retrogameboards.com sous la version 2.8.0beta2
sam
(Sam Saffron)
Juillet 27, 2021, 6:42
8
Je confirme simplement : ce problème est-il spécifique à Safari sur iOS ? Ne se produit-il pas dans Firefox / Chrome ?
Cela se produit toujours, d’ailleurs.
2 « J'aime »
J’ai également rencontré ce problème, bien que je n’aie pas de reproduction spécifique.
4 « J'aime »
Je reçois toujours cela. Signalé pour la première fois en 2020.
Aide-moi Obi-Wan
1 « J'aime »
J’ai toujours ce problème.
C’est tellement énervant, comme une rayure sur un vinyle ou un CD qui fait sauter l’audio un peu en arrière. Puis il faut retrouver sa place.
Bonjour !
Oui, cela se produit toujours.
2 « J'aime »
sam
(Sam Saffron)
Août 31, 2025, 11:33
18
Hmm, cela pourrait-il être lié à :
Hello
This is a long-standing issue that occurs in the topic when you try to type something into a modal input field. It always jumps to the top of the page, which results in an infinite load until it reaches post 1. It’s still an issue with the Glimmer Post Stream.
It makes very difficult to move posts to another topic because the modal also jumps while loading, other write related process and it also causes problems with the new discourse reaction feature, which opens the emoji…
Semble être une bonne chance
Peu probable, car le code de ce bug a été introduit après que celui-ci ait été signalé pour la première fois.
1 « J'aime »
pmusaraj
(Penar Musaraj)
Septembre 3, 2025, 10:38
20
J’ai un bug persistant depuis longtemps lors de l’ouverture/fermeture de sujets qui sont attribués. C’est un cas d’utilisation beaucoup plus restreint, très différent de ce dont traite le rapport ici, mais il y a une faible chance que le problème sous-jacent soit le même.
Voici la PR pour l’autre problème : DEV: Fix a rare bug where topic scrolls to OP unexpectedly by pmusaraj · Pull Request #34713 · discourse/discourse · GitHub , ses étapes de reproduction sont assez différentes, elles sont liées au plugin d’attribution (la PR a des spécificités). Mais peut-être, peut-être… que la correction peut faire quelque chose pour votre cas d’utilisation également. On peut toujours espérer !
2 « J'aime »
Je ne peux rien faire avec ces informations. Mais j’ai bon espoir.
1 « J'aime »
Puis-je faire quelque chose pour aider à résoudre ce problème ?
C’est le boss final des bugs.
1 « J'aime »
Hourra ! Je peux maintenant remonter le fil à la demande sur un certain forum.
Répondre à un fil
Rédiger une réponse
(Vérifier que vous êtes en bas du fil)
Cliquer sur « Abandonner »
Confirmer l’abandon
BOOM, vous êtes quelque part en haut du fil
Fonctionne sur :
Ne se produit pas sur :
Je suppose donc que cela signifie que le problème a été corrigé dans une mise à jour récente et que le forum utilise une version ancienne ?
1 « J'aime »
