Migração de container autônomo para containers web e de dados separados
:warning: Esta é uma configuração avançada. Não siga isto a menos que você tenha experiência com administração de servidor Linux e Docker. Você também precisa prestar muita atenção aos commits no discourse_docker para garantir que notará se houver uma atualização de versão para postgres ou redis.
Convertendo sua Configuração Atual
Eu consegui migrar para dois contêineres. Se mais alguém precisar de instruções, foi assim que funcionou para mim.
O processo inclui backup, configuração de contêineres separados de web e dados e restauração dos dados.
  1. Faça backup da sua instância do discourse e baixe o backup. Você pode seguir o guia simples ou backup e restauração manual mais tarde.
  2. Pare o contêiner autônomo atual
    ./launcher stop app
  3. Copie web_only.yml e data.yml de samples/ para containers/ e renomeie-os para o que você quiser, por exemplo, web_rocks.yml e data2.yml.
  4. Se você os renomear, preste atenção às entradas volumes: em data.yml e web_only.yml
    Se você renomeou web_only.yml para web_rocks.yml, você precisa modificar a entrada em Web_rocks.yml assim:
volumes:
  - volume:
      host: /var/discourse/shared/web_rocks
      guest: /shared
  - volume:
      host: /var/discourse/shared/web_rocks/log/var-log
      guest: /var/log
Da mesma forma, faça uma edição semelhante em data.yml também.
Configurando o contêiner de dados
Comece com data.yml e defina uma senha para o banco de dados. Então:
  • vá para a pasta raiz do contêiner /var/discourse
  • execute ./launcher bootstrap data2 (data2 ou qualquer novo nome que você deu a ele)
  • execute ./launcher start data2 (usando o novo nome novamente)
  • se tudo correr bem, você pode se conectar ao contêiner via: ./launcher enter data2 (novamente usando o novo nome)
  • Saia do contêiner com exit.
Configurando o contêiner web
Vamos modificar web_only.yml.
Primeiro, mude o template e exponha as portas como seu app.yml faz.
Em segundo lugar, certifique-se de estar vinculando ao contêiner de dados correto. Se você renomeou o data.yml para ‘something_else’, coloque-o para ‘name’.
# Use a chave 'links' para vincular contêineres, ou seja, use a flag Docker --link.
links:
  - link:
      alias: data
Embora não queiramos mais expor ssh ou quaisquer outras portas, você ainda precisará expor as portas 80 e 443 para acesso web. Isso depende se você tem um nginx rodando na frente e como você conecta o contêiner a ele.
Em algum lugar lá você encontrará este bloco:
  DISCOURSE_DB_USERNAME: discourse
  DISCOURSE_DB_PASSWORD: mypassword
  DISCOURSE_DB_HOST: data
  DISCOURSE_REDIS_HOST: data
  • Insira a senha que você definiu dentro do contêiner de dados.
  • Insira o alias do contêiner de dados que você acabou de anotar. Para DB_HOST e para REDIS_HOST. Deve corresponder ao bloco links que mencionamos.
  • Você provavelmente não mudou o DB_USERNAME.
Você encontrará os valores para DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS e DISCOURSE_HOSTNAME e muitos outros. Você já tem esses valores no seu app.yml. Copie-os de lá.
Na seção de hooks, lembre-se de definir quaisquer plugins adicionais que você já usa dentro do app.yml
Agora você deve estar pronto para fazer o bootstrap:
./launcher bootstrap web_only (novamente com seu novo/próprio nome)
Depois de fazer o bootstrap, você pode iniciar web_only (use seu novo nome):
./launcher start web_only
Quando o Discourse estiver pronto, faça login e restaure seu site.
Depois disso, tudo funcionou novamente para mim e minha instalação do discourse estava rodando novamente, mas agora em dois contêineres separados.
Como atualizar ao usar contêineres web e de dados separados
Se você não se importa com os poucos minutos de inatividade – ou quando os dados precisam ser atualizados. As alterações no postgres e redis são infrequentes, e manter o contêiner de dados em execução é o que possibilita construir um novo contêiner web_only enquanto o antigo está em execução.
./launcher stop web_only && ./launcher rebuild data && ./launcher rebuild web_only
Isso funciona para uma atualização menor do Postgres e/ou uma atualização do redis.
Se você se preocupa com cada minuto de inatividade e os dados não precisam ser atualizados (o que é a maior parte do tempo):
atualizar apenas web_only:
./launcher bootstrap web_only && ./launcher destroy web_only && ./launcher start web_only
É suficiente reconstruir web_only e pular data, exceto quando houver uma atualização para postgres ou redis. Isso acontece na ordem de uma vez por ano e você verá um anúncio como PostgreSQL 15 update quando isso acontecer, embora as atualizações para redis e atualizações menores do postgres não sejam anunciadas de forma tão óbvia.
A reconstrução dos dados requer inatividade (pelo mesmo motivo que a versão de contêiner único – você não pode atualizar o postgres enquanto outro processo estiver acessando os mesmos arquivos de banco de dados. Além disso, quando você constrói um novo contêiner de dados, você deve destruir e iniciar o contêiner web_only porque ele tentará se conectar ao contêiner antigo).
Você não precisa reconstruir o contêiner de dados com frequência (é por isso que este método economiza tempo de inatividade). Você precisa prestar atenção a quando há uma atualização no postgres ou redis; o front-end não saberá; esta é uma configuração avançada que requer mais atenção do que um contêiner único.
Gerenciando uma instalação de dois contêineres
@pfaffman criará um tópico sobre isso um dia, mas até lá, existe isto: Managing a Two-Container Installation - Documentation - Literate Computing Support
43 Curtiram
Faster rebuilds?
Zero downtime rebuild discourse
High Availability
Does web based updates replace rebuilding the container?
Looking up available upgrades via CLI
Bootstrap app container in 2 steps
Nginx rate limiting outside of container - any tips?
How to make the database (or part of it) accessible to a cloud data processor?
2container setup option
Is there a way to display a banner when the server is updating
Setup Multisite Configuration with Let's Encrypt and no Reverse Proxy
Where to find Discourse database configuration?
Discourse-app container starts then silently stops
Use rclone to sync backups to Dropbox or Google Drive
Migrate quickly to separate web and data containers
Discourse Image Builder for Gitlab CI/CD Pipelines
Problems with Patreon Login, Force HTTPS, and S3 CDN (three) Issues
About upgrading Discourse from the Admin dashboard
Problem rebuilding because of slow database shutdown
How to deploy secondary / stand-by Discourse?
Discourse-setup fails on SMTP username with a /
Is there any faster way to re-build the site?
Use rclone to sync to Dropbox (2025)
Capacity planning / Resource requirements
Adding an instance to multisite without rebuilding the container
Serve a static site export of discourse while discourse is upgrading
Self-hosters what has your experience been?
Error during rebuild: registry.yarnpkg.com ESOCKETTIMEDOUT
How to tell whether to upgrade via web or console?
Web_only installation
Discourse High Availability
Building the image without touching the database
Nomad support
Add an offline page to display when Discourse is rebuilding or starting up
Admin functions
Sysadmins Index
Offline page clarification
Migrate from AWS to Digital Ocean with 2 containers, spaces and 2 CDNs
How to Perform Major Discourse Maintenance with Minimal Downtime?
Can I use a later version of Postgres than Discourse?
ProCourse Installer
Confused about Self Hosting
Maintenance page workaround - can this be done?
Avatars lost after restore. How to get them back?
Postgres already running
Why is "rebuild" so tightly coupled to container run status?
Database system was not properly shut down error when rebuilding
How to run Upgrade All from command line?
Data Explorer Queries accessible to public
How to run separate web and data containers?
Is creating a second app.yml-like file enough for multisite?
Install fails because of other Redis container?
This … didn’t work as expected.
(The instructions are a bit off but I followed the update at https://meta.discourse.org/t/faster-rebuilds/40341/4.)
Should the new 2-container installation present an empty/fresh site? I was assuming it would copy all of my settings & data from my app container, but it was brand new. :frowning:
Edit: I did a restore from a backup made just before the process, and it seemed to restore everything. So probably this just needs to be made clear. :slightly_smiling:
4 Curtiram
I updated the guide. Hope it reflects your process.
6 Curtiram
When someone like @sam puts out instructions to rebuild the “app” container for fixes like this one, is it safe to assume it’s generally going to be in the web_only container?
4 Curtiram
Yes, anything that mixes in the template I hacked get this.
4 Curtiram
Sorry for the bump on this old conversation, but I had a related issue.
While doing server upgrades that included docker daemon upgrades, docker restarted, but when it did restart, it also restarted the standalone app container, which brought the site back to what it was pre-transitioning to separate containers. After panicking, I stopped the app container, and then started web_only again, and site is back to normal.
But how can I fix this permanently? I tried moving the app.yml file away from the containers folder, but the app docker container still restarts. Should I run ./launcher destroy app ?
P.S. I am mentioning this here, because I did successfully move from a standalone app container to separate data/web_only containers as described here.
Excuse my ignorance but could someone explain to me why this is not the default setup (or an optional setup) in the 30 min install guide?
I understand that using two containers minimizes the downtime during rebuilds and since nobody likes downtime, it seems like everyone would want two containers…
In other words: what’s the catch?
4 Curtiram
It’s more complicated to set up? More has to be done during setup? More potential points of failure? Harder to debug if you don’t understand Docker?
7 Curtiram
For people like you and me, there is none.
When the 30 minute install was conceived, it involved editing app.yml with a tool like nano (I’m an Emacs user and even I prefer vi to nano). Having people edit copy and edit two files and bootstrap and start both of them in the right order is on the order of 10 times more complicated. Now that ./discourse-setup is how most people configure Discourse, the setup part could be exactly the same for a two-container setup. I’ve looked in to doing just that & it wouldn’t be very hard.
But even still, with two containers, there would then be a bunch of problems with the data container wasn’t running and then no one would say which way their site was configured and that would be a lot more complicated to help out. Most of the time the web-based upgrade works just fine, and so unless you’re changing your plugin config, there’s not that much of a win for the two-container setup.
I think soon that I’ll start offering a two-container setup along side of my $99 install, but I’ve not gotten around to it.
6 Curtiram
So is everyone here just pretending that they’re running one container but privately they’re running two?
Well, I guess, maybe even for “people like you and me” it is more convenient with one container, given that you don’t change plugins so often.
On the other hand, on standard troubleshooting advice that keeps coming up is obviously “disable all apps and re-enable them onr by one” and unless you do that by just disabling them under settings, this will give you plenty of downtime with one container…
And when I see that people are talking about 10,000 visits per day, that is quite a few annoyed users, even for half an hour downtime.
Anyway, thanks for explaining. And, yes, you should offer the 2-container install, if only to make it better known :wink:
5 Curtiram
No. Usually if someone posts a problem and they’re running multiple containers, they’ll mention that (probably because it’s a problem specifically with multiple containers), but mostly, if you know how to have multiple containers, it won’t make any difference that you do.
FWIW, it took me nearly 2 years to (bother to) figure it out. And six months of that time I was earning all of my income from Discourse consulting (not to say that the income I earned was a living all of that time).
I’d guess that the vast majority of people running Discourse have a single container. I’d guess that the vast majority of people* who earn some of their income from managing or hosting it* and/or would identify as a “system administrator” run two.
5 Curtiram
It is not that hard too. You have app.yml file which contains both the properties of datasource and web related(which port discourse should run eg 9000, or the plugins config and the custom commands)
So you just divide the app.yml into data.yml and web.yml.
Data.yml will contain the datasources part from app.yml
While the web.yml will contain rest of config.
I usually use nginx webserver infront of discourse.
So I can rebuild another web contianer at say 9001, and reverse proxy to it from nginx.
Then I safely stop the previous web container running at 9000.
This swapping is done in few seconds… So there is no downtime.
7 Curtiram
Could use some help here:
This is confusing. It states to do a step (set a password) but doesn’t state how to do that aforementioned step… and immediately says “then” do some other stuff. Are we missing instructions on setting this password here?
So I didn’t change any password because I don’t know how or what OP is talking about, but did run ./launcher boostrap data and got the following response:
[...bootstrap command running...]
Successfully bootstrapped, to startup use ./launcher start data
prompt$ ./launcher enter data
Error: No such container: data
Note that I didn’t rename anything, only copied the files. I simply have data.yml and web_only.yml in my /var/discourse/containers directory.
Thanks!
1 Curtiu
I wrote this “guide” in May 2015. I do not use Discourse any more (stopped soon after). I do not know if any of these instructions still work or how things are done nowadays.
2 Curtiram
Thanks, people are still linking to it, going to just hire some help. Cheers!
Thanks for getting it started, we will take it from here!
4 Curtiram
Is this still the good tutorial?
Or should follow
or
Right now both of those tutorials still leave me with questions :-/.
1 Curtiu
The 3 tutorials apply to 3 different situations, so pick the one that applies to what you want.
Configure Discourse to use a separate PostgreSQL server is for when you have an external PostgreSQL running somewhere else, like AWS RDS.
Multisite configuration with Docker is about running multiple Discourse instances inside the same container.
And this topic is about using different containers for data and web.
The three guides are for advanced users, and we recommend sticking to defaults for people who aren’t familiar with Discourse, containers and the whole sysadmin lingo.
10 Curtiram
well, what i want is to be able to host 3 discourse forums on my own VM.
From that i understand that i need to
  1. Separate the data and web containers (this also brings speedup when rebuilding the app)
  2. Configure 2 other discourse instances (somehow?) for my 2 other forums.
So this is why i don’t know exactly how to approach this situation.
1 Curtiu
You may want to do that (mainly to reduce rebuild times), but this is not required, and doesn’t really have anything to do with running multiple sites.
To run three sites, you can either bootstrap them separately (which is rather easy, but triples resource requirements), or use these instructions for setting up multisite:
I’m running a setup like this (i.e. multisite, but without separating data and web containers or any other fanciness), and this works fine, but setup is indeed a bit tricky.
4 Curtiram
