新サイトトラフィックレポートでページビューメトリクスが向上
ページビューの処理方法と、この重要なデータを皆様にお届けする方法について、大幅な改善を発表できることを嬉しく思います。新しいサイトトラフィックレポートは、コミュニティのエンゲージメントをより包括的かつ正確に把握できます。新機能とそのメリットについて詳しく見ていきましょう!
:information_source: 現在、ホストされているお客様向けに新しいページビュー追跡を展開中のため、すべてのサイトがすぐに切り替わるわけではありません。
変更点
より信頼性が高く、実用的なデータを提供するために、ページビューの追跡とレポート作成のアプローチを見直しました。個々のページビューのソースを監視し、それが実際のブラウザからのものか、クローラーからのものかを検出できるようになりました。
新しいサイトトラフィックレポートは、さまざまなソースからのデータを組み合わせて、サイトのトラフィックを全体的に把握できます。
レポートに含まれるもの
サイトトラフィックレポートには、次の4種類のページビューが含まれます。
  1. ページビュー(ログイン済み): Discourseインスタンスにログインしているユーザーからのページビュー。
  2. ページビュー(匿名): ログインしていないが、ウェブブラウザを使用しているユーザーからのページビュー。
  3. 既知のクローラー: 特定されたウェブクローラーまたはボット(例:検索エンジンのクローラー)からのページビュー。
  4. その他のトラフィック: 他の3つのカテゴリに分類されないさまざまな種類の要求(他のクローラーを含む)。
デフォルトのレポートビューでは、既知のクローラーとその他のトラフィックメトリクスは非表示になり、ダッシュボードの他の場所で表示されるページビューメトリクスと一致します。
なぜ重要なのか
これにより、フォーラムでの実際のトラフィック[^1]をより正確に把握できるようになります。
多くのクローラーは、ユーザーエージェント文字列を使用して簡単に検出できるものではないため、このレポートは、誰がフォーラムを訪問しているかをより明確に理解するのに役立ちます。
[^1]:この新しいタイプのトラフィックを以前はBPVまたはブラウザページビューと呼んでいました。現在、「ページビュー」という用語はすべてこの新しいタイプを指します。
これにより、より良い意思決定、成長の追跡の容易化、ユーザーとページビューのトレンドの特定能力の向上が可能になります。
:information_source: ホストされているお客様にとっては、月額制限の対象となるページビューがより正確で現実的になることも意味します。
新しいレポートへのアクセス方法
新しい統合ページビューレポートは、管理ダッシュボードで見つけることができます。この新しいレポートの解釈と最大限の活用方法の詳細については、包括的なドキュメントを参照してください:Understanding pageviews and the site traffic report
フィードバックをお待ちしています
いつものように、Discourseでの皆様の体験を向上させることに尽力しています。この新しいレポートと、それがコミュニティの理解にどのように役立っているかについて、皆様のご意見をお聞かせください。フィードバックやご質問は、以下のコメントで共有してください。
「いいね!」 36
2つのセルフホストインストールで、約4か月前のデータが欠落していますが、その期間の統計情報は他のグラフに表示されています。あなたのレポートでもこれが見られますか?
「いいね!」 6
ジョナ、これは、この新しい形式でのデータ収集を最近開始したばかりなので、予想される動作です。
他のユーザーは、この新しい形式でトラフィックデータを収集し始めたバージョンに最初に更新した時期によって、わずかに異なる体験をする可能性があります。
他のデータはこの変更の影響を受けないため、他のグラフにはより古いデータが表示されています。
「いいね!」 6
最低でも、過去のデータはログイン済み、および「その他のトラフィック」として記録されるべきだと思います。
「いいね!」 10
これに気づいたばかりで、ページビュー統計が完全に壊れてしまい、総ビュー数が約5分の1から6分の1に減少しました。これはバグとして報告すべきでしょうか?
@JonahAragon1と@darkpixlzも指摘したように、フォーラム開始以来の総数を含む、数年間のページビュー統計が失われました。これらは復元できますか?または、この新しいシステムの問題が解決されるまで、代替として、またはこれと並行して、古いシステムの使用を継続するオプションを提供していただけますか?
「いいね!」 4
正直、これは大きなミスステップだと思います。「その他」のままにしておくことが検討されなかった理由がわかりませんが、現状はこうです。
「いいね!」 4
フォローしていません。すべての情報があります。他のクローラーと既知のクローラーをクリックするだけで、以前見たすべての数字が表示されます。
情報は失われていません。古いテーブルは削除していません。古いデータには引き続きアクセスできます。
「いいね!」 5
@AstonJ @darkpixlz レガシーページビューとレガシー統合ページビューをそれぞれ「レガシーページビュー」と「レガシー統合ページビュー」として表示するPRをマージしました。お役に立てば幸いです。
「いいね!」 12
マーティンさん、ありがとうございます!
フォーラムを2つ(3.4.0.beta3-dev)アップグレードしましたが、どちらも「すべてのレポート | レガシーページビュー」が空になっています。この件はすでに把握されていますか?
「いいね!」 3
申し訳ありません、知りませんでした。お知らせいただきありがとうございます。私のミスです。現在修正に取り組んでいます。
「いいね!」 5
@AstonJ 問題はタイプミスでした。修正をマージしました。
「いいね!」 6
「その他のトラフィック」がどこから来るのか、もっと詳しく知る方法はありますか?
以下は、私のウェブサイトでの1日のページビューです。
アルゴリズム ログイン済み ゲスト クローラー その他 合計
4348 7092 4430 - 15870
3954 1848 4430 5638 15870
私の理解では、旧と新の違いは、実際の匿名ユーザーとクローラーエージェントをより正確に区別できるようになったということだと思います。しかし、ログイン済みユーザーに起因するページビューの数が減少したのはなぜでしょうか?また、同じ日に検索からの訪問が1.6kありましたが、その1.6kの訪問がわずか1.8kのページビューにつながったというのは、やや信じがたいのですが?「その他のトラフィック」が人間以外のものから来ると、どの程度確信しているのか疑問に思います。
また、LLMクローラーは「既知のクローラー」または「その他のトラフィック」に含まれますか?クローラーエージェントのレポートには見当たりませんが、robots.txtの設定を尊重しているだけかもしれませんが[1]
  1. もしそうなら驚きです ↩︎
「いいね!」 5
「その他のトラフィック」とは何ですか? Support
これらはGoogle、ソーシャルメディア、その他のソースからの訪問者ですか?
「いいね!」 3
通常、これらは匿名ページビューとして表示されると思います
「いいね!」 3
ありがとうございます。「既知のクローラー」をリスト形式で知ることができれば幸いです…
Google
Bing
Yahoo
A
B
その他
「いいね!」 4
現時点では、「その他のトラフィック」が何であるかを示す、より詳細な情報はありません。ログインしているか匿名かに関わらず、「実際の/人間/ブラウザ」のページビューではなく、既知のクローラーでもない、あらゆるものが含まれます。
かなりの確信はありますが、悪質なボットやクローラーと正当なサイトユーザーを区別するのは、最近は大変な戦いです。将来的には、システムをさらに微調整する必要があるかもしれません。現状では、Emberアプリ全体が起動した場合にページビューを「リアル」とカウントしており、これは実際のブラウザ以外では再現が困難です。
場合によります…時々robots.txtを尊重してクローラーとして自己申告する場合もあれば、そうでない場合もあります。それがページビューが過剰に膨れ上がった理由の一部であり、この新しいシステムに切り替えた理由でもあります。
こちらが、User-Agentに基づいた、現時点で既知のクローラーです。
また、主にAI関連の特定のクローラー/ボットに対してレート制限を行っています。
「いいね!」 6
地域/国別のトラフィックを視覚化できると素晴らしいでしょう。ローカライゼーションや翻訳などの機能の計画に非常に役立ちます。
「いいね!」 1
必要であれば、Google Analyticsを試すこともできます。これは、さまざまな国からのトラフィックを、多くのフィルターと指標とともに表示すると思います。しかし、それはGoogleですからね。
Alternativ kannst du auch Umami nutzen, das ist sehr datenschutzfreundlich und du kannst es selbst hosten.
「いいね!」 1
