Il core di Discourse sta passando a pnpm per la gestione dei pacchetti JS
Stiamo passando il gestore di pacchetti JS di Discourse core da ‘yarn classic’ a pnpm. Questo porterà significativi miglioramenti alla velocità di installazione e ai requisiti di archiviazione.
Produzione
Se utilizzi hosting gestito o un’installazione standard, non devi fare nulla. La modifica verrà applicata automaticamente al tuo prossimo aggiornamento.
Se hai un ambiente di produzione personalizzato, dovrai cambiare tutti i comandi yarn ... in pnpm ...
Sviluppo
Dopo aver scaricato l’ultima versione di Discourse core, potresti vedere un errore come questo all’avvio del server:
pnpm non è installato
oppure, se esegui un comando come yarn install, vedrai
errore discourse@: Il motore "yarn" è incompatibile con questo modulo. Versione prevista "please-use-pnpm". Ottenuta "..."
Per risolvere questo problema, dovresti:
  1. eseguire npm install -g pnpm
  2. eseguire pnpm install
  3. sostituire tutti gli utilizzi di yarn ... nel tuo ambiente di sviluppo con pnpm ...
Plugin / Temi
Abbiamo cambiato i nostri plugin/temi ufficiali per utilizzare pnpm per le loro dipendenze di linting.
Per la CLI discourse_theme, dovrai aggiornare la tua versione locale eseguendo gem update discourse_theme.
Tornare a yarn
Se hai bisogno di tornare a una versione di Discourse basata su yarn (ad esempio, sviluppando sul ramo stabile), dovrai eliminare manualmente tutte le directory node_modules di core:
rm -rf node_modules app/assets/javascripts/*/node_modules
Posso segnalare un’esperienza impeccabile e fluida sullo sviluppo, funzionante al primo tentativo, grazie mille! :rocket:
Se è self-hosted. Dovremo fare qualcosa se non utilizziamo componenti e plugin personalizzati?
Ad esempio, alcuni plugin e componenti non sono ufficiali.
Supponendo che tu stia utilizzando la nostra installazione standard, non è necessario fare nulla. Non sono richieste modifiche a plugin o temi.
Dovremmo cambiare questa versione prevista in, forse:
please-use-pnpm-see-https://meta.discourse.org/t/324521
:smiley:
Sto contribuendo a un altro progetto FOSS dove sono stato recentemente introdotto per la prima volta a PNPM. La transizione è stata un gioco da ragazzi, fluida, efficace e un vero piacere.
Ho scritto appunti molto brevi nella documentazione di quel progetto su Cos’è PNPM e come usarlo. Sebbene i piccoli dettagli siano diversi per ogni progetto, spero che ciò che è presente possa fornire una rapida introduzione a chiunque qui, che come me non avesse idea prima che venisse fatto un annuncio.
Ottima risorsa, grazie @TonyG
Vale la pena notare, tuttavia, che nessuna delle “note di configurazione” lì è richiesta per Discourse. Non sono sicuro del perché ne abbiano bisogno… forse perché è un’applicazione basata su Windows?
Inoltre, la loro nota su “In un progetto esistente, elimina semplicemente la cartella ‘node_modules’” viene gestita automaticamente in Discourse da questo script :sunglasses:
Quindi per noi, dovrebbe davvero essere semplice come:
npm install -g pnpm
pnpm install
Una domanda qui, David:
Come eseguire il linting localmente?
cioè cosa sostituisce, ad esempio: yarn prettier --write plugins/discourse-events
Ho provato a eseguire
pnpm pprettier --write plugins/discourse-events
ma genera un errore:
Error: File not found with singular glob: /Users/blah/dev/disc/discourse/plugins/discourse-events (if this was purposeful, use allowEmpty option)
Penso che tu abbia troppe p lì?
Quindi vuoi:
pnpm prettier --write plugins/discourse-events
pprettier è uno strumento per eseguire prettier in parallelo, ma immagino che non supporti l’esecuzione su una singola directory in quel modo.
Grazie per il tuo contributo alla documentazione FOSS @david :lol_: Sembra che la pagina sia orientata verso Windows e che le informazioni lì potrebbero essere conoscenze richieste per l’uso di pnpm. Modificherò e chiarirò che nessuna delle due cose è vera per quell’utility.
Per essere chiari, le informazioni su come funziona pnpm sono lì solo per la comodità dell’utente/sviluppatore, inclusi coloro che qui potrebbero voler comprendere questo nuovo strumento che sostituisce uno strumento significativo e di uso frequente nel nostro kit.
Per gli sviluppatori di Discourse, tali informazioni spiegano dove si trovano le cose e come modificare le posizioni predefinite. Questo ha lo scopo di rispondere a una domanda come “se tutte le mie node_modules sono ora in un’unica posizione, dove sono?” Nel container di Discourse, voi sviluppatori potreste non volere i pacchetti nella posizione predefinita. Se, per qualsiasi motivo, uno sviluppatore di plugin fa riferimento diretto alla cartella node_modules e trova collegamenti a un’altra posizione anziché file, le informazioni in quella pagina spiegano in modo conciso come viene determinata tale posizione.
Tanto per cercare di essere brevi. :facepalm: :lolsob:
Comunque, buona mossa verso pnpm, e grazie.
Sì, pprettier non era appropriato, grazie.
Ho risolto anche il mio problema definitivo.
Apparentemente è necessario eseguire pnpm install nella directory del plugin prima di poter eseguire i controlli di linting (anche dalla directory di discourse).
Hmm interessante :thinking:
Con il nostro scheletro di plugin standard, ogni plugin ha il proprio file package.json con le sue dipendenze di linting. E per ora, lo scheletro utilizza ancora yarn.
Quindi, per eseguire il linting di un plugin specifico, dovresti entrare nella directory del plugin ed eseguire
yarn install
L’utilizzo della configurazione di linting di core sui plugin può funzionare a volte. Ma se la versione/configurazione diverge, può diventare doloroso perché la versione di eslint/prettier in core non corrisponderà alla versione in esecuzione nel CI del tuo plugin.
Prenderemmo in considerazione anche l’uso di pnpm dalla directory dei plugin?
Credo che stia ancora usando il package.json locale, vero?
Sì, lo faremo sicuramente! Stiamo solo lasciando che la polvere si posi sul cambiamento principale prima di iniziare quell’avventura
(curiosità: CDCK mantiene quasi 600 repository di temi/plugin che dovranno tutti essere aggiornati :sweat_smile:)
Certamente, nessun problema!
Questo sembra aver funzionato correttamente, ma sono stato confuso da un avviso che sembra indicare che questo debba essere fatto manualmente e non automaticamente per i siti con installazione standard:
Grazie @Architect. Queste PR sopprimeranno i messaggi di aggiornamento:
Ho riscontrato un problema durante l’aggiornamento tramite lo strumento web: la pagina di aggiornamento ha indicato che l’aggiornamento è fallito, con l’errore Expected version "please-use-pnpm", ma quando ho successivamente visitato di nuovo la pagina Versioni, sembrava che l’aggiornamento fosse riuscito:
…tuttavia, nessuna delle pagine di amministrazione funziona ora:
Aggiornamento:
Ho eseguito una ricostruzione dalla riga di comando e questo ha risolto il problema.
Grazie per la segnalazione @alxndr.
Ho appena pubblicato questa correzione che dovrebbe impedire che ciò accada ad altri.
Forse è il nostro ambiente Communiteq, ma a dire il vero non vedo miglioramenti significativi della velocità durante l’installazione? La nostra installazione di test stabile si installa addirittura 23 secondi più velocemente di quella che ha superato i test.
