Confusión de temas
Hola,
un par de ideas.
Estoy intentando (muy lentamente), crear un componente de barra lateral, quiero que esté separado de .wrap flotando a la izquierda. Todavía tengo mucho que aprender, he estado descargando componentes para ver cómo funcionan.
Entonces, el desarrollador en mí se pregunta por qué el código agregado al cuerpo se muestra debajo del pie de página. Eso es un poco un shock cultural, ya que durante los últimos 20 años, el código agregado al cuerpo se mostraría encima del pie de página y, si flotaba o se mostraba, se colocaría a la izquierda.
¿Cómo agregaría una barra lateral separada?
Gracias, Lee
Ten en cuenta que Discourse es una aplicación web renderizada dinámicamente por EmberJS
Esto podría ser de interés:
¿Puedes compartir cómo has estado intentando agregar tu personalización hasta ahora? ¿Se agrega a través de la interfaz de administración/personalización? ¿Un outlet de plugin en un tema remoto? ¿Algo más?
Sí, probé tu componente, es un gran componente, pero quiero separar la barra lateral de .wrap, a menos que, por supuesto, me esté perdiendo algo muy simple; ni siquiera hay una posición plugin-outlet para una barra lateral.
Gracias, Lee
¿Estás usando este útil componente?
@awesomerobot, lol
No tengo nada que mostrar por el momento porque no puedo hacer que la barra lateral se muestre a la izquierda, principalmente porque no hay una posición de “barra lateral”, es molesto que algo tan simple no se pueda implementar.
meta usa la coincidencia más cercana a lo que quiero lograr, pero para incluir características/funcionalidades personalizadas, no la barra lateral del usuario.
Estoy usando el Plugin Outlet Locations Plugin.
Quiero algo similar a mi wiki personal;
Gracias, Lee
@Lilly
Sí, estoy usando complementos de conexión.
Gracias, Lee
@Lilly, @awesomerobot,
¿significa esto que necesitaría crear una nueva posición de salida de complementos, o no es posible?
Gracias, Lee
¿Por qué no crear una sección de menú personalizada en la barra lateral existente utilizando nuestra forma integrada? Simplemente haga clic en el signo “+” en la parte inferior de la barra lateral existente para crear una nueva sección de menú:
Puede crearla solo para usted o globalmente para todos los usuarios (si es administrador).
Además, hay puntos de conexión de complementos en la parte superior e inferior de la barra lateral:
Puede ver que tengo una sección de menú personalizada llamada “Lillys Stuff” que está contraída.
Mmmm, @Lilly
Bueno, estoy usando la barra lateral principal como un menú desplegable de encabezado para acomodar una barra lateral personalizada.
Veo tu punto, pero aún así…
Tu sugerencia significaría añadir a la barra lateral actual y no crear una barra lateral personalizada.
He probado el componente de @merefield y los bloques laterales derechos o como se llamen, pero siguen ligados al contenido principal del cuerpo, grandes componentes, ambos, pero no es lo que el cliente quiere.
Gracias por tu gran apoyo, por cierto. :100:
Supongo que lo que dices es que esto no es factible?
Lee
¿Puede describir el caso de uso que desea su cliente? ¿Quiere específicamente el menú de navegación en modo desplegable en lugar de una barra lateral, junto con una barra lateral personalizada separada para otros enlaces?
Para las secciones de menú personalizadas, también tengo 2 componentes temáticos que pueden permitir mostrarlos a diferentes grupos de usuarios.
Una barra lateral separada con la capacidad de agregar varias características, por ejemplo, incrustaciones de Twitter, enlaces de YouTube y fragmentos de wiki. Al cliente no le importa agregar HTML a la barra lateral, si esa es la única opción.
¿Cuánto cobraría de manera realista un desarrollador en Marketplace @merefield para crearme esto?
Gracias por la discusión @Lilly, Lee
Puede variar según el desarrollador y el proyecto. Mi consejo sería publicar un nuevo tema en Marketplace que describa tu caso de uso y algunos requisitos detallados, con una invitación para que te contacten con estimaciones o para más información.
Solo algunos puntos sobre Barras que compartí:
  • puedes tener una barra lateral izquierda
  • viene con capacidad html lista para usar (puedes tener varios widgets html)
  • puedes mostrar componentes adicionales en la barra lateral que puedes copiar de otro lugar, crear o cooptar
No estoy seguro de que quieras que “flote”, ya que eso sugiere que cubre el contenido. Pero también puedes agregar CSS para estilizarlo como mejor te parezca.
¿He resuelto la mayoría de los problemas de los que hablas?
¿Qué me falta?
Sí, puedo ayudarte con los componentes si me necesitas y podemos discutir cualquier compromiso en un mensaje privado.
Robert,
Le daré un vistazo más detallado a tu componente.
Noté en tu captura de pantalla que “Tags”, es útil y gameloops lo muestra como me gustaría, en este punto solo puedo mostrar “K” en el tema. ¿Qué tema estás usando?
No estoy seguro de que quieras que “flote” ya que eso sugiere que cubre contenido. Pero adicionalmente puedes añadir CSS para estilizarlo como consideres conveniente.
Estoy usando la cuadrícula de Bootstrap.
Gracias, Lee
Este es un trabajo comercial, te envié un mensaje privado :slight_smile:
@merefield - ahora estoy avanzando, todavía no está perfecto, pero tengo algo con lo que puedo trabajar de forma realista.
Solo necesito resolver los anchos y tendré algo que presentar, ¡uf!
Gracias, eres una estrella.
Saludos, Lee
Finalmente, 15 horas después, lo tengo.
Y oculto en el móvil;
Un enorme agradecimiento a @merefield, y por el increíble apoyo de @Lilly y @awesomerobot.
Los administradores pueden cerrar esta publicación ahora.
Gracias, Lee.
