「返信」リンクが機能しなくなりました
私は特定のDiscourseフォーラムの通常のユーザーですが、最近、投稿の右上にある「返信先」リンクが機能しなくなりました。
たとえば、以下の投稿で「Island_Pilot」をクリックしても、何も起こりません(矢印が一瞬「更新」のような動きをする以外は)。
フォーラムの多くのユーザーが同様の問題を報告しています。
モバイルアプリでも適用されるかはわかりませんが、デスクトップブラウザでは間違いなく発生します。(Chromium、Firefox、Braveで問題を再現できました。)
この問題を解決するための提案はありますか?よろしくお願いします!
投稿は削除されましたか?
これは、gimkitフォーラムでも起こりますが、削除されたり、モデレーターによってフラグが付けられたり、削除されたりした場合のみです。
@gurtz さん、こんにちは。Metaへようこそ :wave:
RetireEarlyさんが返信した投稿は削除されていませんか?
例えば、返信した投稿が削除された場合、こちら New sidebar design on tablets - #9 でも同様の動作が見られます。
@bob_the_tomato@Moin、返信ありがとうございます。
いいえ、投稿(返信対象)は削除もフラグ付けもされていません。これは文字通り、「返信対象」となるすべての投稿で発生しているようです。特定のケースに限定されているわけではありません。
しかし、私が確認している動作は、@Moin が上記で参照した「新しいサイドバーデザイン」の投稿で見られるものと同じようです。
モバイル(Android)では、これは機能します。
ありがとうございます。しかし、私が言及しているのはそれではありません。「投稿を共有」機能は正常に機能します。「返信」リンク(「投稿を共有」の左側)が機能しません。
その動作に気づいたトピックは公開されていますか?
いいえ、残念ながらありません。
共有投稿ではありません(共有投稿ラベルにもなると思われます)。新しいトピックを作成する投稿への返信です。
「共有投稿」の左側にある返信アイコンをクリックすると、返信した投稿に移動します。
用語の使い方が間違っているのかもしれません。しかし、はっきりさせるために、下の画像で「gurtz」をクリックすることについて話しています。
このフォーラムでは機能し、「返信先」の投稿が投稿の上にインラインで表示されます。(新規ユーザーのため、この投稿で2枚目の画像を表示できません。)
しかし、私がメンバーであるプライベートフォーラムでは機能しません
それはデスクトップ限定の機能のようですね。モバイルで「gurtz」をクリックすると、返信した投稿に移動します。
実際、このフォーラムでは私もうまくいきます。しかし、私がメンバーになっているプライベートフォーラムではうまくいきません
むしろ、特定のフォーラムの問題である可能性が高いと思います。
しかし、バージョン、関連設定の構成、インストールされているプラグインなど、何もわからないため、何が原因で発生したのかを突き止めるのは非常に困難です。
@Moinさん、ありがとうございます。おそらく特定のフォーラムの問題だと思います。
これを解決するために、どのような方法をお勧めしますか?この投稿をバグレポートにすることはできますか?
問題の再現手順を見つけて共有してください。
情報ありがとうございます。
そのフォーラムの管理者に連絡して、状況を伝えてください。
私が知っているのは、ここでメタをクリックすると、時間/日付のすぐ右にあるユーザー名をクリックしても、返信した投稿に移動するだけで、返信オプションはありません。
誤解があるように感じます。
返信用のコンポーザーが開かれることは誰も期待していません。しかし、アバターとユーザー名が表示されている場合、その投稿が別の投稿への返信であることを示しています。そして通常、ここでMetaのようにクリックすると、投稿が返信している投稿が表示されます。問題は、これが別のプライベートフォーラムでは機能しないことであり、@gurtz はその理由を突き止めようとしています。
その通りです!@Moin さん、状況を非常によく説明してくれました。
