Установка в режиме разработки завершается ошибкой при запуске bin/rails db:migrate
По сути, я пытаюсь выполнить установку для разработки на своей Raspberry Pi, следуя этому руководству. Я запустил bin/rails db:create, и всё прошло успешно. Затем при попытке выполнить bin/rails db:migrate в конце выводится сообщение о том, что бинарный файл oxipng не работает. Там предлагается либо разместить правильный бинарный файл, либо использовать какую-то команду (я точно не помню, о какой именно, но объясню, почему).
Однако, во время выполнения этих действий VNC завис (думаю, нагрузка была слишком высокой? Я даже запустил bin/ember-cli -u, несмотря на проблему с oxipng). В итоге я нажал на что-то, и экран стал серым. Я закрыл сессию VNC и попытался переподключиться, но ничего не происходило долгое время. После этого я отключил и снова подключил Raspberry Pi (да, принудительное выключение — очень плохая идея). Из-за этого я не помню точно, что именно было написано в сообщении об oxipng.
Я снова попытался запустить bin/rails db:migrate, и вот какая ошибка появилась (та же самая ошибка возникает и при выполнении RAILS_ENV=test bin/rails db:create db:migrate):
== 20241024093027 RemoveCategoryExpertsWebHookEventTypes: migrating ===========
-- execute("DELETE FROM web_hook_event_types WHERE (name, id) IN (('category_experts_approved', 1901), ('category_experts_unapproved', 1902))")
   -> 0.0011s
== 20241024093027 RemoveCategoryExpertsWebHookEventTypes: migrated (0.0029s) ==
/home/natedhaliwal/discourse-f/app/models/post_action_type.rb:16:in `expire_cache'
/home/natedhaliwal/discourse-f/app/models/post_action_type.rb:42:in `reload_types'
/home/natedhaliwal/discourse-f/app/models/flag.rb:37:in `reset_flag_settings!'
(eval):78:in `block (2 levels) in run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:46:in `eval'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:46:in `block (2 levels) in run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:58:in `block in open'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:57:in `open'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:36:in `block in run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:35:in `run_file'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:26:in `block in run'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:25:in `each'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/seed-fu/runner.rb:25:in `run'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse-seed-fu-2.3.12/lib/discourse-seed-fu.rb:29:in `seed'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/tasks/db.rake:264:in `block (2 levels) in <main>'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/tasks/db.rake:234:in `block in <main>'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:27:in `block (2 levels) in perform'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:27:in `block in perform'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:44:in `block in with_rake'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/rake_module.rb:59:in `with_application'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:41:in `with_rake'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:20:in `perform'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:156:in `invoke_rake'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:73:in `block in invoke'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:149:in `with_argv'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/command.rb:69:in `invoke'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.1.4.1/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
<internal:/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:37:in `require'
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bootsnap-1.18.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in `require'
bin/rails:18:in `<main>'
bin/rails aborted!
ActiveRecord::RecordNotFound: Couldn't find Upload with 'id'=-6 (ActiveRecord::RecordNotFound)
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:119:in `resolve_original'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:71:in `block in ensure_optimized!'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:70:in `each'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/site_icon_manager.rb:70:in `ensure_optimized!'
/home/natedhaliwal/discourse-f/lib/tasks/db.rake:272:in `block (2 levels) in <main>'
Tasks: TOP => db:migrate
При запуске с флагом --trace я получаю следующее:
natedhaliwal@raspberrypi:~/discourse-f $ RAILS_ENV=test bin/rails db:create db:migrate --trace
** Invoke db:create (first_time)
** Invoke db:force_skip_persist (first_time)
** Execute db:force_skip_persist
** Invoke db:load_config (first_time)
** Invoke environment (first_time)
** Execute environment
** Execute db:load_config
** Execute db:create
Database 'discourse_test' already exists
Database 'discourse_test_multisite' already exists
** Invoke db:migrate (first_time)
** Invoke set_locale (first_time)
** Execute set_locale
** Invoke assets:precompile:theme_transpiler (first_time)
** Execute assets:precompile:theme_transpiler
** Execute db:migrate
bin/rails aborted!
/home/natedhaliwal/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/core.rb:253:in `find'
Есть ли у вас какие-либо идеи, что мне следует делать?
Хм, ответ, вероятно, кроется в этой строке:
Вы недавно удалили иконку?
Значок? Вы имеете в виду значок изображения (например, FA)?
Откройте консоль Rails и проверьте таблицу uploads, чтобы убедиться, что запись с ID = -6 отсутствует:
RAILS_ENV=test bin/rails console
Upload.find_by(id: -6)
Ошибка указывает на то, что запись с ID = -6 была удалена. Вам необходимо обновить начальные данные (seed data) или фикстуры в вашей тестовой среде соответствующим образом.
Привет, у меня тоже возникла эта проблема, но я застрял до завершения установки, поэтому у меня нет bin/rails… Как мне это исправить? И я не могу войти в приложение (./launcher enter app), папка bin пуста.
@woozievert, пожалуйста, предоставьте подробный трассировочный отчет об ошибке
та же ошибка:
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1962 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.1/lib/active_record/core.rb:253:in `find'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:119:in `resolve_original'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:71:in `block in ensure_optimized!'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:70:in `each'
/var/www/discourse/lib/site_icon_manager.rb:70:in `ensure_optimized!'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:272:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:234:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Я опубликовал это здесь и забыл ответить вам, извините.
Я запустил это и получил nil.
База данных 'discourse_test' уже существует
База данных 'discourse_test_multisite' уже существует
bin/rails aborted!
ActiveRecord::RecordNotFound: Не удалось найти Upload с 'id'=-6 (ActiveRecord::RecordNotFound)
Задачи: TOP => db:migrate
(Полный трассировочный вывод можно получить, запустив задачу с флагом --trace)
natedhaliwal@raspberrypi:~/discourse-f $ RAILS_ENV=test bin/rails console
Загрузка тестовой среды (Rails 7.1.4.1)
irb(main):001> Upload.find_by(id: -6)
=> nil
irb(main):002>
На каком этапе вы сейчас находитесь? Вы уже клонировали Discourse?
Я использую установку через Docker
Я только что наткнулся на это при создании новой локальной базы данных и миграции.
К сожалению, я думаю, что это было внесено в FIX: reset cache after flags are seed by KrisKotlarek · Pull Request #28801 · discourse/discourse · GitHub. Сейчас невозможны миграции с нуля.
@kris.kotlarek, не могли бы вы взглянуть? Мне кажется, что проблема может быть в обращении к кэшу Redis в инициализаторе.
Спасибо за отчет, @NateDhaliwal.
Крис исправил проблему с помощью
Теперь всё должно быть в порядке!
