Recentemente executei uma atualização, estava cerca de 20 dias atrasado, e deparei com um despejo de núcleo (core dump) consistente do mini_racer.rb durante rake themes:updateassets:precompile
Esta é uma configuração multisite e consigo reproduzir o problema em várias máquinas copiando o estado de /var/discourse para outra máquina e executando novamente ./launcher rebuild app.
Percebendo onde estava a falha, criei uma imagem sem a etapa de pré-compilação.
Quando executei novamente o comando de pré-compilação dentro do container do app, o mesmo erro “[BUG] Segmentation fault at 0x000016815713b548” ocorria consistentemente.
No entanto, quando executei a pré-compilação para cada site individualmente utilizando RAILS_DB, a etapa de pré-compilação de cada site foi concluída sem problemas e uma execução subsequente do comando original sem RAILS_DB especificado passou e continua passando sem problemas.
Estou enviando isso caso alguém mais tenha o problema e precise avançar ou se eu puder ajudar a rastrear o bug para os desenvolvedores. Se isso for um bug muito específico da configuração ou for mais adequado como um bug contra o mini_racer, me avise.
Abaixo estão informações adicionais:
Tenho o estado do db salvo que me permite reproduzir a falha relativamente fácil.
coredump bt full output
Isso é o que consegui obter do coredump, não muito, dada a falta de símbolos.
(gdb) bt full
#0 0x00007dbf36e168ee in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
No symbol table info available.
#1 0x00007dbf36e1864b in _Unwind_Backtrace () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
#2 0x00007dbf366558ff in __GI___backtrace (array=array@entry=0x7dbf36dee9e0 "<trace>, size=size@entry=1024)
at ./debug/backtrace.c:78
arg = {array = 0x7dbf36dee9e0 <trace>, unwind_link = 0x7dbf3671a600 <global>, cfa = 99493855763264,
cnt = 4, size = 1024}
#3 0x00007dbf36b1857b in rb_print_backtrace (errout=0x7dbf36713680 <_IO_2_1_stderr_>) at vm_dump.c:820
n = <optimized out>
trace = {0x7dbf36b1857b <rb_vm_bugreport+2411>, 0x7dbf36912840 <rb_bug_for_fatal_signal+256>,
0x7dbf36a63f8b, 0x7dbf3657c050 <__restore_rt>, 0x0 <repeats 1020 times>}
n = <optimized out>
#4 rb_vm_bugreport (ctx=ctx@entry=0x5a7d37ee1b40, errout=errout@entry=0x7dbf36713680 <_IO_2_1_stderr_>)
at vm_dump.c:1151
cmd = <optimized out>
error = <optimized out>
other_runtime_info = other_runtime_info
vm = 0x5a7d32dfdb70
ec = <optimized out>
#5 0x00007dbf36912840 in rb_bug_for_fatal_signal (default_sighandler=0x0, sig=sig@entry=11,
ctx=ctx@entry=0x5a7d37ee1b40, fmt=fmt@entry=0x7dbf36c764d5 "Segmentation fault at %p") at error.c:1065
pid = -1
out = 0x7dbf36713680 <_IO_2_1_stderr_>
file = <optimized out>
line = 251
#6 0x00007dbf36a63f8b in sigsegv (sig=11, info=0x5a7d37ee1c70, ctx=0x5a7d37ee1b40) at signal.c:926
No locals.
#7 <signal handler called>
No locals.
#8 0x000002aa2ca82540 in ?? ()
#9 0x000002aa2cebaef0 in ?? ()
#10 0x00003b134cc41151 in ?? ()
#11 0x0000166e35e16221 in ?? ()
#12 0x000000000000000a in ?? ()
#13 0x00007dbf0e3fc6d8 in ?? ()
#14 0x000002aa2cd99226 in ?? ()
#15 0x000fff480e3fc858 in ?? ()
#16 0x0000000000000000 in ?? ()
Aqui está a saída completa de ./launcher rebuild app
O erro começa em
[2024-11-02T01:47:24.999880 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘SKIP_EMBER_CLI_COMPILE=1 bundle exec rake themes:update assets:precompile’
[details=Saída Completa da Construção]
root@bui /var/discourse (main)# ./launcher rebuild app
x86_64 arch detected.
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20240825-0027: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:6de68cb49198b5281f79ed9401b3fe818c854d220dcf0238549fe2f2adb19146
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20240825-0027
docker.io/discourse/base:2.0.20240825-0027
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2024-11-02T01:44:52.378303 #1] INFO -- : Reading from stdin
I, [2024-11-02T01:44:52.383987 #1] INFO -- : File > /etc/service/postgres/run chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:52.385967 #1] INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:52.387891 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:52.389701 #1] INFO -- : File > /root/install_postgres chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:52.391627 #1] INFO -- : File > /root/upgrade_postgres chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:52.391731 #1] INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.392012 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.392219 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.396485 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.396649 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.396807 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.396996 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.397152 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.397320 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.397485 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.397611 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.397743 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-11-02T01:44:52.397920 #1] INFO -- : > if [ -f /root/install_postgres ]; then
/root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
elif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then
socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
fi
I, [2024-11-02T01:44:53.461893 #1] INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
en_US.UTF-8... done
Generation complete.
I, [2024-11-02T01:44:53.462006 #1] INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-11-02T01:44:53.464711 #1] INFO -- : File > /usr/local/bin/create_db chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:53.467297 #1] INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup chmod: +x chown: postgres:postgres
I, [2024-11-02T01:44:53.468393 #1] INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres chmod: chown:
I, [2024-11-02T01:44:53.468514 #1] INFO -- : > sleep 5
2024-11-02 01:44:53.506 UTC [39] LOG: starting PostgreSQL 13.16 (Debian 13.16-1.pgdg120+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, 64-bit
2024-11-02 01:44:53.507 UTC [39] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-11-02 01:44:53.507 UTC [39] LOG: listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-11-02 01:44:53.518 UTC [39] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-11-02 01:44:53.533 UTC [48] LOG: database system was shut down at 2024-11-02 00:16:33 UTC
2024-11-02 01:44:53.542 UTC [39] LOG: database system is ready to accept connections
I, [2024-11-02T01:44:58.469404 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:44:58.469488 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/create_db
2024-11-02 01:44:58.512 UTC [58] postgres@postgres ERROR: database "discourse" already exists
2024-11-02 01:44:58.512 UTC [58] postgres@postgres STATEMENT: CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR: database "discourse" already exists
2024-11-02 01:44:58.550 UTC [61] postgres@discourse ERROR: role "discourse" already exists
2024-11-02 01:44:58.550 UTC [61] postgres@discourse STATEMENT: create user discourse;
NOTICE: extension "hstore" already exists, skipping
NOTICE: extension "pg_trgm" already exists, skipping
NOTICE: extension "vector" already exists, skipping
NOTICE: version "0.7.4" of extension "vector" is already installed
I, [2024-11-02T01:44:58.875599 #1] INFO -- : GRANT
ALTER SCHEMA
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
ALTER EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
ALTER EXTENSION
UPDATE 0
I, [2024-11-02T01:44:58.875658 #1] INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-11-02T01:44:58.876655 #1] INFO -- : postgres installed!
I, [2024-11-02T01:44:58.876751 #1] INFO -- : > sudo -u postgres createdb zab_discourse || exit 0
2024-11-02 01:44:58.901 UTC [99] postgres@postgres ERROR: database "zab_discourse" already exists
2024-11-02 01:44:58.901 UTC [99] postgres@postgres STATEMENT: CREATE DATABASE zab_discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR: database "zab_discourse" already exists
I, [2024-11-02T01:44:58.902590 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:44:58.902722 #1] INFO -- : > sudo -u postgres psql zab_discourse
I, [2024-11-02T01:44:58.903456 #1] INFO -- : grant all privileges on database zab_discourse to discourse;
grant all privileges on database devsite_discourse to discourse;
I, [2024-11-02T01:44:58.929995 #1] INFO -- : > /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql zab_discourse <<< "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2024-11-02T01:44:58.957252 #1] INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2024-11-02T01:44:58.957405 #1] INFO -- : > /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql zab_discourse <<< "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-11-02T01:44:58.984839 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-11-02T01:44:58.984945 #1] INFO -- : > /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql zab_discourse <<< "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-11-02T01:44:59.011819 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-11-02T01:44:59.011953 #1] INFO -- : > sudo -u postgres createdb devsite_discourse || exit 0
2024-11-02 01:44:59.036 UTC [121] postgres@postgres ERROR: database "devsite_discourse" already exists
2024-11-02 01:44:59.036 UTC [121] postgres@postgres STATEMENT: CREATE DATABASE devsite_discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR: database "devsite_discourse" already exists
I, [2024-11-02T01:44:59.037669 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:44:59.037823 #1] INFO -- : > sudo -u postgres psql devsite_discourse
I, [2024-11-02T01:44:59.038719 #1] INFO -- : grant all privileges on database devsite_discourse to discourse;
I, [2024-11-02T01:44:59.065215 #1] INFO -- : > /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql devsite_discourse <<< "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2024-11-02T01:44:59.092386 #1] INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2024-11-02T01:44:59.092489 #1] INFO -- : > /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql devsite_discourse <<< "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-11-02T01:44:59.119000 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-11-02T01:44:59.119113 #1] INFO -- : > /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql devsite_discourse <<< "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-11-02T01:44:59.145739 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-11-02T01:44:59.147856 #1] INFO -- : File > /etc/service/redis/run chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:59.149569 #1] INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:59.151148 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:44:59.151243 #1] INFO -- : Replacing daemonize yes with in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.151529 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.151730 #1] INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-11-02T01:44:59.152726 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:44:59.152872 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.156046 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.156392 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.156816 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.157150 #1] INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.157493 #1] INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-11-02T01:44:59.158307 #1] INFO -- : redis installed
I, [2024-11-02T01:44:59.158379 #1] INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-11-02T01:44:59.159827 #1] INFO -- : logfile ""
I, [2024-11-02T01:44:59.159884 #1] INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-11-02T01:44:59.160479 #1] INFO -- : > sleep 10
151:C 02 Nov 2024 01:44:59.164 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
151:C 02 Nov 2024 01:44:59.164 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=151, just started
151:C 02 Nov 2024 01:44:59.164 # Configuration loaded
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.164 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.164 * Running mode=standalone, port=6379.
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.164 # Server initialized
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.164 * Loading RDB produced by version 7.0.7
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.164 * RDB age 5306 seconds
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.164 * RDB memory usage when created 15.44 Mb
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.184 * Done loading RDB, keys loaded: 4432, keys expired: 0.
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.184 * DB loaded from disk: 0.020 seconds
151:M 02 Nov 2024 01:44:59.184 * Ready to accept connections
I, [2024-11-02T01:45:09.161564 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:09.162064 #1] INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-11-02T01:45:09.169486 #1] INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-11-02T01:45:09.170159 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-11-02T01:45:09.217931 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:09.217977 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-11-02T01:45:09.258998 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:09.259044 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-11-02T01:45:09.299487 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:09.299574 #1] INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-11-02T01:45:09.300769 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:09.301842 #1] INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron chmod: chown:
I, [2024-11-02T01:45:09.303806 #1] INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:45:09.305607 #1] INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:45:09.307455 #1] INFO -- : File > /etc/service/nginx/run chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:45:09.309203 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:45:09.310924 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn chmod: +x chown:
I, [2024-11-02T01:45:09.311007 #1] INFO -- : Replacing # postgres with if [ -f /root/install_postgres ]; then
rm /root/install_postgres
fi
sv start postgres || exit 1
in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-11-02T01:45:09.313238 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
Updating files: 100% (34680/34680), done.
I, [2024-11-02T01:45:11.364546 #1] INFO -- : HEAD is now at 274e18622 FIX: Video uploads sometimes hang indefinitely (#28523)
I, [2024-11-02T01:45:11.364756 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2024-11-02T01:45:11.441460 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:11.441520 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
set -o errexit
if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
git remote set-branches --add origin main
git remote set-branches origin tests-passed
git fetch --depth 1 origin tests-passed
else
git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
fi
From https://github.com/discourse/discourse
- [deleted] (none) -> origin/0-a-gjs-ace
- [deleted] (none) -> origin/better-respect-End-key-in-topics
- [deleted] (none) -> origin/category-experts-approved-webhook-event
- [deleted] (none) -> origin/chat-sound-respects-indicator-pref
- [deleted] (none) -> origin/d-button-noautoclass
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.1.2
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/bundler/sass-embedded-1.77.8
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/bundler/sassc-embedded-1.77.8
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/npm_and_yarn/ember-cli-deprecation-workflow-3.0.2
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/npm_and_yarn/ember/test-helpers-4.0.1
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/npm_and_yarn/eslint-9.7.0
- [deleted] (none) -> origin/dependabot/npm_and_yarn/sass-1.77.8
- [deleted] (none) -> origin/detect-default-readonly
- [deleted] (none) -> origin/dev/add-skeleton-of-section-landing-page-and-items
- [deleted] (none) -> origin/dev/remove-header-widgets
- [deleted] (none) -> origin/feature/site-text-result-selected-lang
- [deleted] (none) -> origin/fix/add-user-to-user-directory-when-activated
- [deleted] (none) -> origin/issue/fix-bookmark-clearing-reminder
- [deleted] (none) -> origin/loic-drop-compiled-js-column
- [deleted] (none) -> origin/mt/converter
- [deleted] (none) -> origin/mt/uploads-command
- [deleted] (none) -> origin/native-class-components-2
- [deleted] (none) -> origin/native-class-components-3
- [deleted] (none) -> origin/notifications_id_bigint
- [deleted] (none) -> origin/prevent-desktop-notifications-on-mobile
- [deleted] (none) -> origin/tobiaseigen-patch-3
- [deleted] (none) -> origin/tobiaseigen-patch-5
- [deleted] (none) -> origin/update-composer-media-optimization-requirements
- [deleted] (none) -> origin/ux/admin-plugins-ui-guidelines
274e18622..deeed5b8c main -> origin/main
* [new branch] 0-a-dl -> origin/0-a-dl
* [new branch] 0-a-more-topics-api -> origin/0-a-more-topics-api
* [new branch] add-live-reload-disable-option -> origin/add-live-reload-disable-option
* [new branch] add-outlet-user-card -> origin/add-outlet-user-card
* [new branch] add-shift-detect -> origin/add-shift-detect
* [new branch] add-verbose-logging-for-google-oauth -> origin/add-verbose-logging-for-google-oauth
* [new branch] auto-grid-images -> origin/auto-grid-images
* [new branch] chat-uppy-upload -> origin/chat-uppy-upload
* [new branch] chunk-size -> origin/chunk-size
* [new branch] cleanup-mobile-topic-footer-area -> origin/cleanup-mobile-topic-footer-area
+ 7f254be61...4264fe0d6 coco/generic-importer -> origin/coco/generic-importer (forced update)
* [new branch] dependabot/bundler/activejob-7.1.5 -> origin/dependabot/bundler/activejob-7.1.5
* [new branch] dependabot/bundler/activemodel-7.1.5 -> origin/dependabot/bundler/activemodel-7.1.5
* [new branch] dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.2.0 -> origin/dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.2.0
* [new branch] dependabot/bundler/rackup-1.0.1 -> origin/dependabot/bundler/rackup-1.0.1
* [new branch] dependabot/bundler/rails-81d7e7502c -> origin/dependabot/bundler/rails-81d7e7502c
* [new branch] dependabot/bundler/sass-embedded-1.80.5 -> origin/dependabot/bundler/sass-embedded-1.80.5
* [new branch] dependabot/bundler/sassc-embedded-1.80.1 -> origin/dependabot/bundler/sassc-embedded-1.80.1
* [new branch] dependabot/npm_and_yarn/glimmer/component-2.0.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/glimmer/component-2.0.0
* [new branch] dependabot/npm_and_yarn/jsuites-5.7.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/jsuites-5.7.0
* [new branch] dependabot/npm_and_yarn/sass-1.80.5 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/sass-1.80.5
* [new branch] dependabot/npm_and_yarn/webpack-5.96.1 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/webpack-5.96.1
* [new branch] deprecate-template-overrides -> origin/deprecate-template-overrides
* [new branch] dev-faster-tests -> origin/dev-faster-tests
* [new branch] dev-fix-chat-types -> origin/dev-fix-chat-types
* [new branch] dev-nginx-conf -> origin/dev-nginx-conf
* [new branch] dev/automation-scriptable-add-with-class -> origin/dev/automation-scriptable-add-with-class
* [new branch] dev/convert-theme-install-modal-gjs -> origin/dev/convert-theme-install-modal-gjs
* [new branch] dev/glimmer-post-menu -> origin/dev/glimmer-post-menu
* [new branch] dev/port-outlet-wrapper-to-stable -> origin/dev/port-outlet-wrapper-to-stable
* [new branch] dev/remap-enhancements -> origin/dev/remap-enhancements
* [new branch] dev/remove-admin-flag-translations -> origin/dev/remove-admin-flag-translations
* [new branch] dev/remove-deprecated-respect-plugin-positional-argument -> origin/dev/remove-deprecated-respect-plugin-positional-argument
* [new branch] dev/use-new-filestore-download-method -> origin/dev/use-new-filestore-download-method
+ 59bf25001...86f856e04 devcontainer -> origin/devcontainer (forced update)
* [new branch] drawer-composer-positioning -> origin/drawer-composer-positioning
* [new branch] ember-native-class -> origin/ember-native-class
* [new branch] events-ui -> origin/events-ui
* [new branch] feature-searchable-fields-link -> origin/feature-searchable-fields-link
* [new branch] feature/add-user-to-topic_tags_changed-event -> origin/feature/add-user-to-topic_tags_changed-event
+ a0042745d...0093ed7e3 feature/bulk-dismiss-buttons-confirmation -> origin/feature/bulk-dismiss-buttons-confirmation (forced update)
* [new branch] feature/custom-fields-for-existing-users -> origin/feature/custom-fields-for-existing-users
* [new branch] fix-safari-below-18-detection -> origin/fix-safari-below-18-detection
* [new branch] glint -> origin/glint
* [new branch] issue/fix-plugin-actions-outlet -> origin/issue/fix-plugin-actions-outlet
* [new branch] loic-experiment-model-value-type -> origin/loic-experiment-model-value-type
* [new branch] loic-fix-post-revision-serializer -> origin/loic-fix-post-revision-serializer
+ 26e2ddbde...653ec4e50 loic-rails-7.2 -> origin/loic-rails-7.2 (forced update)
* [new branch] loic-refactor-create-thread-service -> origin/loic-refactor-create-thread-service
* [new branch] mt/idb -> origin/mt/idb
* [new branch] perf-chat-auto-join-take-42 -> origin/perf-chat-auto-join-take-42
* [new branch] post-badge-poc -> origin/post-badge-poc
* [new branch] refactor_deditor_textarea -> origin/refactor_deditor_textarea
* [new branch] render-glimmer-granular -> origin/render-glimmer-granular
* [new branch] revert-28587-revert-28321-dev/remove-create_post_for_category_and_tag_changes-setting -> origin/revert-28587-revert-28321-dev/remove-create_post_for_category_and_tag_changes-setting
* [new branch] safari-hacks-sayonara -> origin/safari-hacks-sayonara
* [new branch] sidebar-a11y-viewport-zoom -> origin/sidebar-a11y-viewport-zoom
d3ad2ecda..1da4243cc stable -> origin/stable
* [new branch] tag-name-transformer -> origin/tag-name-transformer
* [new branch] testing_debian_12 -> origin/testing_debian_12
274e18622..deeed5b8c tests-passed -> origin/tests-passed
* [new branch] virtual-keyboard-fix-login -> origin/virtual-keyboard-fix-login
* [new branch] whats-new-notify-plugins -> origin/whats-new-notify-plugins
t [tag update] beta -> beta
t [tag update] latest-release -> latest-release
* [new tag] v3.3.1 -> v3.3.1
* [new tag] v3.3.2 -> v3.3.2
* [new tag] v3.4.0.beta1 -> v3.4.0.beta1
* [new tag] v3.4.0.beta2 -> v3.4.0.beta2
I, [2024-11-02T01:45:11.905583 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:11.905644 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
set -o errexit
if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
git pull
else
git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2024-11-02T01:45:14.469334 #1] INFO -- : branch 'tests-passed' set up to track 'origin/tests-passed'.
I, [2024-11-02T01:45:14.469386 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2024-11-02T01:45:14.493302 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.493361 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-11-02T01:45:14.495021 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.495051 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-11-02T01:45:14.496347 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.496374 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-11-02T01:45:14.497688 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.497722 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-11-02T01:45:14.499000 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.499046 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-11-02T01:45:14.500340 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.500394 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p /shared/log/rails
I, [2024-11-02T01:45:14.501795 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.501830 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-11-02T01:45:14.503581 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.503645 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-11-02T01:45:14.505356 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.505407 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-11-02T01:45:14.507140 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.507171 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-11-02T01:45:14.508805 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.508834 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-11-02T01:45:14.510535 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.510564 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-11-02T01:45:14.512167 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.512192 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-11-02T01:45:14.525397 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.525458 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-11-02T01:45:14.526543 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.526605 #1] INFO -- : Replacing # redis with if [ ! -d /shared/redis_data ]; then
fi
sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-11-02T01:45:14.527049 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && mkdir -p plugins
I, [2024-11-02T01:45:14.528359 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:14.528402 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2024-11-02T01:45:15.116533 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:15.116669 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions
Cloning into 'discourse-reactions'...
I, [2024-11-02T01:45:15.612542 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:15.612646 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode
Cloning into 'discourse-bbcode'...
I, [2024-11-02T01:45:15.885350 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:15.885442 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-saml
Cloning into 'discourse-saml'...
I, [2024-11-02T01:45:16.121383 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:16.121446 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review
Cloning into 'discourse-yearly-review'...
I, [2024-11-02T01:45:16.396790 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:16.396864 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-calendar
Cloning into 'discourse-calendar'...
I, [2024-11-02T01:45:17.104029 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:17.104092 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online
Cloning into 'discourse-whos-online'...
I, [2024-11-02T01:45:17.376311 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:17.376369 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-oauth2-basic
Cloning into 'discourse-oauth2-basic'...
I, [2024-11-02T01:45:17.634119 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:17.634179 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-activity-pub
Cloning into 'discourse-activity-pub'...
I, [2024-11-02T01:45:18.135201 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:18.135264 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration
Cloning into 'discourse-chat-integration'...
I, [2024-11-02T01:45:18.547366 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:18.547520 #1] INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-11-02T01:45:18.548862 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:18.548924 #1] INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-11-02T01:45:18.549768 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:18.549811 #1] INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-11-02T01:45:18.550730 #1] INFO -- :
I, [2024-11-02T01:45:18.550812 #1] INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-11-02T01:45:18.550997 #1] INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-11-02T01:45:18.551180 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-11-02T01:45:18.551321 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-11-02T01:45:18.551461 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-11-02T01:45:18.551585 #1] INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-11-02T01:45:18.552334 #1] INFO -- : done configuring web
Ocorreu um erro na minha atualização
```ruby
api_key = "a quick brown fox"
fetch("https://api.example.com/data", headers: { 'Authorization' => api_key })
Por favor, ajudem-me a corrigi-lo.Houve um erro na minha atualização
Log de erro
372
c:0014 p:0143 s:0102 e:000101 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:269
c:0013 p:0050 s:0087 e:000086 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:157
c:0012 p:0028 s:0076 e:000075 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:81
c:0011 p:0026 s:0065 e:000064 METHOD /var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:67
c:0010 p:0006 s:0059 e:000058 BLOCK /var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:118
c:0009 p:0039 s:0056 e:000055 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:207
c:0008 p:0017 s:0048 e:000047 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21
c:0007 p:0007 s:0039 e:000038 BLOCK /var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:118
c:0006 p:0030 s:0035 e:000034 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:650
c:0005 p:0014 s:0025 e:000024 BLOCK /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:441
c:0004 p:0012 s:0022 e:000021 METHOD /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:660
c:0003 p:0032 s:0014 e:000013 BLOCK /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:440
c:0002 p:0004 s:0006 e:000005 BLOCK /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:219 [FINISH]
c:0001 p:---- s:0003 e:000002 DUMMY [FINISH]
– Informações de rastreamento de nível Ruby ----------------------------------------
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:219:in block (4 levels) in in_threads' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:440:in block in work_in_threads’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:660:in with_instrumentation' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:441:in block (2 levels) in work_in_threads’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/parallel-1.26.3/lib/parallel.rb:650:in call_with_index' /var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:118:in block (2 levels) in ’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in with_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:207:in with_connection’
/var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:118:in block (3 levels) in <main>' /var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:67:in update_themes’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:81:in find_each' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:157:in find_in_batches’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:269:in in_batches' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:372:in batch_on_unloaded_relation’
internal:kernel:187:in loop' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:396:in block in batch_on_unloaded_relation’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:158:in block in find_in_batches' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:82:in block in find_each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/relation/batches.rb:82:in each' /var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:69:in block in update_themes’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/transactions.rb:301:in transaction' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/transactions.rb:212:in transaction’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in transaction' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in within_new_transaction’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in synchronize' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in block in within_new_transaction’
/var/www/discourse/lib/tasks/themes.rake:89:in block (2 levels) in update_themes' /var/www/discourse/app/models/remote_theme.rb:439:in update_from_remote’
/var/www/discourse/app/models/remote_theme.rb:430:in block in update_from_remote' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/suppressor.rb:56:in save!’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/transactions.rb:313:in save!' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/transactions.rb:361:in with_transaction_returning_status’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:342:in transaction' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/transactions.rb:365:in block in with_transaction_returning_status’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/transactions.rb:313:in block in save!' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/validations.rb:55:in save!’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/persistence.rb:751:in save!' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/timestamp.rb:127:in create_or_update’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.4.2/lib/active_record/callbacks.rb:441:in create_or_update' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:952:in _run_save_callbacks’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:141:in run_callbacks' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:135:in block in run_callbacks’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:602:in invoke_after' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:602:in each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:602:in block in invoke_after' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:239:in block in halting_and_conditional’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:448:in block in make_lambda' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.1.4.2/lib/active_support/callbacks.rb:448:in instance_exec’
/var/www/discourse/app/models/theme.rb:132:in block in <class:Theme>' /var/www/discourse/app/models/theme.rb:176:in update_javascript_cache!’
/var/www/discourse/lib/theme_javascript_compiler.rb:172:in append_tree' /var/www/discourse/lib/theme_javascript_compiler.rb:172:in each_pair’
/var/www/discourse/lib/theme_javascript_compiler.rb:176:in block in append_tree' /var/www/discourse/lib/theme_javascript_compiler.rb:247:in append_module’
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:151:in perform' /var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:126:in v8_call’
/var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:126:in synchronize' /var/www/discourse/lib/discourse_js_processor.rb:127:in block in v8_call’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:249:in call' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:249:in synchronize’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:250:in block in call' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:378:in timeout’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:251:in block (2 levels) in call' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/mini_racer-0.14.1/lib/mini_racer.rb:251:in call_unsafe’
– Informações de threading ---------------------------------------------------
Total de ractors: 1
Contagem de threads Ruby para este ractor: 13
– Contexto de registrador de máquina ------------------------------------------------
RIP: 0x000016815713b540 RBP: 0x00007cecb50ea698 RSP: 0x00007cecb50ea678
RAX: 0x000019ae27801789 RBX: 0x0000000000000010 RCX: 0x0000168157544996
RDX: 0x00007cecb50ea660 RDI: 0x000023fff3e31209 RSI: 0x0000241e654c1151
R8: 0x0000000000000042 R9: 0x0000000000000042 R10: 0x0000000000000055
R11: 0x000000000000000b R12: 0x000025c093bc7aa1 R13: 0x00007cec9804ae40
R14: 0x000000000000008b R15: 0x00007cec983c42d0 EFL: 0x0000000000010202
– Informações de rastreamento de nível C -------------------------------------------
2024-11-02 01:47:33.306 UTC [2704] discourse@devsite_discourse LOG: EOF inesperado na conexão do cliente com uma transação aberta
2024-11-02 01:47:33.306 UTC [2754] discourse@discourse LOG: EOF inesperado na conexão do cliente com uma transação aberta
2024-11-02 01:47:33.306 UTC [2703] discourse@zab_discourse LOG: EOF inesperado na conexão do cliente com uma transação aberta
Falha de segmentação (imagem de núcleo gravada)
I, [2024-11-02T01:47:33.307440 #1] INFO – : Atualizando temas com concorrência: 10
[db:default] ‘DiscoTOC’ - verificando…
[db:thirdsite] ‘Kiosk’ - verificando…
[db:secondsite] ‘DiscoTOC’ - verificando…
[db:thirdsite] ‘Kiosk’ - atualizado
[db:thirdsite] ‘Dark-Light Toggle’ - verificando…
[db:secondsite] ‘DiscoTOC’ - atualizando de 67de4bd6 para 062d4c2d
[db:default] ‘DiscoTOC’ - atualizando de 67de4bd6 para 062d4c2d
[db:thirdsite] ‘Dark-Light Toggle’ - atualizando de 7ed31b75 para 8d84b508
151:signal-handler (1730512053) Recebido SIGTERM agendando desligamento…
I, [2024-11-02T01:47:33.307646 #1] INFO – : Terminando processos assíncronos
I, [2024-11-02T01:47:33.307667 #1] INFO – : Enviando INT para HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 39
I, [2024-11-02T01:47:33.307685 #1] INFO – : Enviando TERM para exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 151
2024-11-02 01:47:33.307 UTC [39] LOG: recebido pedido de desligamento rápido
2024-11-02 01:47:33.359 UTC [39] LOG: abortando transações ativas
2024-11-02 01:47:33.361 UTC [39] LOG: worker em segundo plano “logical replication launcher” (PID 54) saiu com código de saída 1
2024-11-02 01:47:33.361 UTC [49] LOG: desligando
151:M 02 Nov 2024 01:47:33.405 # Desligamento solicitado pelo usuário…
151:M 02 Nov 2024 01:47:33.405 * Salvando o snapshot RDB final antes de sair.
151:M 02 Nov 2024 01:47:33.644 * Banco de dados salvo em disco
151:M 02 Nov 2024 01:47:33.644 # Redis está pronto para sair, tchau…
2024-11-02 01:47:33.656 UTC [39] LOG: sistema de banco de dados desligado
FALHOU
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘SKIP_EMBER_CLI_COMPILE=1 bundle exec rake themes:update assets:precompile’ falhou com retorno #<Process::Status: pid 2662 exit 139>
Local da falha: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn’
exec falhou com os parâmetros {“cd”=>“$home”, “tag”=>“precompile”, “hook”=>“assets_precompile”, “cmd”=>[“su discourse -c ‘SKIP_EMBER_CLI_COMPILE=1 bundle exec rake themes:update assets:precompile’”]}
bootstrap falhou com código de saída 139
** FALHA NO BOOTSTRAP ** por favor, role para cima e procure por mensagens de erro anteriores, pode haver mais de uma.
./discourse-doctor pode ajudar a diagnosticar o problema.
0a1c5d5564356a99382f072a4bfbdbf685d65ccfbae65d160fe12bd3df5d2025
