Comprendere l'altezza massima dell'immagine
L’immagine allegata mostra diverse foto che sono state ridimensionate a larghezze diverse. Capisco perché sta succedendo questo, i valori predefiniti per la larghezza massima dell’immagine e l’altezza massima dell’immagine sono 690 e 500, quindi le immagini con il rapporto d’aspetto più alto raggiungono prima quel valore di altezza massima. Ho provato a cambiare il valore dell’altezza massima in modo che fosse anche 690 ma ottengo ancora lo stesso risultato. Cosa sto sbagliando?
Come desideri che le immagini appaiano, idealmente?
Io uso questo
Vorrei quindi che fossero tutti della stessa larghezza, cosa che apparentemente dovrebbe essere facile da fare con le impostazioni disponibili.
Ecco altre informazioni che potrebbero aiutare a capire…
Non voglio visualizzare un’immagine molto alta, anzi, voglio che le immagini alte vengano ridimensionate al valore che specifico nell’admin, che per impostazione predefinita è 500 ma sto cercando di cambiarlo ma semplicemente non funziona. Le immagini che sto caricando hanno proporzioni inferiori a 1:1, ma quelle più vicine a 1:1 rispetto ad altre vengono ridimensionate a una larghezza diversa perché l’altezza massima viene raggiunta per prima. Modificare l’impostazione dell’altezza massima a 690 dovrebbe risolvere questo problema, ma non ha alcun effetto. Voglio solo capire perché l’altezza massima non funziona, o cosa non sto capendo (cioè l’altezza massima non è l’impostazione che dovrei modificare).
sembra funzionare come previsto per me. Sul mio forum, ho modificato le impostazioni di amministrazione in questo modo per testare:
Quindi ho caricato le tue foto (beh, ho fatto delle copie dalla tua unica foto). Il post elaborato mostrava le immagini tutte della stessa larghezza, anche sulla mia visualizzazione widescreen:
Se ripristino quelle impostazioni di amministrazione ai valori predefiniti, quindi ricostruisco l’html di quel post, le immagini tornano alle loro dimensioni normali:
Ma come ho detto, non voglio un’altezza massima dell’immagine di 10.000. Voglio un’altezza massima dell’immagine che corrisponda alla larghezza massima dell’immagine in modo che qualsiasi immagine con un rapporto d’aspetto orizzontale abbia la stessa larghezza nel post. Se sia l’altezza massima che la larghezza massima sono 690 (o qualsiasi altro valore purché sia lo stesso), allora le immagini dovrebbero apparire della stessa larghezza al momento del caricamento se hanno un rapporto d’aspetto orizzontale. Non è vero? Puoi provare quel caso, in cui questi due valori corrispondono, e vedere se funziona per te?
Ma le immagini hanno dimensioni diverse? Non capisco cosa stai cercando di realizzare qui?
non se sia la larghezza che l’altezza sono inferiori al valore massimo. Ancora non capisco quale sia il caso finale che stai cercando di ottenere? vuoi che immagini di dimensioni diverse abbiano la stessa larghezza anche se hanno altezze variabili? o viceversa? Sono tutte le tue foto di un certo tipo e dimensione? Ti suggerisco di giocare con le impostazioni finché non ottieni ciò che desideri. :woman_shrugging:
