初めてのプラグインを開発しており、ボタンを押した後に管理パネル(プラグインの一部)のテキストボックスの内容を取得したいと考えています。その後、Rubyでその内容を使って何か処理を行いたいのですが、EmberのフロントエンドからRubyのバックエンドにデータを送信する方法はありますか?
私の plugin.rb:
# name: Discourse Sample Plugin
# about: A simple plugin to play around with
# version: 1.0.0
# authors: NateDhaliwal
# url: https://google.com
enabled_site_setting :plugin_enabled
add_admin_route 'sample_page.title', 'sample-page'
Discourse::Application.routes.append do
get '/admin/plugins/sample-page' => 'admin/plugins#index', constraints: StaffConstraint.new
私の assets/javascripts/discourse/templates/admin/plugin-sample-plugin.hbs:
<div class="textbox">
<input id="textbox-data" type="text" />
</div>
<div class="buttons">
<DButton
@label="sample_page.send"
@action={{action "sendTextboxData"}}
@icon="arrow-right"
@id="send-textbox-data"
</div>
sendTextboxData が何をすべきか分かりません。
私の assets/javascripts/discourse/sample-page-route-map.js:
export default {
resource: 'admin.adminPlugins',
path: '/plugins',
map() {
this.route('sample-page');
私の assets/javascripts/discourse/controllers/admin-plugins-sample-plugin.js.es6:
import Controller from "@ember/controller";
import { action } from "@ember/object";
export default class AdminPluginsSamplePlugin extends Controller {
@action
sendTextboxData() {
// データを送信するにはどうすればよいですか?
もしデータをRubyのバックエンドに送信できたら、データ処理のロジックはどこに記述すればよいですか? plugin.rb ですか? それとも別のファイルですか?
それとも設定の方がより理想的でしょうか?しかし、私のユースケースでは、テキストボックスは毎回値を保持する必要がありません。YMLはこの機能を提供しますか?Rubyでサイト設定を変更できますか?
Alteras
(Steven Chang)
2024 年 11 月 23 日午後 9:05
3
RubyでJSから呼び出せるAPIを作成したいようですね。例えば、Data Explorerプラグインは、Ruby側で管理者権限スコープを持つユーザー入力APIを実装しています。
DiscourseDataExplorer::Engine.routes.draw do
root to: "query#index"
get "queries" => "query#index"
get "queries/:id" => "query#show"
scope "/", defaults: { format: :json } do
get "schema" => "query#schema"
get "groups" => "query#groups"
post "queries" => "query#create"
put "queries/:id" => "query#update"
delete "queries/:id" => "query#destroy"
post "queries/:id/run" => "query#run", :constraints => { format: /(json|csv)/ }
# frozen_string_literal: true
module ::DiscourseDataExplorer
class QueryController < ApplicationController
requires_plugin PLUGIN_NAME
before_action :set_group, only: %i[group_reports_index group_reports_show group_reports_run]
before_action :set_query, only: %i[group_reports_show group_reports_run show update]
before_action :ensure_admin
skip_before_action :check_xhr, only: %i[show group_reports_run run]
skip_before_action :ensure_admin,
def index
queries = Query.where(hidden: false).order(:last_run_at, :name).includes(:groups).to_a
database_queries_ids = Query.pluck(:id)
Queries.default.each do |params|
attributes = params.last
This file has been truncated. show original
Data ExplorerのJSはかなり複雑なので、おそらく必要となるであろう簡単な例を示します。
import { ajax } from "discourse/lib/ajax";
@action
sendTextboxData() {
ajax("/endpoint", {
type: "POST",
data: {
key: "value"
}).then((result) => {
// 結果を使って何かをする
ネイティブJSのfetch()でも同じことができますが、Discourseが提供するajax()関数は、内部でいくつかの細かい処理を処理してくれるようです。
Rubyコードが十分に軽量であれば、コントローラー全体を1つのファイルに収めることができるでしょう。そうでなければ、必要に応じて整理してください。
