Depois de reconstruir, recebo o seguinte erro de retorno #
FALHOU
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1631 exit 1>
Localização do erro: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec falhou com os parâmetros {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
abaixo está todo o log, quem pode me ajudar
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2024-12-26T12:50:52.207241 #1]  INFO -- : Lendo de stdin
I, [2024-12-26T12:50:52.223092 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:50:52.226838 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:50:52.231373 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:50:52.234873 #1]  INFO -- : Arquivo > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:50:52.238419 #1]  INFO -- : Arquivo > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:50:52.240056 #1]  INFO -- : Substituindo data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' por data_directory = '/shared/postgres_data' em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.240707 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?listen_addresses *=.*) por listen_addresses = '*' em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.241185 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) por synchronous_commit = $db_synchronous_commit em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.241563 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?shared_buffers *=.*) por shared_buffers = $db_shared_buffers em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.241951 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?work_mem *=.*) por work_mem = $db_work_mem em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.242323 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) por default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.242699 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) por checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.243215 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?logging_collector *=.*) por logging_collector = $db_logging_collector em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.243612 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) por log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement em /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.244219 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) por local replication postgres  peer em /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.244634 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) por host all all 0.0.0.0/0 md5 em /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.244999 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) por host all all ::/0 md5 em /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-12-26T12:50:52.245528 #1]  INFO -- : > if [ -f /root/install_postgres ]; then
  /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
elif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then
  socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres já está em execução, pare o container ; exit 1
fi
I, [2024-12-26T12:50:58.805083 #1]  INFO -- : Gerando localidades (isso pode demorar um pouco)...
  en_US.UTF-8... concluído
Geração concluída.
I, [2024-12-26T12:50:58.805434 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-12-26T12:50:58.812375 #1]  INFO -- : Arquivo > /usr/local/bin/create_db  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:50:58.818965 #1]  INFO -- : Arquivo > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-12-26T12:50:58.823036 #1]  INFO -- : Arquivo > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-12-26T12:50:58.823281 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-12-26 12:50:58.899 GMT [39] LOG:  ignorando arquivo de configuração ausente "/shared/postgres_data/postgresql.auto.conf"
2024-12-26 12:50:58.903 UTC [39] FATAL:  diretório de dados "/shared/postgres_data" possui propriedade incorreta
2024-12-26 12:50:58.903 UTC [39] HINT:  O servidor deve ser iniciado pelo usuário que possui o diretório de dados.
I, [2024-12-26T12:51:03.826002 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:03.826212 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/create_db
createdb: erro: não foi possível conectar ao banco de dados template1: conexão ao servidor no soquete "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" falhou: Arquivo ou diretório não encontrado
        O servidor está sendo executado localmente e aceitando conexões nesse soquete?
psql: erro: conexão ao servidor no soquete "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" falhou: Arquivo ou diretório não encontrado
I, [2024-12-26T12:51:04.472673 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:04.472805 #1]  INFO -- : > echo postgres instalado!
I, [2024-12-26T12:51:04.474368 #1]  INFO -- : postgres instalado!
I, [2024-12-26T12:51:04.479147 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:04.483492 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:04.487637 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:04.488582 #1]  INFO -- : Substituindo daemonize yes por  em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.489262 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^pidfile.*$) por  em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.489751 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-12-26T12:51:04.493498 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:04.493959 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^logfile.*$) por logfile "" em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.494534 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^bind .*$) por  em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.495122 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^dir .*$) por dir /shared/redis_data em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.495772 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:^protected-mode yes) por protected-mode no em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.496298 #1]  INFO -- : Substituindo # io-threads 4 por io-threads $redis_io_threads em /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.496781 #1]  INFO -- : > echo redis instalado
I, [2024-12-26T12:51:04.498507 #1]  INFO -- : redis instalado
I, [2024-12-26T12:51:04.498696 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-12-26T12:51:04.502939 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-12-26T12:51:04.503105 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:51:04.504381 #1]  INFO -- : > sleep 10
87:C 26 Dez 2024 12:51:04.522 # oO0OoO0OoO0Oo Redis está iniciando oO0OoO0OoO0Oo
87:C 26 Dez 2024 12:51:04.522 # Versão do Redis=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modificado=0, pid=87, acabou de iniciar
87:C 26 Dez 2024 12:51:04.522 # Configuração carregada
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.523 * relógio monótono: POSIX clock_gettime
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.525 * Modo de execução=standalone, porta=6379.
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.525 # Servidor inicializado
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.525 # AVISO A superalocação de memória deve estar habilitada! Sem ela, um salvamento em segundo plano ou replicação pode falhar em condições de memória baixa. Se desabilitado, também pode causar falhas sem condição de memória baixa, veja https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. Para corrigir esse problema, adicione 'vm.overcommit_memory = 1' a /etc/sysctl.conf e depois reinicie ou execute o comando 'sysctl vm.overcommit_memory=1' para que isso tenha efeito.
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.526 * Carregando RDB produzido pela versão 7.0.7
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.526 * Idade do RDB 1152 segundos
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.526 * Uso de memória do RDB quando criado 0.92 Mb
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.526 * Concluído carregamento do RDB, chaves carregadas: 1, chaves expiradas: 0.
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.526 * DB carregado do disco: 0.000 segundos
87:M 26 Dez 2024 12:51:04.526 * Pronto para aceitar conexões
I, [2024-12-26T12:51:14.506650 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:14.507053 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff está instalado!"
I, [2024-12-26T12:51:14.512648 #1]  INFO -- : thpoff está instalado!
I, [2024-12-26T12:51:14.513141 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Abortando! E-mail não está configurado!"; exit 1; end'
I, [2024-12-26T12:51:14.599767 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:14.599873 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Abortando! Domínio não está configurado!"; exit 1; end'
I, [2024-12-26T12:51:14.687292 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:14.687398 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Abortando! CDN deve ter um protocolo especificado. Uma vez corrigido, você deve rebake seus posts agora para corrigir todos os posts."; exit 1; end'
I, [2024-12-26T12:51:14.767418 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:14.767643 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-12-26T12:51:14.770302 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:14.772555 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-12-26T12:51:14.780855 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:14.784714 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:14.788282 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:14.791993 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:14.795425 #1]  INFO -- : Arquivo > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-12-26T12:51:14.795568 #1]  INFO -- : Substituindo # postgres por if [ -f /root/install_postgres ]; then
  rm /root/install_postgres
fi
sv start postgres || exit 1
 em /etc/service/unicorn/run
I, [2024-12-26T12:51:14.797041 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2024-12-26T12:51:15.572806 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:15.572932 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
De https://github.com/discourse/discourse
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/0-a-extra-item-classes
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/abstract_autocomplete_textarea
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/add-plugin-wrapper-to-user-profile-avatar
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/better-conflict-handling
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/custom-flag-default-translation
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/dependabot/bundler/sass-embedded-1.81.0
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/dependabot/bundler/webrick-1.9.1
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/sass-1.81.0
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/dev/ember-5-12
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/feature/backup-cli-sql-only-option
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/feature/block-ip-and-email-to-bulk-delete
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/fix-undefined-controller
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/fix/hide-profiles
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/mobile-firefox-keyboard-fix
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/relax-emoji-sanitization
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/separate_upload_placeholder
 - [excluído]             (nenhum)     -> origin/update-robots-desc
   251333995..bf3279d75  main                    -> origin/main
 * [nova ramificação]          0-a-gjs-comp            -> origin/0-a-gjs-comp
 * [nova ramificação]          0-a-no-nest             -> origin/0-a-no-nest
 * [nova ramificação]          0-a-presence            -> origin/0-a-presence
 * [nova ramificação]          add-devenv              -> origin/add-devenv
 + 8741e0f07...04bf23c03 br/directory            -> origin/br/directory  (atualização forçada)
 * [nova ramificação]          category-page-mobile    -> origin/category-page-mobile
   07c91ff5b..1a3925b17  composer_toolbar_improv -> origin/composer_toolbar_improv
 * [nova ramificação]          dependabot/bundler/mocha-2.7.1 -> origin/dependabot/bundler/mocha-2.7.1
 * [nova ramificação]          dependabot/bundler/nokogiri-1.18.0 -> origin/dependabot/bundler/nokogiri-1.18.0
 * [nova ramificação]          dependabot/bundler/sass-embedded-1.83.0 -> origin/dependabot/bundler/sass-embedded-1.83.0
 * [nova ramificação]          dependabot/npm_and_yarn/ember-cli-6.1.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/ember-cli-6.1.0
 * [nova ramificação]          dependabot/npm_and_yarn/highlightjs-4b4c138b28 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/highlightjs-4b4c138b28
 * [nova ramificação]          dependabot/npm_and_yarn/sass-1.83.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/sass-1.83.0
 * [nova ramificação]          dev-no-text-on-yields   -> origin/dev-no-text-on-yields
 * [nova ramificação]          dev-update-svg-icon-subset-site-setting-help-text -> origin/dev-update-svg-icon-subset-site-setting-help-text
 + d5f594c07...3759d9cf2 dev/admin-api-ui-guidelines -> origin/dev/admin-api-ui-guidelines  (atualização forçada)
 * [nova ramificação]          dev/admin-webhooks-ui-guidelines -> origin/dev/admin-webhooks-ui-guidelines
 * [nova ramificação]          dev/import-support-discourse-reactions-plugin -> origin/dev/import-support-discourse-reactions-plugin
 * [nova ramificação]          dev/settable-fields     -> origin/dev/settable-fields
 * [nova ramificação]          embedding-ux            -> origin/embedding-ux
 * [nova ramificação]          feature/add-trigger-on-option-to-on-tag-change-automation -> origin/feature/add-trigger-on-option-to-on-tag-change-automation
 * [nova ramificação]          feature/default-value-to-fields-in-automation -> origin/feature/default-value-to-fields-in-automation
 * [nova ramificação]          feature/option-for-optional-name-at-signup -> origin/feature/option-for-optional-name-at-signup
 + 2921205f2...7902d7260 feature/wizard-look-and-feel-improvements -> origin/feature/wizard-look-and-feel-improvements  (atualização forçada)
 * [nova ramificação]          fitzy/org-runners       -> origin/fitzy/org-runners
 * [nova ramificação]          fix-chat                -> origin/fix-chat
 * [nova ramificação]          fix-firefox-android-followup -> origin/fix-firefox-android-followup
 * [nova ramificação]          fix-is-replying-when-offline -> origin/fix-is-replying-when-offline
 * [nova ramificação]          fix-open-composer-error -> origin/fix-open-composer-error
 * [nova ramificação]          hide-login-outlets      -> origin/hide-login-outlets
 * [nova ramificação]          i18n/banned-lint        -> origin/i18n/banned-lint
 * [nova ramificação]          issue/allow-admin-to-use-reserved-usernames -> origin/issue/allow-admin-to-use-reserved-usernames
 + 50c0a90ba...56e8c5245 less_invasive_autocomplete -> origin/less_invasive_autocomplete  (atualização forçada)
 * [nova ramificação]          login-css               -> origin/login-css
 + 8834e37c4...d502d7c37 loic-enable-rspec-rule  -> origin/loic-enable-rspec-rule  (atualização forçada)
 * [nova ramificação]          mt/fix-poll-options     -> origin/mt/fix-poll-options
 + 1fc526eb4...9e46da1b7 mt/idb                  -> origin/mt/idb  (atualização forçada)
 + 72f3215c0...eaded6223 mt/pr4                  -> origin/mt/pr4  (atualização forçada)
 * [nova ramificação]          multiple-drafts-dropdown -> origin/multiple-drafts-dropdown
 * [nova ramificação]          plugin-outlet-for-full-page-search-container-and-filter -> origin/plugin-outlet-for-full-page-search-container-and-filter
 * [nova ramificação]          plugin-outlet-on-full-page-search-container-and-filter -> origin/plugin-outlet-on-full-page-search-container-and-filter
 * [nova ramificação]          plugin-outlet-on-full-page-search-container-and-filter-1 -> origin/plugin-outlet-on-full-page-search-container-and-filter-1
 * [nova ramificação]          post-dup-event          -> origin/post-dup-event
 * [nova ramificação]          reapply_refactor        -> origin/reapply_refactor
 * [nova ramificação]          refactor-mobile-coposer-position -> origin/refactor-mobile-coposer-position
 * [nova ramificação]          refactor-mobile-coposer-position-replace-actions -> origin/refactor-mobile-coposer-position-replace-actions
 * [nova ramificação]          remove-u-blocked        -> origin/remove-u-blocked
 * [nova ramificação]          renato/pm               -> origin/renato/pm
 * [nova ramificação]          skip_compressing_assets_if_assets_is_already_on_s3 -> origin/skip_compressing_assets_if_assets_is_already_on_s3
 * [nova ramificação]          speed_up_bundle         -> origin/speed_up_bundle
 * [nova ramificação]          splash-screen-optim     -> origin/splash-screen-optim
 * [nova ramificação]          split-badge-grant       -> origin/split-badge-grant
   f5b108bf9..bb7b5ec70  stable                  -> origin/stable
   251333995..bf3279d75  tests-passed            -> origin/tests-passed
 * [nova ramificação]          topic-tracking-dmenu    -> origin/topic-tracking-dmenu
 * [nova ramificação]          translations-from-crowdin-main -> origin/translations-from-crowdin-main
 * [nova ramificação]          translations-from-crowdin-stable -> origin/translations-from-crowdin-stable
 * [nova ramificação]          user-fields-plugin-outlets-update -> origin/user-fields-plugin-outlets-update
 * [nova ramificação]          user-menu-plugin-outlet -> origin/user-menu-plugin-outlet
 * [nova ramificação]          vite                    -> origin/vite
 * [nova ramificação]          wip-merged-topics       -> origin/wip-merged-topics
 t [atualização de tag]          beta                    -> beta
 t [atualização de tag]          latest-release          -> latest-release
 * [nova tag]             v3.3.3                  -> v3.3.3
 * [nova tag]             v3.4.0.beta3            -> v3.4.0.beta3
I, [2024-12-26T12:51:18.637477 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:18.637601 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Mudado para uma nova ramificação 'tests-passed'
I, [2024-12-26T12:51:32.760569 #1]  INFO -- : ramificação 'tests-passed' configurada para rastrear 'origin/tests-passed'.
I, [2024-12-26T12:51:32.760686 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2024-12-26T12:51:32.769978 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.770075 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-12-26T12:51:32.772833 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.772915 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-12-26T12:51:32.775404 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.775482 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-12-26T12:51:32.778308 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.778383 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-12-26T12:51:32.780841 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.780926 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-12-26T12:51:32.784451 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.784543 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-12-26T12:51:32.787109 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.787191 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-12-26T12:51:32.790727 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.790896 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-12-26T12:51:32.794789 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.794877 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-12-26T12:51:32.798800 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.798885 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-12-26T12:51:32.802599 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.802677 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-12-26T12:51:32.806850 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.806935 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-12-26T12:51:32.810393 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.810479 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-12-26T12:51:32.888664 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.888804 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-12-26T12:51:32.890931 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:32.891136 #1]  INFO -- : Substituindo # redis por if [ ! -d /shared/redis_data ]; then
fi
sv start redis || exit 1 em /etc/service/unicorn/run
I, [2024-12-26T12:51:32.891767 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Clonando em 'docker_manager'...
I, [2024-12-26T12:51:35.362595 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:35.362724 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Clonando em 'discourse-data-explorer'...
I, [2024-12-26T12:51:37.397513 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:37.397655 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Clonando em 'discourse-solved'...
I, [2024-12-26T12:51:39.372227 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:39.372361 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-user-notes.git
Clonando em 'discourse-user-notes'...
I, [2024-12-26T12:51:43.860556 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:43.860787 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
Clonando em 'discourse-adplugin'...
I, [2024-12-26T12:51:45.872895 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:45.873053 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-policy.git
Clonando em 'discourse-policy'...
I, [2024-12-26T12:51:47.722593 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:47.722971 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-12-26T12:51:47.727257 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:47.727641 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-12-26T12:51:47.729606 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:47.729712 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-12-26T12:51:47.731912 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:47.732880 #1]  INFO -- : Substituindo pid /run/nginx.pid; por daemon off; em /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-12-26T12:51:47.733403 #1]  INFO -- : Substituindo (?m-ix:upstream[^\}]+\}) por upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } em /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-12-26T12:51:47.733788 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:server_name.+$) por server_name _ ; em /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-12-26T12:51:47.734148 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:client_max_body_size.+$) por client_max_body_size $upload_size ; em /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-12-26T12:51:47.734484 #1]  INFO -- : Substituindo (?-mix:worker_connections.+$) por worker_connections $nginx_worker_connections ; em /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-12-26T12:51:47.734778 #1]  INFO -- : > echo "concluído configurando web"
I, [2024-12-26T12:51:47.736525 #1]  INFO -- : concluído configurando web
I, [2024-12-26T12:51:47.736920 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2024-12-26T12:51:48.089770 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:48.089887 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2024-12-26T12:51:52.139597 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:51:52.140257 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ -f yarn.lock ]; then
  if [ -d node_modules/.pnpm ]; then
    echo "Esta versão do Discourse usa yarn, mas node_modules do pnpm estão presentes. Limpando..."
    find ./node_modules ./app/assets/javascripts/*/node_modules -mindepth 1 -maxdepth 1 -exec rm -rf {} +
  fi
  su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
else
  su discourse -c 'CI=1 pnpm install --frozen-lockfile && pnpm prune'
fi
I, [2024-12-26T12:52:29.760119 #1]  INFO -- : Escopo: todos os 18 projetos de workspace
Arquivo de bloqueio está atualizado, etapa de resolução é ignorada
Progresso: resolvido 1, reutilizado 0, baixado 0, adicionado 0
Pacotes: +232 -97
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 0, adicionado 2
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 0, adicionado 29
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 0, adicionado 45
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 14, adicionado 59
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 19, adicionado 71
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 29, adicionado 79
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 46, adicionado 94
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 59, adicionado 106
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 60, adicionado 109
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 65, adicionado 111
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 67, adicionado 113
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 67, adicionado 116
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 67, adicionado 122
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 67, adicionado 123
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 68, adicionado 125
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 68, adicionado 126
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 68, adicionado 127
Progresso: resolvido 232, reutilizado 164, baixado 68, adicionado 127, concluído
.../node_modules/@swc/core postinstall$ node postinstall.js
.../esbuild@0.24.2/node_modules/esbuild postinstall$ node install.js
.../node_modules/lefthook postinstall$ node postinstall.js
.../node_modules/@swc/core postinstall: Concluído
.../node_modules/lefthook postinstall: Concluído
.../esbuild@0.24.2/node_modules/esbuild postinstall: Concluído
dependências de desenvolvimento:
- @swc/core 1.9.3
+ @swc/core 1.10.1
- esbuild 0.24.0
+ esbuild 0.24.2
- lefthook 1.8.5
+ lefthook 1.10.0
- lint-to-the-future 2.5.1
+ lint-to-the-future 2.6.1
- lint-to-the-future-ember-template 2.0.0
+ lint-to-the-future-ember-template 3.0.0
- puppeteer-core 23.9.0
+ puppeteer-core 23.11.1
- terser 5.36.0
+ terser 5.37.0
Concluído em 34.7s
Já está atualizado
I, [2024-12-26T12:52:29.760701 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --jobs $(($(nproc) - 1)) --retry 3'
AVISO: Especificações não resolvidas ou ambíguas durante Gem::Specification.reset:
      stringio (>= 0)
      Versões disponíveis/instaladas deste gem:
      - 3.1.2
      - 3.1.1
AVISO: Limpando especificações não resolvidas. Tente 'gem cleanup <gem>'
Por favor, reporte um bug se isso causar problemas.
I, [2024-12-26T12:53:29.944202 #1]  INFO -- : Buscando metadados do gem em https://rubygems.org/........
Buscando bigdecimal 3.1.9
Buscando minitest 5.25.4
Buscando logger 1.6.4
Instalando bigdecimal 3.1.9 com extensões nativas
Instalando minitest 5.25.4
Instalando logger 1.6.4
Buscando securerandom 0.4.1
Buscando erubi 1.13.1
Instalando securerandom 0.4.1
Buscando useragent 0.16.11
Instalando erubi 1.13.1
Buscando timeout 0.4.3
Instalando useragent 0.16.11
Buscando openssl 3.3.0
Instalando timeout 0.4.3
Buscando csv 3.3.2
Instalando openssl 3.3.0 com extensões nativas
Instalando csv 3.3.2
Buscando discourse-fonts 0.0.12
Instalando discourse-fonts 0.0.12
Buscando json 2.9.1
Instalando json 2.9.1 com extensões nativas
Buscando io-console 0.8.0
Instalando io-console 0.8.0 com extensões nativas
Buscando regexp_parser 2.10.0
Instalando regexp_parser 2.10.0
Buscando webrick 1.9.1
Instalando webrick 1.9.1
Buscando rexml 3.4.0
Instalando rexml 3.4.0
Buscando rack-test 2.2.0
Instalando rack-test 2.2.0
Buscando reline 0.6.0
Instalando reline 0.6.0
Buscando psych 5.2.2
Instalando psych 5.2.2 com extensões nativas
Buscando css_parser 1.21.0
Instalando css_parser 1.21.0
Buscando net-imap 0.5.4
Instalando net-imap 0.5.4
Buscando rdoc 6.10.0
Instalando rdoc 6.10.0
Buscando mini_scheduler 0.18.0
Instalando mini_scheduler 0.18.0
Buscando rails-html-sanitizer 1.6.2
Instalando rails-html-sanitizer 1.6.2
Buscando faraday 2.12.2
Instalando faraday 2.12.2
Buscando irb 1.14.3
Instalando irb 1.14.3
Buscando activesupport 7.2.2.1
Buscando google-protobuf 4.29.2 (x86_64-linux)
Instalando activesupport 7.2.2.1
Buscando oj 3.16.8
Instalando google-protobuf 4.29.2 (x86_64-linux)
Instalando oj 3.16.8 com extensões nativas
Buscando activemodel 7.2.2.1
Instalando activemodel 7.2.2.1
Buscando actionview 7.2.2.1
Instalando actionview 7.2.2.1
Buscando activejob 7.2.2.1
Instalando activejob 7.2.2.1
Buscando activerecord 7.2.2.1
Instalando activerecord 7.2.2.1
Buscando actionpack 7.2.2.1
Instalando actionpack 7.2.2.1
Buscando actionmailer 7.2.2.1
Instalando actionmailer 7.2.2.1
Buscando railties 7.2.2.1
Instalando railties 7.2.2.1
Bundle concluído! 146 dependências do Gemfile, 187 gems instaladas agora.
As gems nos grupos 'test' e 'development' não foram instaladas.
As gems do bundle estão instaladas em `./vendor/bundle`
2 gems instaladas das quais você depende diretamente estão buscando financiamento.
  Execute `bundle fund` para mais detalhes
I, [2024-12-26T12:53:29.944330 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle clean'
I, [2024-12-26T12:53:30.602553 #1]  INFO -- : Removendo actionmailer (7.2.2)
Removendo actionpack (7.2.2)
Removendo actionview (7.2.2)
Removendo activejob (7.2.2)
Removendo activemodel (7.2.2)
Removendo activerecord (7.2.2)
Removendo activesupport (7.2.2)
Removendo bigdecimal (3.1.8)
Removendo css_parser (1.19.1)
Removendo csv (3.3.0)
Removendo discourse-fonts (0.0.9)
Removendo erubi (1.13.0)
Removendo faraday (2.12.1)
Removendo google-protobuf-4.29.0-x86_64 (linux)
Removendo io-console (0.7.2)
Removendo irb (1.14.1)
Removendo json (2.8.2)
Removendo logger (1.6.2)
Removendo mini_scheduler (0.17.0)
Removendo minitest (5.25.2)
Removendo net-imap (0.5.1)
Removendo oj (3.16.7)
Removendo openssl (3.2.0)
Removendo psych (5.2.1)
Removendo rack-test (2.1.0)
Removendo rails-html-sanitizer (1.6.1)
Removendo railties (7.2.2)
Removendo rdoc (6.8.1)
Removendo regexp_parser (2.9.3)
Removendo reline (0.5.12)
Removendo rexml (3.3.9)
Removendo securerandom (0.4.0)
Removendo timeout (0.4.2)
Removendo useragent (0.16.10)
Removendo webrick (1.9.0)
I, [2024-12-26T12:53:30.602867 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2024-12-26T12:53:34.804140 #1]  INFO -- : Vinculando fontes do gem discourse-fonts
discourse-adplugin já está na versão compatível mais recente
discourse-data-explorer já está na versão compatível mais recente
discourse-policy já está na versão compatível mais recente
discourse-solved já está na versão compatível mais recente
discourse-user-notes já está na versão compatível mais recente
docker_manager já está na versão compatível mais recente
I, [2024-12-26T12:53:34.804366 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-12-26T12:53:34.806082 #1]  INFO -- : > sleep 10
1628:C 26 Dec 2024 12:53:34.814 # oO0OoO0OoO0Oo O Redis está iniciando oO0OoO0OoO0Oo
1628:C 26 Dec 2024 12:53:34.814 # Versão do Redis=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1628, iniciado agora
1628:C 26 Dec 2024 12:53:34.814 # Configuração carregada
1628:M 26 Dec 2024 12:53:34.814 * relógio monótono: POSIX clock_gettime
1628:M 26 Dec 2024 12:53:34.815 # Aviso: Não foi possível criar o soquete TCP de escuta do servidor *:6379: bind: Endereço já em uso
1628:M 26 Dec 2024 12:53:34.815 # Falha ao escutar na porta 6379 (TCP), abortando.
I, [2024-12-26T12:53:44.808580 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:53:44.809131 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
URGENTE: Falha ao inicializar o site padrão: ActiveRecord::ConnectionNotEstablished conexão com o servidor no soquete "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" falhou: Arquivo ou diretório inexistente
        O servidor está rodando localmente e aceitando conexões nesse soquete?
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:69:in `rescue in new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:57:in `new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:982:in `connect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:994:in `reconnect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:662:in `block in reconnect!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:661:in `reconnect!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:763:in `block in verify!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:754:in `verify!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:771:in `connect!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:977:in `block in with_raw_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:976:in `with_raw_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:128:in `quote_string'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/quoting.rb:76:in `quote'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:122:in `quote'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1099:in `quoted_scope'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1076:in `data_source_sql'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/schema_statements.rb:60:in `table_exists?'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:58:in `table_exists?'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:14:in `all'
/var/www/discourse/lib/site_settings/defaults_provider.rb:30:in `db_all'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:360:in `block in refresh!'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:353:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:353:in `refresh!'
/var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:20:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:16:in `block in safe_each_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:36:in `each_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `each_connection'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:9:in `each_active_connection'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:14:in `safe_each_connection'
/var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:18:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:407:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:407:in `block in make_lambda'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:179:in `block in call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:668:in `block (2 levels) in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in `catch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in `block in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:180:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `block in invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in `invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/callbacks.rb:109:in `run_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.2.2.1/lib/active_support/reloader.rb:96:in `prepare!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application/finisher.rb:74:in `block in <module:Finisher>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:231:in `block in tsort_each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:353:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:434:in `each_strongly_connected_component_from'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:352:in `block in each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `call'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:229:in `tsort_each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:208:in `tsort_each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application.rb:435:in `initialize!'
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:69:in `require'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:69:in `block (2 levels) in replace_require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/bootsnap-1.18.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/zeitwerk-2.7.1/lib/zeitwerk/core_ext/kernel.rb:34:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application.rb:411:in `require_environment!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.2.2.1/lib/rails/application.rb:559:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:243:in `block in invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:218:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:83:in `block in run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:80:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in `<top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `kernel_load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli.rb:455:in `exec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:28:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:527:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli.rb:35:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:584:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/cli.rb:29:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/exe/bundle:28:in `block in <top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/lib/bundler/friendly_errors.rb:117:in `with_friendly_errors'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.18/exe/bundle:20:in `<top (required)>'
rake abortado!
ActiveRecord::ConnectionNotEstablished: conexão com o servidor no soquete "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" falhou: Arquivo ou diretório inexistente (ActiveRecord::ConnectionNotEstablished)
/var/www/discourse/config/initializers/006-ensure_login_hint.rb:8:in `block in <main>'
Causado por:
PG::ConnectionBad: conexão com o servidor no soquete "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" falhou: Arquivo ou diretório inexistente (PG::ConnectionBad)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in `connect_start'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in `connect_to_hosts'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:759:in `new'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg.rb:63:in `connect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:58:in `new_client'
Tarefas: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
(Veja o rastreamento completo executando a tarefa com --trace)
I, [2024-12-26T12:53:47.919752 #1]  INFO -- :
I, [2024-12-26T12:53:47.920249 #1]  INFO -- : Terminando processos assíncronos
I, [2024-12-26T12:53:47.920297 #1]  INFO -- : Enviando TERM para exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 87
87:signal-handler (1735217627) Recebido SIGTERM agendando desligamento...
87:M 26 Dec 2024 12:53:47.985 # Desligamento solicitado pelo usuário...
87:M 26 Dec 2024 12:53:47.985 * Salvando a snapshot RDB final antes de sair.
87:M 26 Dec 2024 12:53:48.018 * Banco de dados salvo em disco
87:M 26 Dec 2024 12:53:48.018 # O Redis está pronto para sair, tchau...
Você mexeu na propriedade do diretório em /var/discourse/shared ou em algum de seus subdiretórios? Isso irá quebrar a instalação.
Se seu site estava vazio, você pode remover /var/discourse e refazer a instalação.
Acho que uma imagem base mais antiga tinha IDs de usuário diferentes, então eles precisam ser alterados.
Eu atualizei o docker antes de executar ./launcher rebuild app,
é este o motivo?
Sim, Falco
Fiz backup antes de reconstruir, reiniciei um servidor e restaurei os arquivos previamente salvos, muito obrigado pela sua resposta
