经常看到 CPU 使用率很高,通常在 85% 左右:
之前显示为 unicorn.conf.r:
这是否表明 UNICORN_WORKERS 设置得过高/过低?
服务器有 64GB RAM(通常显示约 40GB 可用)和 6 核,服务器上有 4 个 Discourse 实例,每个实例都设置为 UNICORN_WORKERS: 8
有什么想法或建议可以找出原因或尝试什么吗?(其中一个论坛处于只读模式,流量不大,是否应该将其设置为较少的 worker?)
我不知道,但我打赌你使用的工人数远超你的核心数?
是的。我也建议减少独角兽工作进程的数量:
您可以尝试减少 Unicorn 工作进程的数量。
感谢大家的回复——我不确定现在在哪里读到的,但我一直认为我们应该为每个核心设置 2 个工作进程。我现在根据论坛的建议减少了工作进程,将更多的工作进程分配给最繁忙的论坛,将较少的工作进程分配给不太繁忙的论坛。我将在下周继续观察情况,如果问题没有解决,我会回来汇报。
编辑:我想我是在这里读到的。
在这种情况下,您并没有为每个核心分配两个工作进程。您有六个核心,这意味着十二个工作进程,但您有四个实例,每个实例使用八个工作进程,总共 32 个。
是的……我已经调整了,使工作进程总数不超过核心数的两倍,但我仍然想知道——正确的/标准的建议是什么,是你说的还是Nate的帖子里说的,他引用Jeff的话说每个核心一个工作进程?
根据我自己的实验,每个核心一个工作进程会导致超时(但会降低服务器负载),更多的进程会带来更好的性能但更高的负载(在我的服务器上仍然在可接受的范围内)。
请看 discourse-setup,它负责处理新安装的扩展:
# UNICORN_WORKERS: 2 * GB for 2GB or less, or 2 * CPU, max 8
if [ "$avail_gb" -le "2" ]
then
unicorn_workers=$(( 2 * $avail_gb ))
else
unicorn_workers=$(( 2 * $avail_cores ))
fi
unicorn_workers=$(( unicorn_workers < 8 ? unicorn_workers : 8 ))
第二个语句,使用可用核心数的两倍,是具有超过 2GB RAM 的系统上的默认设置。看起来您的问题更多是由于您的实例(主机资源)之间的争夺,而不是 discourse 问题。
在我上次升级后,我也看到了同样的情况,那是在 OP 之后一天,所以我认为这与独角兽工作进程的数量无关。unicorn.conf.r* 进程很可疑,因为这个主题的原始帖子是整个网络上关于该术语的唯一搜索结果。 我认为 unicorn.conf.rb 会更正常。
增加发生在正好是我上次升级的时候,也就是 4 天前。请注意,OP 是在 5 天前发布的。Discourse 中有什么东西改变了。
我在同一个实例上使用了相同数量的独角兽工作进程好几年了,什么都没改——只是重建到了 3.4.0.beta4-dev。
FWIW,sidekiq 中没有长时间运行或失败的作业。
我刚刚升级到了最新的 Discourse,再也没有看到 unicorn.conf.r*(现在任何接近 80% CPU 使用率的进程都是 ruby,但似乎不那么频繁了)。负载与之前大致相同(尽管比我调整 worker 之后要低)。
你升级到最新版本了吗?你使用的是什么类型的硬件,你的论坛有多繁忙?
我不确定我们的情况是否有关联,马克。我认为在我的案例中,斯蒂芬所说的起到了很大作用:
我最近将另外两个实例迁移到了同一台服务器上,并且实际上忘记了 unicorn worker 设置为 8,因为以前我们使用的是核心更多的服务器(但它有自己的问题,因此我们回到了 Xeon,它的核心较少但整体性能更好)。
所以,我发现减少此服务器上的 unicorn worker 会降低负载,但会导致超时;增加它们可以消除超时,但会导致更高的负载——尽管仍在可接受的范围内。我认为我可以增加 worker,我们仍然可以处理增加的负载,但我们现在的情况暂时很好。
话虽如此,我已将实例迁移到同一台服务器上,并且它的运行符合我的预期(负载增加,但幅度不大),并且感觉更新导致了更高的负载……但我无法确定,我们必须记住,随着 Discourse 功能的不断增加,它可能需要更强大的硬件,或者有时会让人感觉“变慢”(我有一些旧版本的 Discourse 实例,它们感觉明显更流畅——当然,它们没有新版本的所有功能)。
话虽如此,我认为自最新的 Discourse 更新(使用 PG 15)以来,负载实际上略有下降。
我不知道该为您建议什么,马克——也许可以尝试调整 worker 和其他一些设置?例如 db_shared_buffers 和 db_work_mem?也许可以开一个专门的帖子,内容类似“更新后 CPU 使用率高 - 我的实例需要性能调整吗?”或者类似的东西 ![]()
所以看起来我的问题并不是 unicorn 工作进程——在 @sam 根据 @LotusJeff 的 帖子 进行更新后,服务器负载已恢复到之前的水平(不到峰值的一半)……
这也能解决我的问题。
如果我没有密切关注服务器,我可能根本不会注意到,因为我最近刚把另外两个论坛迁移到上面——我想知道有多少人在不知情的情况下受到了影响?
Discourse 团队是否制定了措施来提醒他们注意此类问题?也许可以有一个管理员可以为特定主题设置的志愿者计划,例如,“在升级前后 XX 小时/天/周内将服务器负载发送到 Discourse”。或者,最好是在本地跟踪这些问题,然后在升级后注意到服务器负载增加时提醒管理员——然后我们可以根据需要在此处发布。
我可能不会注意到这个影响,但由于我们大约两周前迁移到了 Discourse,我一直在密切监控服务器。我正在进行各种迁移后验证(备份运行等)。几个月后,我可能永远不会注意到这个影响。
我希望 Discourse 每天都有负载测试运行。在我以前的工作中,我有一个服务器每天都会用提交的代码进行重建。它有模拟用户一整天都在使用服务器。我们从用户和服务器的角度测量了关键性能指标。这使我们能够主动发现内存泄漏、低效代码和意外的用户体验更改。
我仍然要赞扬 Sam 和他的团队。从 phpBB 的时代过来,在那里类似这样的问题需要几十年才能解决和补救,我觉得这种快速响应非常棒。(即使这意味着要熬夜到堪萨斯城时间凌晨 2 点,而不是悉尼时间。)
