Implantar o Discourse sem Docker
Embora seja mais conveniente e seguro implantar o Discourse seguindo o guia de instalação oficial, quero mergulhar mais fundo no contêiner e ver como ele pode ser implantado no Linux sem o Docker. Quero compartilhar os passos apenas para sua informação. Adapte-o e use-o por sua conta e risco.
Mergulhe em como o Discourse é executado em contêiner
Dou uma olhada na saída de ./launcher start-cmd webonly:
true run --shm-size=512m --link data:data -d --restart=always -e LANG=en_US.UTF-8 -e RAILS_ENV=production … --name webonly -t -v /var/discourse/shared/webonly:/shared … local_discourse/webonly /sbin/boot
Depois, olho para /sbin/boot e /etc/service/unicorn/run, e obtenho o comando principal para iniciar o Discourse:
LD_PRELOAD=$RUBY_ALLOCATOR HOME=/home/discourse USER=discourse exec thpoff chpst -u discourse:www-data -U discourse:www-data bundle exec config/unicorn_launcher -E production -c config/unicorn.conf.rb
preparar o sistema
Para sua informação, uso Ubuntu 24.04 e zsh.
Siga o guia de instalação oficial da PG para instalar o postgres a partir do Repositório Apt do PostgreSQL. Instalei a versão 18, que funciona muito bem, embora a instalação oficial use a 15 no momento da escrita.
Instale redis (8.2 no momento da escrita, a instalação oficial usa 7.0), nginx e crie um usuário dedicado discourse:
apt install nginx libnginx-mod-http-brotli-static redis zsh zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting
systemctl enable --now postgresql redis nginx
useradd -m -s /bin/zsh discourse
Instale o ImageMagick 7 (uso o IMEI) e verifique a versão. A minha é:
magick --version
Version: ImageMagick 7.1.2-3 Q16-HDRI
Depois, alterne para o usuário (su - discourse) e instale o pnpm e o rvm.
curl -fsSL https://get.pnpm.io/install.sh | zsh -
curl -sSL https://get.rvm.io | bash
Depois, adapte e adicione a seguinte configuração ao seu .zshrc
/home/discourse/.zshrc
# pnpm
export PNPM_HOME="/home/discourse/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
# fim do pnpm
alias npm='pnpm'
alias npx='pnpx'
# Adicione o RVM ao PATH para scripting. Certifique-se de que esta seja a última alteração da variável PATH.
export PATH="$PATH:$HOME/.rvm/bin"
export ALLOW_EMBER_CLI_PROXY_BYPASS=1
export RAILS_ENV=production
export UNICORN_SIDEKIQ_MAX_RSS=1000
export UNICORN_WORKERS=4
export UNICORN_SIDEKIQS=1
export PUMA_SIDEKIQ_MAX_RSS=1000
export PUMA_WORKERS=4
export PUMA_SIDEKIQS=1
#export RUBY_YJIT_ENABLE=1
#export RUBY_CONFIGURE_OPTS="--enable-yjit"
export DISCOURSE_HOSTNAME=example.com
export DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS=discourse-admin@example.com
export DISCOURSE_MAXMIND_ACCOUNT_ID=<id>
export DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY=<key>
export DISCOURSE_ENABLE_CORS=true
export DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_MODE=none
export DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_PER_MINUTE=20000
export DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_PER_10_SECONDS=5000
export DISCOURSE_MAX_ASSET_REQS_PER_IP_PER_10_SECONDS=20000
export DISCOURSE_MAX_REQS_RATE_LIMIT_ON_PRIVATE=false
export DISCOURSE_MAX_USER_API_REQS_PER_MINUTE=200
export DISCOURSE_MAX_USER_API_REQS_PER_DAY=28800
export DISCOURSE_MAX_ADMIN_API_REQS_PER_MINUTE=600
export DISCOURSE_MAX_DATA_EXPLORER_API_REQ_MODE=none
export DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_EXCEPTIONS="127.0.0.1 ::1"
cd /var/www/discourse
Faça logout e login novamente como discourse para que o .zshrc tenha efeito.
Instale o node e o ruby:
pnpm env use --global latest # instalará o node 24.9 no momento da escrita. a instalação oficial usa 22
rvm get master
rvm install 3.4 # instalará o ruby 3.4.6 no momento da escrita. a instalação oficial usa 3.3
rvm use 3.4 --default
preparar o banco de dados (e restaurar um backup)
sudo -u postgres createuser -s discourse
sudo -u postgres createdb discourse
$sudo -u postgres psql discourse
psql>
ALTER USER discourse WITH PASSWORD 'xxx';
CREATE EXTENSION hstore;CREATE EXTENSION pg_trgm;
CREATE EXTENSION plpgsql;
CREATE EXTENSION unaccent;
CREATE EXTENSION vector;
# para restaurar o banco de dados extraído de um backup:
$ gunzip < dump.sql.gz | psql discourse
Para restaurar o backup, você também precisa copiar as pastas public e plugins.
instalar o Discourse
Consultei discourse_docker/templates/web.template.yml at 20e33fbfd98d3b8d9c57f7a111beff8aa51a5b98 · discourse/discourse_docker · GitHub
como usuário root:
cd /var/www/
git clone https://github.com/discourse/discourse
mkdir -p /var/www/discourse/public
chown -R discourse:discourse /var/www/discourse/
chown -R discourse:www-data /var/www/discourse/public
configure o config/discourse.conf:
max_data_explorer_api_req_mode = 'none'
max_user_api_reqs_per_day = '28800'
hostname = '127.0.0.1'
hostname = 'example.com'
redis_host = '127.0.0.1'
db_password = '<password>'
db_socket = ''
max_reqs_per_ip_per_10_seconds = '5000'
max_asset_reqs_per_ip_per_10_seconds = '20000'
max_reqs_rate_limit_on_private = 'false'
developer_emails = 'discourse-admin@example.com'
max_user_api_reqs_per_minute = '200'
maxmind_license_key = '<key>'
maxmind_account_id = '<id>'
max_reqs_per_ip_per_minute = '20000'
db_host = '127.0.0.1'
enable_cors = 'true'
db_port = ''
max_reqs_per_ip_mode = 'none'
max_admin_api_reqs_per_minute = '600'
smtp_user_name = '<name>'
smtp_address = 'postal.example.com'
smtp_port = '25'
smtp_password = '<password>'
smtp_domain = 'postalsend.example.com'
notification_email = 'noreply@postalsend.example.com'
Faça a instalação do bundle / pnpm, migração do banco de dados, pré-compilação de assets, etc. É assim também que você atualiza o discourse e os plugins.
como usuário discourse:
git stash
git pull
git checkout tests-passed
cd plugins
for plugin in *
do
    echo $plugin; cd ${plugin}; git pull; cd ..
done
cd ../
sed -i '/gem "rails_multisite"/i gem "rails"' Gemfile
bundle install --jobs $(($(nproc) - 1))
pnpm i
bundle exec rake db:migrate
bundle exec rake themes:update
bundle exec rake assets:precompile
Não quero usar o unicorn. A Heroku recomenda usar o Servidor Web Puma em vez do Unicorn. Aqui está meu config/puma.rb escrito após consultar o config/unicorn.conf.rb:
config/puma.rb
# frozen_string_literal: true
require "fileutils"
#require 'puma/acme'
discourse_path = File.expand_path(File.expand_path(File.dirname(__FILE__)) + "/../")
enable_logstash_logger = ENV["ENABLE_LOGSTASH_LOGGER"] == "1"
puma_stderr_path = "#{discourse_path}/log/puma.stderr.log"
puma_stdout_path = "#{discourse_path}/log/puma.stdout.log"
# Carrega o logstash logger se habilitado
if enable_logstash_logger
  require_relative "../lib/discourse_logstash_logger"
  FileUtils.touch(puma_stderr_path) if !File.exist?(puma_stderr_path)
  # Nota: Você pode precisar adaptar a inicialização do logger para o Puma
  log_formatter =
    proc do |severity, time, progname, msg|
      event = {
        "@timestamp" => Time.now.utc,
        "message" => msg,
        "severity" => severity,
        "type" => "puma",
      "#{event.to_json}\n"
else
  stdout_redirect puma_stdout_path, puma_stderr_path, true
# Número de workers (processos)
workers ENV.fetch("PUMA_WORKERS", 6).to_i
# Defina o diretório
directory discourse_path
# Vincule ao endereço e porta especificados
bind ENV.fetch(
       "PUMA_BIND",
       "tcp://#{ENV["PUMA_BIND_ALL"] ? "" : "127.0.0.1:"}#{ENV.fetch("PUMA_PORT", 3000)}",
#bind 'tcp://0.0.0.0:80'
#customização:plugin :acme
#acme_server_name 'example.com'
#acme_tos_agreed true
#bind 'acme://0.0.0.0:443'
# Localização do arquivo PID
FileUtils.mkdir_p("#{discourse_path}/tmp/pids")
pidfile ENV.fetch("PUMA_PID_PATH", "#{discourse_path}/tmp/pids/puma.pid")
# Arquivo de estado - usado pelo pumactl
state_path "#{discourse_path}/tmp/pids/puma.state"
# Configurações específicas do ambiente
if ENV["RAILS_ENV"] == "production"
  # Tempo limite de produção
  worker_timeout 30
else
  # Tempo limite de desenvolvimento
  worker_timeout ENV.fetch("PUMA_TIMEOUT", 60).to_i
# Pré-carregue o aplicativo
preload_app!
# Lidar com inicialização e desligamento do worker
before_fork do
  Discourse.preload_rails!
  Discourse.before_fork
  # Verificação do supervisor
  supervisor_pid = ENV["PUMA_SUPERVISOR_PID"].to_i
  if supervisor_pid > 0
    Thread.new do
      loop do
        unless File.exist?("/proc/#{supervisor_pid}")
          puts "Kill self supervisor is gone"
          Process.kill "TERM", Process.pid
        sleep 2
  # Workers Sidekiq
  sidekiqs = ENV["PUMA_SIDEKIQS"].to_i
  if sidekiqs > 0
    puts "starting #{sidekiqs} supervised sidekiqs"
    require "demon/sidekiq"
    Demon::Sidekiq.after_fork { DiscourseEvent.trigger(:sidekiq_fork_started) }
    Demon::Sidekiq.start(sidekiqs)
    if Discourse.enable_sidekiq_logging?
      Signal.trap("USR1") do
        # Atrasa o reabertura do log do Sidekiq
        sleep 1
        Demon::Sidekiq.kill("USR2")
  # Daemon de sincronização de e-mail
  if ENV["DISCOURSE_ENABLE_EMAIL_SYNC_DEMON"] == "true"
    puts "starting up EmailSync demon"
    Demon::EmailSync.start(1)
  # Daemons de plugin
  DiscoursePluginRegistry.demon_processes.each do |demon_class|
    puts "starting #{demon_class.prefix} demon"
    demon_class.start(1)
  # Thread de monitoramento do daemon
  Thread.new do
    loop do
      begin
        sleep 60
        if sidekiqs > 0
          Demon::Sidekiq.ensure_running
          Demon::Sidekiq.heartbeat_check
          Demon::Sidekiq.rss_memory_check
          Demon::EmailSync.ensure_running
          Demon::EmailSync.check_email_sync_heartbeat
        DiscoursePluginRegistry.demon_processes.each(&:ensure_running)
      rescue => e
        Rails.logger.warn(
          "Error in demon processes heartbeat check: #{e}\n#{e.backtrace.join("\n")}",
  # Fechar conexão com Redis
  Discourse.redis.close
on_worker_boot do
  DiscourseEvent.trigger(:web_fork_started)
  Discourse.after_fork
# Lidar com tempo limite do worker
worker_timeout 30
# Opções de worker de baixo nível
threads 8, 32
Para executar o Discourse, execute puma -C config/puma.rb
Usando systemd, você pode executá-lo na inicialização e reiniciá-lo em caso de falha. Aqui está o arquivo de serviço:
/etc/systemd/system/discourse.service
[Unit]
Description=Discourse with Puma Server
After=network.target postgresql.service
Requires=postgresql.service
[Service]
Type=simple
User=discourse
Group=discourse
WorkingDirectory=/var/www/discourse
# requer executar `rvm 3.4.6 --default` antes que este serviço seja executado
ExecStart=/usr/bin/zsh -lc 'source /home/discourse/.zshrc && /home/discourse/.rvm/gems/ruby-3.4.6/bin/puma -C config/puma.rb'
ExecReload=/usr/bin/zsh -lc 'source /home/discourse/.zshrc && /home/discourse/.rvm/gems/ruby-3.4.6/bin/pumactl restart'
# Configuração de reinicialização
Restart=always
RestartSec=5s
# Medidas básicas de segurança
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=read-only
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Agora o servidor puma está escutando em 127.0.0.1:3000. Adapte o arquivo de configuração do nginx do Docker:
/etc/nginx/sites-enabled/discourse.conf
# Tipos MIME adicionais que você deseja que o nginx manipule vão aqui
types {
    text/csv csv;
    #application/wasm wasm;
upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; }
# inactive significa que mantemos as coisas por 1440m minutos independentemente do último acesso (1 semana)
# levels significa que é uma hierarquia de 2 níveis porque podemos ter muitos arquivos
# max_size limita o tamanho do cache
proxy_cache_path /var/nginx/cache inactive=1440m levels=1:2 keys_zone=one:10m max_size=600m;
# Aumentado em relação ao valor padrão para acomodar cookies grandes durante fluxos de oAuth2
# como em https://meta.discourse.org/t/x/74060 e grandes cabeçalhos CSP e Link (preload)
proxy_buffer_size 32k;
proxy_buffers 4 32k;
# Aumentado em relação ao valor padrão para permitir um grande volume de cookies nos cabeçalhos de solicitação
# O próprio Discourse tenta minimizar o tamanho do cookie, mas não podemos controlar outros cookies definidos por outras ferramentas no mesmo domínio.
large_client_header_buffers 4 32k;
# tentar preservar o proto, deve estar no contexto http
map $http_x_forwarded_proto $thescheme {
  default $scheme;
  "~https$" https;
log_format log_discourse '[$time_local] "$http_host" $remote_addr "$request" "$http_user_agent" "$sent_http_x_discourse_route" $status $bytes_sent "$http_referer" $upstream_response_time $request_time "$upstream_http_x_discourse_username" "$upstream_http_x_discourse_trackview" "$upstream_http_x_queue_time" "$upstream_http_x_redis_calls" "$upstream_http_x_redis_time" "$upstream_http_x_sql_calls" "$upstream_http_x_sql_time"';
# Permitir bypass do cache do localhost
#geo $bypass_cache {
#  default         0;
#  127.0.0.1       1;
#  ::1             1;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=flood:10m rate=12r/s;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=bot:10m rate=200r/m;
limit_req_status 429;
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=connperip:10m;
limit_conn_status 429;
server {
  access_log /var/log/nginx/access.log log_discourse;
  #listen unix:/var/nginx/nginx.http.sock;
  listen 443 ssl;
  listen [::]:443 ssl;
  server_name example.com;
  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/example.com.cer;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/example.com.key;
  ssl_protocols       TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
  ssl_ciphers         HIGH:!aNULL:!MD5;
  set_real_ip_from unix:;
  set_real_ip_from  127.0.0.1/32;
  set_real_ip_from  ::1/128;
  real_ip_header    X-Forwarded-For;
  real_ip_recursive on;
  gzip on;
  gzip_vary on;
  gzip_min_length 1000;
  gzip_comp_level 5;
  gzip_types application/json text/css text/javascript application/x-javascript application/javascript image/svg+xml application/wasm;
  gzip_proxied any;
  # Descomente e configure esta seção para suporte HTTPS
  # NOTA: Coloque seu certificado ssl no diretório principal do nginx (/etc/nginx)
  # rewrite ^/(.*) https://enter.your.web.hostname.here/$1 permanent;
  # listen 443 ssl;
  # ssl_certificate your-hostname-cert.pem;
  # ssl_certificate_key your-hostname-cert.key;
  # ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  # ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
  server_tokens off;
  sendfile on;
  keepalive_timeout 65;
  # tamanho máximo de upload de arquivo (mantenha atualizado ao alterar a configuração correspondente do site)
  client_max_body_size 128m ;
  # caminho para o diretório público do discourse
  set $public /var/www/discourse/public;
  # sem etags fracos, não obtemos benefício algum dos etags em conteúdo dinamicamente compactado
  # além disso, os etags são baseados no arquivo no nginx e não no sha dos dados
  # use datas, isso resolve o problema bem mesmo entre servidores
  etag off;
  # prevenir download direto de backups
  location ^~ /backups/ {
    internal;
  # ignorar a pilha do rails com um 204 barato para solicitações de favicon.ico
  location /favicon.ico {
    return 204;
    access_log off;
    log_not_found off;
  location / {
    root $public;
    add_header ETag "";
    # auth_basic on;
    # auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd;
    location ~ ^/uploads/short-url/ {
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Request-Start "t=${msec}";
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto $thescheme;
      proxy_pass http://discourse;
      break;
    location ~ ^/(secure-media-uploads/|secure-uploads)/ {
      break;
    location ~* (fonts|assets|plugins|uploads)/.*\.(eot|ttf|woff|woff2|ico|otf)$ {
      expires 1y;
      add_header Cache-Control public,immutable;
      add_header Access-Control-Allow-Origin *;
    location = /srv/status {
      access_log off;
      log_not_found off;
      break;
    # algum cache mínimo aqui para não continuarmos perguntando
    # a longo prazo, devemos aumentar provavelmente para 1y
    location ~ ^/javascripts/ {
      expires 1d;
    location ~ ^/assets/(?<asset_path>.+)$ {
      expires 1y;
      # o pipeline de assets habilita isso
      brotli_static on;
      gzip_static on;
      # HOOK na localização do asset (usado para extensibilidade)
      # TODO Acho que este break não é necessário, apenas sai do rewrite
      break;
    location ~ ^/plugins/ {
      expires 1y;
    # cache de emojis
    location ~ /images/emoji/ {
      expires 1y;
    location ~ ^/uploads/ {
      # NOTA: é realmente irritante que não possamos definir cabeçalhos
      # no nível superior e herdá-los.
      # proxy_set_header NÃO herda, por design, devemos repeti-lo,
      # caso contrário, os cabeçalhos não são definidos corretamente
      proxy_set_header X-Sendfile-Type X-Accel-Redirect;
      proxy_set_header X-Accel-Mapping $public/=/downloads/;
      expires 1y;
      ## regras opcionais de anti-hotlinking de upload
      #valid_referers none blocked mysite.com *.mysite.com;
      #if ($invalid_referer) { return 403; }
      # CSS personalizado
      location ~ /stylesheet-cache/ {
          try_files $uri =404;
      # isso nos permite ignorar o rails
      location ~* \.(gif|png|jpg|jpeg|bmp|tif|tiff|ico|webp|avif)$ {
      # SVG precisa de um cabeçalho extra anexado
      location ~* \.(svg)$ {
      # miniaturas e imagens otimizadas
      location ~ /_?optimized/ {
      break;
    location ~ ^/admin/backups/ {
      break;
    # Este bloco grande é necessário para podermos habilitar seletivamente
    # aceleração para backups, avatares, sprites e assim por diante.
    # veja a nota sobre repetição acima
    location ~ ^/(svg-sprite/|letter_avatar/|letter_avatar_proxy/|user_avatar|highlight-js|stylesheets|theme-javascripts|favicon/proxied|service-worker) {
      # se Set-Cookie estiver na resposta, nada é armazenado em cache
      # isso é duplamente ruim porque não estamos passando last modified em
      proxy_ignore_headers "Set-Cookie";
      proxy_hide_header "Set-Cookie";
      proxy_hide_header "X-Discourse-Username";
      proxy_hide_header "X-Runtime";
      # nota x-accel-redirect não pode ser usado com proxy_cache
      proxy_cache one;
      proxy_cache_key "$scheme,$host,$request_uri";
      proxy_cache_valid 200 301 302 7d;
      #proxy_cache_bypass $bypass_cache;
      break;
    # precisamos de buffering desligado para o message bus
    location /message-bus/ {
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_buffering off;
      break;
    # isso significa que cada arquivo em public é tentado primeiro
    try_files $uri @discourse;
  location /downloads/ {
    internal;
    alias $public/;
  location @discourse {
  limit_conn connperip 20;
  limit_req zone=flood burst=12 nodelay;
  limit_req zone=bot burst=100 nodelay;
Agora seu Discourse pode ser acessado em example.com:443.
manutenção
Para acessar o console do rails, basta executar rails c como usuário discourse em /var/www/discourse. O comando discourse que pode ser encontrado na documentação oficial é basicamente bundle exec script/discourse.
Para atualizar o Discourse, consulte #upgrade-cmd, depois reinicie o puma usando puma restart ou puma phased-restart. Para a diferença, consulte puma/docs/restart.md at main · puma/puma · GitHub .
8 curtidas
Isso deveria ser movido para Community wiki > Sysadmins, talvez?
Olá. Obrigado por compartilhar.
Estou escrevendo um script para isso para ser instalado no Debian 12 em um contêiner LXC. Está quase pronto e funciona bem. Publicarei quando estiver pronto.
Consegui exibir a primeira página para o registro do administrador. Mas o e-mail de confirmação é enviado para discourse@myhostname e para myhostname como smtp_server, então é um absurdo. As variáveis em .bashrc (ou .zshrc), nem em discourse.conf são levadas em consideração para o envio do e-mail. O email_adress para o desenvolvedor está correto, mas todos os outros parâmetros estão errados e não consegui alterá-los. Você teria alguma ideia de como conseguir isso?
1 curtida
De acordo com o código
O SMTP deve ser configurado em config/discourse.conf.
Para mim, tenho estas linhas nele:
smtp_user_name = '...com'
smtp_address = '...com'
smtp_port = '587'
smtp_password = '...'
smtp_domain = '...com'
notification_email = 'noreply@....com'
Você já verificou os logs? Para esta instalação personalizada, o log está em production.log, production.log, puma.stdout.log no diretório log.
Muito obrigado pela sua resposta.
Já tenho essas configurações em config/discourse.conf. Fiz exatamente o que você escreveu, exceto com zsh.
Meus logs não falam sobre smtp, e o único (production.log) é
\u003e Started GET “/” for 192.168.1.14 at 2025-09-15 17:12:51 +0000
\u003e Processing by FinishInstallationController#index as HTML
\u003e Rendered layout layouts/finish_installation.html.erb (Duration: 57.8ms | GC: 1.0ms)
\u003e Completed 200 OK in 164ms (Views: 61.7ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 8.7ms)
\u003e Started GET “/finish-installation/register” for 192.168.1.14 at 2025-09-15 17:12:53 +0000
\u003e Processing by FinishInstallationController#register as HTML
\u003e Rendered layout layouts/finish_installation.html.erb (Duration: 63.8ms | GC: 1.5ms)
\u003e Completed 200 OK in 166ms (Views: 68.0ms | ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 5.4ms)
\u003e Started POST “/finish-installation/register” for 192.168.1.14 at 2025-09-15 17:12:54 +0000
\u003e Parameters: {“authenticity_token”=\u003e“U9_0mqt8iE5Y_jdNSV5uZxOgz9rspJbEsohs0jU8QTOPaOXdyaG-oLSFYtn9dQ2-mdHYvCzjFsRaqzp6YlNzbQ”, “email”=\u003e“webmaster@domain.app”, “username”=\u003e“ioio”, “password”=\u003e“\[FILTERED\]”, “commit”=\u003e“Register”}
\u003e Redirected to http://myhostname/finish-installation/confirm-email
\u003e Completed 302 Found in 140ms (ActiveRecord: 0.0ms (0 queries, 0 cached) | GC: 4.4ms)
\u003e Started GET “/finish-installation/confirm-email” for 192.168.1.14 at 2025-09-15 17:12:54 +0000
\u003e Processing by FinishInstallationController#confirm_email as HTML
\u003e Rendered layout layouts/finish_installation.html.erb (Duration: 62.1ms | GC: 1.5ms)
Os logs do meu servidor de e-mail não mostram nenhuma entrada do servidor discourse (funciona para todos os meus outros servidores (todos os contêineres lxc). Posso enviar um e-mail com sucesso via comando de terminal mail.
com puma -C config/puma.rb:
\u003e Use ‘before_worker_boot’, ‘on_worker_boot’ is deprecated and will be removed in v8
\u003e \[498\] Puma starting in cluster mode…
\u003e \[498\] \* Puma version: 7.0.0 (“Romantic Warrior”)
\u003e \[498\] \* Ruby version: ruby 3.3.9 (2025-07-24 revision f5c772fc7c) \[x86_64-linux\]
\u003e \[498\] \* Min threads: 8
\u003e \[498\] \* Max threads: 32
\u003e \[498\] \* Environment: production
\u003e \[498\] \* Master PID: 498
\u003e \[498\] \* Workers: 8
\u003e \[498\] \* Restarts: (:check_mark:) hot (:multiply:) phased (:multiply:) refork
\u003e \[498\] \* Preloading application
\u003e \[498\] \* Listening on http://127.0.0.1:3000
\u003e \[498\] ! WARNING: Detected 2 Thread(s) started in app boot:
\u003e \[498\] ! #\u003cThread:0x00007f43cec88b38 /home/discourse/.rvm/gems/ruby-3.3.9/gems/message_bus-4.4.1/lib/message_bus.rb:738 sleep\u003e - /home/discourse/.rvm/gems/ruby-3.3.9/gems/redis-client-0.25.2/lib/redis_client/ruby_connection/buffered_io.rb:213:in wait_readable' [498] ! #\u003cThread:0x00007f43cec887f0 /home/discourse/.rvm/gems/ruby-3.3.9/gems/message_bus-4.4.1/lib/message_bus/timer_thread.rb:38 sleep\u003e - /home/discourse/.rvm/gems/ruby-3.3.9/gems/message_bus-4.4.1/lib/message_bus/timer_thread.rb:130:in sleep’
\u003e \[498\] Use Ctrl-C to stop
meu discourse.conf:
\u003e max_data_explorer_api_req_mode = ‘none’
\u003e max_user_api_reqs_per_day = ‘28800’
\u003e hostname = ‘xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.app’
\u003e redis_host = ‘localhost’
\u003e smtp_user_name = ‘xxxxx@xxxxx.app’
\u003e db_password = ‘password’
\u003e smtp_address = ‘mail.xxxxx.app’
\u003e db_socket = ‘’
\u003e max_reqs_per_ip_per_10_seconds = ‘5000’
\u003e max_asset_reqs_per_ip_per_10_seconds = ‘20000’
\u003e max_reqs_rate_limit_on_private = ‘false’
\u003e developer_emails = ‘webmaster@xxx.app’
\u003e max_user_api_reqs_per_minute = ‘200’
\u003e maxmind_license_key = ‘’
\u003e smtp_port = ‘465’
\u003e maxmind_account_id = ‘50’
\u003e smtp_password = ‘xxxxxx’
\u003e max_reqs_per_ip_per_minute = ‘20000’
\u003e notification_email = ‘no-reply-discourse@xxx.app’
\u003e db_host = ‘localhost’
\u003e enable_cors = ‘true’
\u003e db_port = ‘’
\u003e max_reqs_per_ip_mode = ‘none’
\u003e smtp_domain = ‘xxx.app’
\u003e max_admin_api_reqs_per_minute = ‘600’
.bashrc é como seu .zhrc
modificar as entradas de developer_emails ou db_password funciona (o e-mail correto é exibido na página de registro de administrador do site), mas outros parâmetros smtp são ignorados.
Seu arquivo config/puma.rb contém alguns erros (por volta da linha com a porta 3000). Você poderia fornecê-lo novamente?
Eu registrei o admin com rails c e depois disso recebo a página “Oops…” na página inicial. Nenhuma página é renderizada corretamente.
Por favor, me ajude.
@lion , tente este:\n\n```
require “fileutils”
discourse_path = File.expand_path(File.expand_path(File.dirname(FILE)) + “/../”)
enable_logstash_logger = ENV[“ENABLE_LOGSTASH_LOGGER”] == “1”
puma_stderr_path = “#{discourse_path}/log/puma.stderr.log”
puma_stdout_path = “#{discourse_path}/log/puma.stdout.log”
Carrega o logger logstash se habilitado
require_relative “../lib/discourse_logstash_logger”
log_formatter = proc do |severity, time, progname, msg|
event = {
“@timestamp” => Time.now.utc,
“message” => msg,
“severity” => severity,
“type” => “puma”
“#{event.to_json}\n”
else
workers ENV.fetch(“PUMA_WORKERS”, 8).to_i
Define o diretório
Vincula ao endereço e porta especificados
bind ENV.fetch(“PUMA_BIND”, “tcp://#{ENV[‘PUMA_BIND_ALL’] ? ‘’ : ‘127.0.0.1:’}3000”)
FileUtils.mkdir_p(“#{discourse_path}/tmp/pids”)
pidfile ENV.fetch(“PUMA_PID_PATH”, “#{discourse_path}/tmp/pids/puma.pid”)
state_path “#{discourse_path}/tmp/pids/puma.state”
Configuração específica do ambiente
if ENV[“RAILS_ENV”] == “production”
Timeout de produção
worker_timeout 30
else
Timeout de desenvolvimento
worker_timeout ENV.fetch(“PUMA_TIMEOUT”, 60).to_i
Pré-carrega a aplicação
preload_app!
Lida com a inicialização e o desligamento do worker
before_fork do
supervisor_pid = ENV[“PUMA_SUPERVISOR_PID”].to_i
Thread.new do
loop do
unless File.exist?(“/proc/#{supervisor_pid}”)
puts “Kill self supervisor is gone”
Process.kill “TERM”, Process.pid
sleep 2
Workers Sidekiq
sidekiqs = ENV[“PUMA_SIDEKIQS”].to_i
if sidekiqs > 0
puts “starting #{sidekiqs} supervised sidekiqs”
    # Atraso na reabertura do log do Sidekiq
    sleep 1
Demon de sincronização de e-mail
if ENV[“DISCOURSE_ENABLE_EMAIL_SYNC_DEMON”] == “true”
puts “starting up EmailSync demon”
Demônios de plugins
puts “starting #{demon_class.prefix} demon”
Thread de monitoramento de demônios
Thread.new do
loop do
begin
sleep 60
    if sidekiqs > 0
  rescue => e
    Rails.logger.warn("Error in demon processes heartbeat check: #{e}\n#{e.backtrace.join("\n")}")
Fecha a conexão Redis
on_worker_boot do
Tratamento de timeout do worker
worker_timeout 30
threads 8, 32
Obrigado. Esqueci de dizer que está atrás do haproxy para vários servidores.
  1. Recebo “mix content” do console do navegador. O que posso mudar no arquivo nginx?
  2. Recebo este log sobre magick na inicialização do comando puma. Ele também está instalado no início.
/var/www/discourse/log/puma.stderr.log
=== inicialização do puma: 2025-09-19 01:40:45 +0200 ===
OID desconhecido 16720: falha ao reconhecer o tipo de ‘embeddings’. Ele será tratado como String.
#<Thread:0x00007fc59a2f5a78 /var/www/discourse/lib/discourse.rb:1190 run> terminou com exceção (report_on_exception é true):
/var/www/discourse/lib/letter_avatar.rb:112:in ``‘: No such file or directory - magick (Errno::ENOENT)
from /var/www/discourse/lib/letter_avatar.rb:112:in image_magick_version' from /var/www/discourse/lib/discourse.rb:1190:in block in preload_rails!’
Li que isso pode ser uma causa para as páginas não serem exibidas.
Você força o SSL nas configurações do Discourse?
Você pode executar magick --version como usuário discourse? Para mim, a saída é:
Version: ImageMagick 7.1.1-45 Q16-HDRI x86_64 3cbce5696:20250308 https://imagemagick.org
Copyright: (C) 1999 ImageMagick Studio LLC
License: ImageMagick | License
Features: Cipher DPC HDRI Modules OpenMP(4.5)
Delegates (built-in): bzlib cairo djvu fftw fontconfig freetype gslib gvc heic jbig jng jp2 jpeg jxl lcms lqr ltdl lzma openexr pangocairo png ps raqm raw rsvg tiff webp wmf x xml zip zlib zstd
Compiler: gcc (13.3)
Sim, exatamente o que eu estava pensando.
Encontrei muitas dependências não atendidas durante a instalação “manual”. Estou escrevendo um Ansible para poder implantar o Discourse em múltiplos ambientes.
Meus sistemas são almalinux/redhat, mas compartilharei o que encontrei quando considerar que está quase pronto.
1 curtida
Em haproxy.cfg, a porta 443 é com crt, portanto criptografada, redirecionada para o contêiner através da porta 8080:
backend BACKEND_XXX
option forwardfor
http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
server xxx 192.168.1.48:8080 weight 1 #adicionando “check ssl verify none” se ssl no nginx discourse
  1. Em nginx/…/discourse.conf, copiei a versão desta postagem e modifiquei a porta, o servername e a localização dos arquivos de certificado.
    => PB1: obtive conteúdos misturados e logs com o mesmo problema do magick
    => PB2: na página “/confirm-email”, recebo um erro “site não encontrado” do navegador.
  2. Em seguida, modifiquei o arquivo removendo o ssl na porta e comentei todas as linhas com “$thescheme”, para criptografar apenas no haproxy.
    => Erro 502 na primeira página, mesmos logs com magick
  3. Em seguida, instalei o magick a partir do código fonte (7.1.2.3), adicionei a pasta de binários ao PATH em .bashrc para os usuários root e discourse. Não funcionou via apt install (sem efeito como este).
    => O erro 502 desapareceu, ainda com conteúdo misturado e “site não encontrado” do navegador.
    => Logs ainda indicam magick não encontrado, mas de forma diferente.
==> /var/www/discourse/log/puma.stderr.log <==
=== puma startup: 2025-09-19 12:06:05 +0200 ===
OID desconhecido 16720: falha ao reconhecer o tipo de ‘embeddings’. Será tratado como String.
#<Thread:0x00007f611a21c0f0 /var/www/discourse/lib/discourse.rb:1190 run> terminou com exceção (report_on_exception é true):
==> /var/www/discourse/log/puma.stdout.log <==
[8967] AVISO hook before_fork falhou com exceção (Errno::ENOENT) No such file or directory - magick
Conclusão:
Como tornar o magick encontrável pelo puma?
Como desativar o ssl no nginx por causa do haproxy?
Consegui fazer funcionar como descrito na minha primeira postagem, mas aqui sem SSL no Nginx, copiando o nginx.config.sample com apenas a alteração do nome do host e da porta.
Portanto, tanto com SSL quanto sem SSL no Nginx, eu chego à primeira página para registro de administrador até a página de reenvio de e-mail, mas AMBOS:
  1. exibem “conteúdo misto” (para arquivos de imagem, por exemplo),
  2. outras páginas além do registro de administrador mostram “Oops…”
  3. nenhum e-mail de confirmação é enviado
  4. o Magick ainda não é encontrado
Em algum lugar em uma de suas postagens você menciona contêiner.
Você está usando contêineres para alguma das partes envolvidas?
Hoje quero finalizar minha implantação no ambiente de pré-produção e talvez eu tenha mais informações para compartilhar.
O mesmo que você :unamused_face:
  • Não envia e-mail de confirmação (estou usando o mailtrap, tenho certeza que funciona).
  • Criou usuário administrador com rake
  • Ops em / depois disso…
  • Também vi o problema do magick e o magick está instalado (tenho certeza que falta algum rubygem…)
Estou implantando usando docker e depois comparando. Eu odeio docker :expressionless_face: mas vou perder muito tempo precioso…
Eu mal conheço o Docker (se é que conheço!) e não precisei dele para executar um fórum Discourse em produção. Basta seguir as instruções suportadas, que ele lhe dará o que você precisa.
Sim, acredito em você. Mas preciso saber o que estou implantando e como funciona.
É a melhor maneira de encontrar e resolver problemas :squinting_face_with_tongue:
Porque você terá problemas, sempre, talvez não agora, mas tenho certeza de que o futuro você encontrará alguém.
De qualquer forma, como não terei suporte usando um método de instalação alternativo, seguirei as instruções oficiais e tentarei ajudar os outros :winking_face_with_tongue:
Eu também gastei muito tempo nesses problemas.
Sobre o Docker, veja este problema no Docker (um erro ou um backdoor ?..), corrigido no momento: https://youtu.be/dTqxNc1MVLE
Essa é uma das minhas razões para não usar o Docker.
Estou usando contêineres lxd (lxc) e me sinto bem com isso. Vou instalar o Docker em um contêiner lxc primeiro e exportar o banco de dados depois, quando a instalação sem Docker em um lxc for possível.
Bem, eu não estou forçando o Discourse a usar SSL porque quero que meu haproxy faça isso, pois o passthrough do haproxy não funciona com o protocolo HTTP para redirecionar requisições GET, e eu estou gerenciando múltiplos websites, então preciso do protocolo HTTP no haproxy, o que requer o tratamento de SSL no lado do haproxy. Eu gostaria de evitar um gateway SSL duplo.
Então o haproxy (em um lxc) escuta na porta 443: redireciona para 8080 (sem SSL) para o meu container Discourse (lxc).
Curiosamente, o nginx-config-sample fornecido na pasta do Discourse está configurado sem SSL e na porta 80, então deveria funcionar bem, mas estou tendo os problemas mencionados acima.
Você precisa fazer isso para dizer ao Discourse para enviar apenas links HTTPS. Não está mudando os redirecionamentos, mas a necessidade deles.
Você precisa ativar a configuração de forçar HTTPS.
HTTPS: Sim, mas por favor, diga-me como ativá-lo?
ÓTIMAS NOTÍCIAS! RESOLVI OS PROBLEMAS!!! A origem foi o programa magick. Após a instalação correta do magick a partir da versão 7 da fonte (não instale o imagemagick com apt, é a versão 6), meu site discourse exibe todas as páginas corretamente! E-mails, registro de administrador, etc. funcionam! Após a resolução do problema de "conteúdo misto", publicarei meu script para instalação em um container lxd-lxc (Debian 12) atrás do haproxy. em outro container lxd-lxc.
1 curtida
