Migration d'un forum vBulletin 4 vers Discourse
Ce guide couvre la migration d’un forum vBulletin 4 vers Discourse avec le script d’importation script/import_scripts/vbulletin.rb.
:warning: Attendez-vous à devoir ajuster le script. Chaque installation de vBulletin possède ses propres plugins, champs personnalisés et particularités BBCode. La plupart des imports réels nécessitent de petites modifications du script. Effectuez un import de test complet sur une machine de développement avant de toucher à la production.
Quel importateur utiliser ?
Forum Script
vBulletin 4 script/import_scripts/vbulletin.rb (ce guide)
vBulletin 3 script/import_scripts/vbulletin3.rb (mêmes étapes, nom du script différent)
vBulletin 5 script/import_scripts/vbulletin5.rb
Très grands forums (millions de messages) script/bulk_import/vbulletin.rb (beaucoup plus rapide, mais avec moins de fonctionnalités et plus difficile à personnaliser)
Ce qui est importé
  • Les groupes
  • Les utilisateurs (les utilisateurs bannis deviennent des utilisateurs suspendus)
  • Les forums : chaque forum parent et enfant devient une catégorie et une sous-catégorie
  • Les sujets
  • Les sujets épinglés (sticky threads) → sujets épinglés
  • Les sujets fermés (closed threads) → sujets fermés
  • Les sujets supprimés ou modérés de manière douce → sujets non répertoriés
  • Les messages
  • Les messages privés
  • Les pièces jointes
  • Les avatars (uniquement s’ils sont stockés dans la base de données, voir ci-dessous)
  • Les permaliens pour les sujets
Mises en garde
  • Vous pouvez reprendre un import interrompu et le relancer avec une nouvelle capture de la base de données pour récupérer les nouveaux contenus. Les contenus déjà importés ne seront pas mis à jour avec les modifications ultérieures.
  • Discourse prend en charge deux niveaux de catégories. Les forums imbriqués plus profondément sont aplatis.
  • Les listes BBCode ([ul], [ol], [li]) ne sont pas entièrement converties et peuvent nécessiter un nettoyage manuel.
Avant l’exportation
Si vBulletin stocke les avatars dans le système de fichiers, l’importateur ne les trouvera pas. Visitez /admincp/avatar.php?do=storage sur votre site vBulletin et déplacez les avatars dans la base de données avant de l’exporter.
Ensuite, exportez la base de données sur le serveur vBulletin :
mysqldump -u USERNAME -p DATABASE_NAME | gzip > vb4_dump.sql.gz
Copiez la sauvegarde et le dossier des pièces jointes sur la machine qui effectuera l’importation (par exemple, avec scp ou rsync). Vos paramètres administrateur vBulletin indiquent où sont stockées les pièces jointes.
Option A : Importation sur une machine de développement (recommandée)
Importer localement vous permet d’itérer rapidement et de jeter les tentatives échouées. Lorsque le résultat semble correct, sauvegardez le site et restaurez-le en production.
  1. Configurez un environnement de développement Discourse en suivant le guide Ubuntu/Debian ou macOS.
  2. Installez MariaDB. C’est un substitut direct à MySQL, et les paquets MySQL 5.7 ne sont plus disponibles sur les distributions actuelles.
    # Ubuntu/Debian
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install mariadb-server libmariadb-dev
    sudo service mariadb start
     # macOS
     brew install mariadb
     brew services start mariadb
  3. Installez les gems de l’importateur. mysql2 est inclus lorsque IMPORT=1 est défini. php-serialize doit être ajouté :
    cd ~/discourse
    echo "gem 'php-serialize', require: false" >> Gemfile
    IMPORT=1 bundle install
  4. Chargez la base de données vBulletin :
    sudo mysql -e "CREATE DATABASE vb4"
    gunzip < vb4_dump.sql.gz | sudo mysql vb4
  5. Commencez avec une base de données Discourse vide :
    bin/rails db:drop db:create db:migrate
  6. Exécutez l’importateur. Vous pouvez l’arrêter et le relancer à tout moment, car il ignore les contenus déjà importés.
    export DB_HOST="localhost"
    export DB_NAME="vb4"
    export DB_USER="root"
    export DB_PW=""                                # Mot de passe root MariaDB, si vous en avez défini un
    export TABLE_PREFIX="vb_"                      # Votre préfixe de table, ou "" s'il n'y en a pas
    export ATTACHMENT_DIR="/path/to/attachments"   # Le dossier des pièces jointes que vous avez copié
    export TIMEZONE="America/Los_Angeles"          # Le fuseau horaire utilisé par vBulletin
    IMPORT=1 bundle exec ruby script/import_scripts/vbulletin.rb
  7. Démarrez Discourse et laissez les tâches en arrière-plan se terminer. Exécutez bin/dev, et dans un second terminal exécutez bundle exec sidekiq. Le re-cuisson des messages (post rebaking) et le traitement des images peuvent prendre longtemps sur un grand forum. Vous pouvez suivre la progression sur http://localhost:4200/sidekiq.
  8. Passez en production. Faites une sauvegarde et restaurez-la sur votre site de production en suivant Déplacer un site Discourse vers un autre VPS.
Option B : Importation directement dans le conteneur de production
  1. Installez Discourse avec le guide d’installation standard.
  2. Ajustez les paramètres du site (voir Paramètres du site recommandés ci-dessous).
  3. Copiez la sauvegarde et les pièces jointes dans /var/discourse/shared/standalone/ sur l’hôte. À l’intérieur du conteneur, ils apparaissent sous /shared/, et les fichiers présents y survivent à une reconstruction du conteneur.
  4. Entrez dans le conteneur et installez MariaDB :
    cd /var/discourse
    ./launcher enter app
    apt-get update
    apt-get install -y mariadb-server libmariadb-dev
  5. Installez les gems de l’importateur :
    cd /var/www/discourse
    su discourse -c 'bundle config set --local deployment false && bundle config set --local frozen false'
    su discourse -c 'IMPORT=1 bundle install'
  6. Chargez la base de données vBulletin :
    gunzip < /shared/vb4_dump.sql.gz | mysql vb4
  7. Exécutez l’importateur. Exécutez-le dans tmux ou screen afin qu’une déconnexion SSH ne l’interrompe pas.
    su discourse -c 'DB_NAME=vb4 DB_USER=root DB_PW="" TABLE_PREFIX=vb_ \
    ATTACHMENT_DIR=/shared/attachments TIMEZONE=America/Los_Angeles \
    IMPORT=1 bundle exec ruby script/import_scripts/vbulletin.rb'
  8. Nettoyage. Supprimez les fichiers que vous avez copiés dans /shared, puis reconstruisez le conteneur. La reconstruction supprime MariaDB et les gems supplémentaires et restaure le Gemfile original.
    exit
    cd /var/discourse
    ./launcher rebuild app
Définissez ces paramètres avant l’importation. Vous pouvez également les définir dans get_site_settings_for_import dans script/import_scripts/base.rb, ce qui est utile lorsque vous exécutez des imports de test à plusieurs reprises.
  • login_required : activez cette option jusqu’à ce que l’importation soit terminée et vérifiée.
  • slug_generation_method : définissez sur encoded si votre forum n’est pas en anglais, afin que les URL des sujets conservent leurs titres non-ASCII.
  • download_remote_images_to_local : désactivez cette option si vous ne souhaitez pas que Discourse télécharge les images liées à chaud (hotlinked) dans les anciens messages.
  • disable_system_edit_notifications : activez cette option pour éviter que les utilisateurs ne soient notifiés de chaque modification de message effectuée par le système pendant le traitement des images.
Problèmes connus
  • Integer values are not supported (ArgumentError) dans parse_timestamp. Cela affecte les anciennes copies du script s’exécutant avec des versions plus récentes de tzinfo. Mettez à jour vers la dernière version de Discourse, ou modifiez `parse_timestamp` comme suit :
    def parse_timestamp(timestamp)
    return nil if timestamp.blank?
       Time.zone.at(@tz.utc_to_local(Time.at(timestamp.to_i)))
  • Les citations avec des noms d’utilisateurs contenant des espaces, ou les citations imbriquées, ne sont pas converties. Voir cette réponse pour des expressions régulières améliorées.
  • Can't connect to local server through socket. MariaDB ne fonctionne pas. Démarrez-le avec service mariadb start.
21 « J'aime »
The script will now import avatars, but they must be embedded into the database. To do so, I’m told that you visit /admincp/avatar.php?do=storage and do something there. It seemed to work for the last client I did an import for.
Hey, @erlend_sh, make this a wiki and I’ll add to it in a few days when I submit a PR for this importer.
6 « J'aime »
I was following your guide to import my vBulletin forum to Discourse. I am using a docker container for Discourse. I ran the following command:
I got a long list of errors:
sudo: no tty present and no askpass program specified
Bundler::SudoNotPermittedError: Bundler requires sudo access to install at the moment. Try installing again, granting Bundler sudo access when
prompted, or installing into a different path.
An error occurred while installing rake (11.2.2), and Bundler cannot continue.
Make sure that `gem install rake -v '11.2.2'` succeeds before bundling.
I am new to ruby on rails and dockers. I do understand the concept of gems and Bundler.
What do these errors mean and how can I resolve them?
1 « J'aime »
Ok so basically I had to install all the necessary gems.
The script worked quite well.
However, I am not able to login with one of the users I created on my vBulletin forum just before importing the database over to discourse.
1 « J'aime »
You’ll need to set passwords. The script doesn’t import them (last I looked).
And even if it did, you’d need to install a plugin to make them work.
1 « J'aime »
I am planning to write a script that will import the passwords for my case.
I know the mysql tables I need to consider for vBulletin. What is the table in PostgreSQL for Discourse that stores passwords and is used during login?
Prakarsh would you be able to share the forum url that you are trying to switch from? The vBulletin one. Will the Discourse one have the same URL?
Yes. Here it is: Brainstorm
Our plan is to keep the URL same for now. I cannot say when it will be live. Probably by end of next week if everything goes right :stuck_out_tongue:
1 « J'aime »
Before you do that, you should read this topic.
You don’t want to directly touch the Discourse tables. You want a script like this. When I last used it and tried to import the passwords, it ran really slowly. I’m not sure why, but after reading this I decided that it’s probably not a bad idea to make people change their passwords.
3 « J'aime »
@pfaffman - You mentioned you used import_pass field in your import script.
Where exactly do you put the import_pass field? And how do you use it?
If you could share it would be great help.
I have tried using this script but it failed 90% into the import of the users:
su discourse -c 'RAILS_ENV=production ruby script/import_scripts/vbulletin.rb'
root:XXXX@localhost wants vb4
loading existing groups...
loading existing users...
loading existing categories...
loading existing posts...
loading existing topics...
importing groups...
        6 / 19 ( 31.6%)  Failed to create group id 7 Moderators: ["Name has already been taken"]
       19 / 19 (100.0%)
importing users
     2746 / 15319 ( 17.9%)  W, [2017-10-12T10:07:05.104837 #3578]  WARN -- : Bad date/time value "0000:00:00 00:00:00": mon out of range
W, [2017-10-12T10:07:05.106562 #3578]  WARN -- : Bad date/time value "0000:00:00 00:00:00": mon out of range
W, [2017-10-12T10:07:05.107305 #3578]  WARN -- : Bad date/time value "0000:00:00 00:00:00": mon out of range
    13901 / 15319 ( 90.7%)  script/import_scripts/vbulletin.rb:137:in `strip': invalid byte sequence in UTF-8 (ArgumentError)
        from script/import_scripts/vbulletin.rb:137:in `block (2 levels) in import_users'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:226:in `block in create_users'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:225:in `each'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:225:in `create_users'
        from script/import_scripts/vbulletin.rb:133:in `block in import_users'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:784:in `block in batches'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:783:in `loop'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:783:in `batches'
        from script/import_scripts/vbulletin.rb:117:in `import_users'
        from script/import_scripts/vbulletin.rb:78:in `execute'
        from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:45:in `perform'
        from script/import_scripts/vbulletin.rb:902:in `<main>'
Anyone have any suggestions regarding how to debug and fix this?
You have an encoding problem in your database.
The database claims is using one encoding, but some of the data is encoded some other way. A job I just did had a similar problem. UTF-8 likely does not exist when you started your forum.
This is probably a problem for stack exchange or a database person. It’s not a problem with the importer.
It’s the kind of problem that will take 10 minutes following a recipe that you don’t understand, ten hours looking for that recipe, or 100 hours fixing it by hand.
3 « J'aime »
Cheers @pfaffman I was approaching the same conclusion… I started writing up the following before your comment…
It looks like it might be caused by non-ascii characters in usernames, so dumping the usernames into a text file and searching for UTF-8:
echo "select username from user" | mysql -p vb4 | grep --color='auto' -P -n "[^[:ascii:]]"
These were the entities this threw up:
’ ´ – é ã Ñ í ó
So I used this page to generate encoded versions and updated the usernames in the database, for example:
UPDATE user SET username="&rsquo; &acute; &ndash; &eacute; &atilde; &Ntilde; &iacute; &oacute;" WHERE username="’ ´ – é ã Ñ í ó"
But the script still fails:
So I then dumped the whole users table into a text file:
echo "select * from user" | mysql -p vb4 > /tmp/allusers.txt
And then tried all the suggesting in this stackexchange thread for finding non-ascii characters and none were found, so now to search the whole database for the problem…
When I find a solution I’ll post it here in case it helps others…
2 « J'aime »
The problem almost certainly exists in other tables.
You need to figure out what it’s encoded in and fix it.
Or, it could be that for some years it’s in one encoding and other years it’s another.
Best of luck. I was relieved they my client had engineers they solved the problem so I didn’t have to. I may have some notes that I’ll try to find when I get out of bed.
1 « J'aime »
The database on the old server was UTF-8 but clearly it has some non-UTF-8 in it, the site has been in use for a long time and has 13k users… so taking care with dumping the old database:
mysqldump -uroot -p database -r dump.sql
And trying various methods to check the encoding (thanks to Stackexchange):
file dump.sql
  dump.sql: ASCII text, with very long lines
apt install uchardet
uchardet dump.sql
  UTF-8
iconv -f utf-8 -t utf-8 dump.sql > dump.utf-8.sql
  iconv: illegal input sequence at position 29618109
apt install moreutils
isutf8 dump.sql
  dump.sql: line 2995, char 42, byte 29618109: Expecting bytes in the following ranges: 00..7F C2..F4.
And this is a image line:
INSERT INTO `customavatar` VALUES (6355,'ÿØÿà\0^PJFIF\0^A^A\0\0^A\0^A\0\0ÿþ\0;CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75
And before I delete the line using vim I need to increase the size of the partitions as it is a 1.4G file and I’m running out of space when editing it…
1 « J'aime »
The problem was a user with &#55357;&#56444; in the username field, once the HTML entities were removed the import script ran, but there were a lot of errors like this:
ERR Error running script (call to f_b06356ba4628144e123b652c99605b873107c9be): @user_script:14: @user_script: 14: -MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error.
Is this something that I should be concerned about and something that I should fix and then redo the import?
Are you out of disk space?
1 « J'aime »
Yes! I’m now spinning up a new virtual server with a huge amount of disk space, CPUs and RAM and I’m going to start from scratch…
By the way, I’m following the instructions above for the Docker version and found that I needed to add an additional step in the container
echo "discourse ALL = NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
Before running:
su discourse -c 'bundle install --no-deployment --without test --without development'
In the non-docker instructions above there is this step to delete data from the database before doing the import:
  • Clear existing data from your local Discourse instance
cd ~/discourse
bundle exec rake db:drop db:create db:migrate
Was this omitted from the Docker instructions on purpose?
1 « J'aime »
There are two, different, vbulletin import scripts, in the docker container:
find ./ -name vbulletin.rb
./script/bulk_import/vbulletin.rb
./script/import_scripts/vbulletin.rb
The second one is twice the size of the first one and it is the one I have been using.
