"Zuletzt gesehen" Benutzerkarte
Dieses Theme-Komponente ermöglicht es Ihnen, die Benutzerstatistik „zuletzt gesehen" in Benutzerprofilkarten einzufügen.
\u003e Repo: GitHub - tshenry/discourse-last-seen-user-card-theme-component
\u003ch4\u003eVorher\u003c/h4\u003e
\u003ch4\u003eNachher\u003c/h4\u003e
\u003ch2\u003eÜber\u003c/h2\u003e
Neben meinem eigenen Interesse daran, diese Statistik zu Benutzerkarten hinzuzufügen, gab es hier einige Diskussionen, die zur Erstellung dieser Theme-Komponente angeregt haben:
\u003ch2\u003eInstallation\u003c/h2\u003e
Befolgen Sie diese Anleitung hier:
Fühlen Sie sich frei, einen Beitrag zu verfassen, falls Fragen, Probleme oder Vorschläge bestehen!
46 „Gefällt mir“
This is fantastic. I will use this function a lot as I assess new members’ engagement and chase particular people down who I work with closely.
2 „Gefällt mir“
This has had a minor update:
  • Reduced the amount of code by switching from a full template override to using the existing plugin outlet to achieve the same positioning.
For anyone that uses this or is interested in using it, there are four metadata positions on the user card. Currently, starting from the left it goes last post, date joined, last seen, and time read. Which position would you prefer the "last seen" metadata to be displayed?
  • First
  • Second
  • Third (where it is currently)
  • Fourth
0 voters
I imagine it’s not extremely important to most, but I’m curious if there is a preference that I can consider for a future update.
4 „Gefällt mir“
I don’t mind where it is so long as it is there.
1 „Gefällt mir“
I’ve update this to position “Last Seen” first in the list. Thanks to all that voiced their opinion :grin:
8 „Gefällt mir“
@tshenry Ist es mit der neuesten Discourse-Version kompatibel? Es funktioniert trotz Installation nicht.
Ich habe gerade nachgeschaut, und es funktioniert in den neuesten Tests-passed. Hast du sichergestellt, dass du die Seite aktualisiert hast, nachdem du die Komponente zu deinem Hauptthema hinzugefügt hast?
3 „Gefällt mir“
Hast du auch die mobile Ansicht geprüft?
1 „Gefällt mir“
Ah, guter Punkt! Eine interessante Tatsache: Diese Komponente wurde erstellt, bevor es mobile Benutzerkarten gab! Deshalb war sie ursprünglich nur für Desktop-Systeme ausgelegt.
Ich habe gerade ein Update gepusht, das beide Umgebungen unterstützen sollte:
8 „Gefällt mir“
Ich habe das Update erhalten, danke.
2 „Gefällt mir“
Ich bringe dieses hier wieder auf den Tisch: Nur zur Bestätigung, dass es immer noch tadellos funktioniert und super nützlich ist!
Dadurch lässt sich super schnell und einfach prüfen, ob der Nutzer tatsächlich noch ein aktives Mitglied ist. Früher musste ich immer das vollständige Profil öffnen, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, eine private Nachricht an den Nutzer zu senden.
Ich würde es gerne als Kernfunktion sehen!
4 „Gefällt mir“
Ja!! Sollte meiner Meinung nach definitiv im Kern sein. Bis dahin vielen Dank an @tshenry!
3 „Gefällt mir“
Seit meinem letzten Discourse-Update ist mir aufgefallen, dass der Text „Zuletzt gesehen“ in der Benutzerkarte viel größer und auch fett gedruckt ist als der Rest. Ich habe nachgesehen und festgestellt, dass er in <h3> eingeschlossen ist. Daher habe ich dies rückgängig gemacht, indem ich Folgendes in die Theme-CSS eingefügt habe:
#user-card .last-seen-metadata h3 {
    font-size: unset;
    font-weight: unset;
Ich habe keine Ahnung, ob dies ein beabsichtigter Effekt ist, daher wollte ich meine Erfahrung teilen.
2 „Gefällt mir“
Wahrscheinlich nicht.
4 „Gefällt mir“
Ich habe hier einen Pull Request für die Komponente hinzugefügt, um das H1-Tag zu entfernen und die Änderung von Discourse zu übernehmen:
8 „Gefällt mir“
Vielen Dank für die Erklärung und auch für den PR! :slight_smile:
2 „Gefällt mir“
Vielen Dank für diese Korrektur! Wird sie in den stable-Zweig 3.3.x aufgenommen?
Theme-Komponenten-Updates sind vollständig getrennt von Core-Updates. Sie können sie jederzeit über die Admin-Benutzeroberfläche aktualisieren, unabhängig von den Core-Updates.
2 „Gefällt mir“
Ups, Entschuldigung, ich habe vergessen, dass dies eine Themenkomponente und kein Teil des Kerns ist.
2 „Gefällt mir“
Funktioniert super, aber aus irgendeinem Grund wird es bei mir als letztes in der Liste angezeigt (nach Cheers).
1 „Gefällt mir“
