Перезапуск контейнера — Discourse пытается переустановить
В побочном разговоре с @rosscdh выяснилось, что его главная конечная цель — развертывание Discourse в Kubernetes. Это не поддерживаемая конфигурация в данном проекте. Существуют обоснованные критические замечания по поводу того, как мы работаем с Docker/Kubernetes; однако мы выбрали такой подход с launcher для удобства использования в мире самохостинга.
Я снова открыл эту тему, но прошу сохранять вежливость и конструктивность.
Но его не существовало до того, как был разработан ./launcher. :wink:
Если вы хотите запускать в k8s или подобной среде, я использую лаунчер для сборки образа и его публикации в реестре, а затем k8s запускает этот образ. Лаунчер выполняет некоторые действия, например, мигрирует базу данных при обновлениях, поэтому важно понимать, как это работает.
Спасибо за это.
Цель состоит в том, чтобы сделать решение более похожим на Docker, чтобы оно могло работать как в Kubernetes, так и при использовании Docker с автономными контейнерами.
Мне удалось использовать лаунчер и создать образ размером более 2 ГБ (4 плагина, 6 не получилось из-за ограничений).
Также я настроил его через docker-compose, так что теперь это чистый документ с инструкциями по запуску.
Я знаком с GlobalSettings и немного модифицировал application.rb и routes.rb, чтобы просто подключать пользовательские настройки.
version: '3'
networks:
  discourse-net:
services:
  mailhog:
    image: mailhog/mailhog:latest
    networks:
      - discourse-net
    ports:
      - 8025:8025
  postgres:
    image: postgres:9.6
    networks:
      - discourse-net
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: password
      POSTGRES_USER: discourse
      POSTGRES_DB: discourse
  redis:
    image: redis:alpine
    networks:
      - discourse-net
  discourse:
    image: discourse-monkey:latest
    working_dir: /var/www/discourse
    command: bash /var/www/discourse/entrypoint.sh
    # ports:
    #   - 3000:3000 # use the nginx entrypoint
    networks:
      - discourse-net
    volumes:
      - ./entrypoint.sh:/var/www/discourse/entrypoint.sh
      - ./config/unicorn.rb:/var/www/discourse/config/unicorn.rb
      - ./config/application.rb:/var/www/discourse/config/application.rb
      - ./envs/production.rb:/var/www/discourse/config/environments/production.rb
      - ./overrides/routes.rb:/var/www/discourse/config/routes.rb
      - ./generated/public/assets:/var/www/discourse/public/assets
      - ./generated/public/images:/var/www/discourse/public/images
      - ./generated/public/uploads:/var/www/discourse/public/uploads
      - ./generated/public/javascripts:/var/www/discourse/public/javascripts
      - ./generated/public/svg-sprite:/var/www/discourse/public/svg-sprite
    environment:
      LANG: en_US.UTF-8
      DISCOURSE_DEFAULT_LOCALE: en
      RAILS_ENV: production
      UNICORN_WORKERS: 3
      DISCOURSE_HOSTNAME: discuss.monkey.tech:3001
      DOCKER_USE_HOSTNAME: "true"
      ## Uncomment if you want the container to be started with the same
      ## hostname (-h option) as specified above (default "$hostname-$config")
      #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
      DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'me@example.com,you@example.com'
      ## TODO: The SMTP mail server used to validate new accounts and send notifications
      # SMTP ADDRESS, username, and password are required
      # WARNING the char '#' in SMTP password can cause problems!
      DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: mailhog
      #DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
      DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: mailhog
      DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: password
      #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (optional, default true)
      ## If you added the Lets Encrypt template, uncomment below to get a free SSL certificate
      #LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: me@example.com
      ## TODO: configure connectivity to the databases
      # DISCOURSE_DB_SOCKET: ''
      DISCOURSE_DB_HOST: postgres
      DISCOURSE_DB_USERNAME: discourse
      DISCOURSE_DB_PASSWORD: password
      DISCOURSE_REDIS_HOST: redis
      ## The http or https CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
      ## see https://meta.discourse.org/t/14857 for details
      DISCOURSE_CDN_URL: http://discuss.monkey.tech:3001
      DISCOURSE_SERVE_STATIC_ASSETS: "true"
      SKIP_ENFORCE_HOSTNAME: '0'
      ENABLE_ASSETS_PIPELINE: '0'
      ENABLE_DB_MIGRATE: '0'
      DISCOURSE_ENABLE_CORS: 'false'
      DISCOURSE_CORS_ORIGIN: '*'
      #SKIP_DB_AND_REDIS: '1'
  nginx:
    image: fholzer/nginx-brotli
    # command: /bin/sh -c "envsubst \u003c /etc/nginx/conf.d/discourse.template.conf \u003e /etc/nginx/conf.d/default.conf \u0026\u0026 nginx -g 'daemon off;'"
    ports:
      - 3001:80
    depends_on:
      - discourse
    networks:
      - discourse-net
    volumes:
      - ./config/nginx.application.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
      - ./generated/public:/var/www/discourse/public
      - ./generated/nginx/cache:/var/nginx/cache
Работает отлично; весь трафик маршрутизируется через nginx, который также отдает скомпилированные ассеты.
Следующий шаг — просто настроить вызовы образа для предварительной компиляции ассетов и выполнения db:migrate «по требованию» или использовать exec для тех же целей (поскольку эти элементы меняются не так часто), а также, возможно, попробовать уменьшить размер этого образа в 2,6 ГБ.
Всё выглядит гораздо чище. Как я уже упоминал, функциональность pup в порядке, и я ценю то, что она предлагает. У меня есть несколько возражений по поводу процесса сборки, когда вы запускаете его с использованием стратегий sudo (так очень редко работает я или кто-либо из моих знакомых). Обычно образы собираются независимо и разворачиваются в другом месте (Kubernetes, SaltStack, Nomad, docker-compose).
У меня есть потенциальный PR для добавления sample/kube.yml и applications/kubernetes.template.yml, так как есть определенные элементы, переопределения и настройки для отключения базы данных и Redis, а также для полного отключения Redis и DB на этапе сборки, а также отключения предварительной компиляции. Если это интересно.
Это был интересный опыт, спасибо за поднятие темы.
Есть только одна небольшая странность, связанная с fixtures (возможно, из-за нескольких вызовов migrate).
См. прикрепленное изображение
Я считаю, что docker-compose был создан на основе инструмента под названием “fig”.
