Plugin per le valutazioni degli argomenti
Dannazione, non posso credere di essermi perso il plugin. Lo sapevo, ma non riuscivo a trovarlo. Grazie per avermi corretto; lo apprezzo! Ho sempre avuto difficoltà con la ricerca ahah. :smile: (EDIT: e ho appena notato che mi sono completamente perso il primo messaggio nel plugin deprecato :rofl:)
1 Mi Piace
Grazie per le risposte. È utile sapere del data explorer e del marketplace. Purtroppo, il plugin ufficiale non funzionerà per me. Sono curioso di sapere quali requisiti questo plugin non soddisfa: è solo la valutazione dei post (rispetto agli argomenti)?
Non è semplicemente progettato per funzionare in questo modo. È sempre possibile modificarlo, ed è per questo che esiste Marketplace. :+1:
Ciao, posso chiedere se questo problema è stato risolto? Ho avuto lo stesso problema. Sembra che questo problema possa essere risolto regolando manualmente l’altezza del menu di risposta, ma ciò influirebbe sull’esperienza di ogni utente per la prima volta. Riduce anche l’area dell’argomento che vedi. Penso che il modo migliore per risolvere questo problema sia disporre il testo orizzontalmente invece che verticalmente.
Ho appena trovato un avviso di deprecazione nella console per sviluppatori del mio browser:
deprecation-identify-source.js:15 DEPRECATION: [PLUGIN discourse-ratings] Il percorso della proprietà topic è stato utilizzato nel template discourse/plugins/discourse-ratings/discourse/templates/connectors/topic-category/topic-tip-container.hbs senza utilizzare this. Questo comportamento di fallback è stato deprecato, tutte le proprietà devono essere cercate in this quando utilizzate nel template: {{this.topic}} [deprecation id: ember-this-fallback.this-property-fallback] Questo verrà rimosso in ember-this-fallback n/a. Vedi Resolving the `this-property-fallback` deprecation per maggiori dettagli.
Volevo solo portare l’attenzione su questo, anche se non posso risolverlo da solo. :see_no_evil_monkey:
Potresti controllare questo plugin?
Ha un errore con la versione più recente di discourse. Devo disabilitarlo per ricostruire l'app (discourse).
3 Mi Piace
Il plugin è rotto con le modifiche allo stream dei post.
Una gentile richiesta a @jumagura di aiutare ad aggiornare questo plugin super utile.
[Avviso Admin] Il plugin ‘discourse-ratings’ contiene codice che necessita di aggiornamento. (id:discourse.post-stream-widget-overrides)
1 Mi Piace
Sembra che non venga più mantenuto… stiamo riscontrando anche errori di deprecazione su 2025.12.0
1 Mi Piace
Grazie a @RGJ. Questo plugin è ora aggiornato :rocket:
3 Mi Piace
La funzionalità del plugin è completamente scomparsa dal mio forum. Nell’interfaccia di amministrazione vedo:
I post del forum nella categoria in cui gli utenti potevano precedentemente valutare gli argomenti non mostrano più i widget di valutazione.
Se ricordo correttamente, dovevo selezionare una categoria per abilitare le valutazioni nelle impostazioni oppure utilizzare un tag speciale per la categoria. Tuttavia, non ho trovato alcuna documentazione a riguardo su GitHub - paviliondev/discourse-ratings: A Discourse plugin that lets you use topics to rate things · GitHub e questo thread è troppo lungo per leggere tutti i post alla ricerca di indizi.
Qualcuno ha un’idea di cosa non va nel mio forum? È aggiornato.
1 Mi Piace
Ci sono dei residui (widget) che dovrebbero essere rimossi, da Compatibility update for v2026.01 by communiteq · Pull Request #76 · paviliondev/discourse-ratings · GitHub
Ho creato una PR per risolvere il problema:
2 Mi Piace
Penso che quei widget siano esattamente ciò che mi manca. In precedenza si potevano usare le stelle per valutare l’argomento. Ma forse ora funziona in modo diverso?
Corretto, è stato sostituito nella precedente PR che ho collegato sopra con i componenti. Ma la PR non ha rimosso i file dei widget e ricevi un errore perché fa riferimento a percorsi che non esistono più nel core.
Grazie per averlo segnalato, @Arkshine, e scusa per aver creato un pasticcio.
Per rendere le cose ancora più confuse, ho completamente modernizzato il plugin la settimana scorsa (gjs + Glimmer + pulizia), ma non ho ancora inviato una pull request perché stavo ancora testando.
È qui: GitHub - communiteq/discourse-ratings: A Discourse plugin that lets you use topics to rate things · GitHub
4 Mi Piace
Oh, scusa, allora probabilmente sono solo troppo ignorante riguardo a Discourse. Non ho idea di cosa siano i widget o i componenti, dato che sono solo un utente, non un programmatore. :smiley:
I file widget esistenti causano errori che impediscono il funzionamento dei componenti? Allora sono felicissimo e grato per la tua PR!
Nessun problema! Hai capito correttamente. La PR rimuove tutti i riferimenti al widget e fa funzionare di nuovo il plugin. :smiley: Tieni presente che la PR è stata unita; se non l’hai già fatto, puoi aggiornare il plugin.
5 Mi Piace
Funziona alla perfezione, grazie mille!
2 Mi Piace
@jumagura @angus @merefield ho Glimmerizzato e rivisto completamente il plugin e ho creato una PR. Potreste gentilmente darci un’occhiata e unirla?
2 Mi Piace
Ho contribuito e unito la PR, grazie @RGJ :partying_face:
5 Mi Piace
È fantastico che funzioni, ma non capisco quali siano i tipi.
