Я пытаюсь восстановить данные с недавнего сервера на только что созданный сегодня. Процесс завершается ошибкой. Я не вижу упоминания об этом ни в коде Discourse, ни в коде плагинов.
Не знаю, что делать дальше.
[20/9694]
ERROR: функция discourse_functions.raise_chat_mention_notifications_old_notification_id_readonly() не существует
EXCEPTION: psql завершился с ошибкой: ERROR: функция discourse_functions.raise_chat_mention_notifications_old_notification_id_readonly() не существует
/var/www/discourse/lib/backup_restore/database_restorer.rb:92:in `restore_dump'
/var/www/discourse/lib/backup_restore/database_restorer.rb:26:in `restore'
/var/www/discourse/lib/backup_restore/restorer.rb:51:in `run'
script/discourse:157:in `restore'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.
Мне повезло, что старый сервер всё ещё работает. Поэтому я пересобрал приложение лаунчера, чтобы привести старый сервер к точно такой же версии, как и новая установка. Затем я сделал ещё одну резервную копию через командную строку. При восстановлении этой резервной копии на новой установке всё прошло гладко. Попробуй этот способ. @pfaffman
Ой, я тоже с этим столкнулся. Пытаюсь восстановить данные из продакшн-системы в песочницу/разработку. Я также перепроверил, что все те же плагины установлены.Какой ещё плагин использует это? Сейчас проверю исходный код…
Убедился, что папка /var/discourse/shared пуста, или переместил её в новое место на случай, если потребуется восстановление.
Инициализировал новый экземпляр Discourse с помощью команды ./launcher bootstrap .
Попробовал выполнить восстановление снова, но получил ту же ошибку.
Затем, сделав дамп рабочего экземпляра Discourse, я нашёл команду, которая создаёт эту функцию. Вот она:
CREATE FUNCTION discourse_functions.raise_chat_mention_notifications_old_notification_id_readonly() RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
RAISE EXCEPTION 'Discourse: old_notification_id in chat_mention_notifications is readonly';
END
ALTER FUNCTION discourse_functions.raise_chat_mention_notifications_old_notification_id_readonly() OWNER TO discourse;
После этого я снова попробовал выполнить восстановление, и всё прошло успешно!
К сожалению, у меня был лог с ошибкой, и я думал, что смогу вернуться к нему позже, но логи сбрасываются при каждом использовании функции резервного копирования/восстановления.
УЛУЧШЕНИЕ: Было бы здорово иметь историю резервных копий и восстановлений. Возможно, она есть, но я не знаю, где её найти.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не сотрудник поддержки Discourse, поэтому не буду объяснять, как перейти в командную строку psql и выполнить указанные выше команды. :
Проблема заключается в том, что миграция с более ранней временной меткой была добавлена в ветку tests-passed позже (@nbianca, FYI), и это не определяется метаданными версии в резервной копии. Я уже упоминал об этом здесь.
Это и есть решение. Вам нужно либо получить хэш коммита с сервера экземпляра и собрать новый экземпляр с этим коммитом, либо обновить существующий экземпляр до последней версии (что запустит эту миграцию), а затем создать новую резервную копию.
Вы имеете в виду, что текущее решение на постоянной основе заключается в том, чтобы восстанавливаться только к тому же коммиту (или, точнее, миграции), который создал резервную копию?
Или, если обе версии находятся за пределами ошибочного коммита, всё будет в порядке?
Да, но иногда вы не сможете обновить исходный экземпляр. В таком случае вам нужно будет привести целевой экземпляр к тому же коммиту, что и исходный. Таким образом, это исключение из обычной ситуации, когда при восстановлении всегда можно выполнить неявную прямую миграцию.
Сегодня я проведу тестирование, но моё текущее предположение заключается в том, что восстановление работает сразу после того, как целевой сайт полностью обновится.
Похоже, проблема в том, что проверка версии в начале процесса восстановления не определяет, что в исходной базе данных была более новая схема, чем в целевой.
Верно, и это происходит потому, что миграция не содержит временной метки момента её коммита, а временную метку момента её генерации. В большинстве случаев это не имеет значения, но в данном случае между этими двумя моментами прошло 7 недель.
Да, это, к сожалению, пограничный случай. Мы можем попытаться избежать его в будущем или найти обратно совместимое решение, чтобы предотвратить повторение. Однако в данном случае, я думаю, ничего исправить уже нельзя. Поезд ушел. Что бы мы ни делали, это всегда потребует от владельцев сайтов обновления их целевых сайтов до последней версии.
Верно, это проблема, характерная для таких техник в целом. Это общая проблема для Ruby on Rails, а также для других реализаций ActiveRecord, таких как PHP Laravel. И, как вы отметили, это случается нечасто, и как только вы понимаете, что происходит, обходное решение при восстановлении найти несложно.
Итак, в моем сценарии среда восстановления была новее, возможно, на пару версий, чем та, что была сохранена в резервной копии. Разве это не должно работать?
