Проблема настройки почты [Zoho]
Я настраиваю новую установку на Ubuntu, использую Zoho в качестве провайдера электронной почты. Для учетной записи администратора включена двухфакторная аутентификация (2FA), но для учетной записи noreply — нет, поэтому в качестве пароля SMTP я использую пароль приложения 2FA, который создал.
Веб-сайт работает через NGINX, единственная проблема, с которой я сталкиваюсь в данный момент, — это электронная почта.
Вот вывод утилиты Discourse Doctor:
DISCOURSE DOCTOR Sun Nov 23 06:50:30 UTC 2025
OS: Linux node-1 6.8.0-87-generic #88-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Oct 11 09:28:41 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=forums.website.co.uk
SMTP_ADDRESS=smtp.zoho.eu
DEVELOPER_EMAILS=REDACTED
SMTP_PASSWORD=REDACTED
SMTP_PORT=587
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=REDACTED
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 29.0.2, build 8108357
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND        CREATED          STATUS          PORTS                                     NAMES
706f63d5ced8   local_discourse/app   "/sbin/boot"   11 minutes ago   Up 11 minutes   0.0.0.0:9888->80/tcp, [::]:9888->80/tcp   app
Discourse container app is running
==================== PLUGINS ====================
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/main/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at forums.website.co.uk: NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== MEMORY INFORMATION ====================
OS: Linux
RAM (MB): 59013
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           56279        3618       39659         124       13752       52661
Swap:           8191           0        8191
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
/dev/sda2       6.5T   20G  6.2T   1% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/sda: 6.55 TiB, 7201260396544 bytes, 14064961712 sectors
Disk model: LOGICAL VOLUME
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 1572864 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F7288ACB-CABA-4C6C-8024-D51FD6F8704E
Device     Start         End     Sectors  Size Type
/dev/sda1   2048        4095        2048    1M BIOS boot
/dev/sda2   4096 14064959487 14064955392  6.5T Linux filesystem
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Sending mail to REDACTED  . .
Testing sending to jordan@website.co.uk using smtp.zoho.eu:587, username:admin@website.co.uk with login auth.
SMTP server connection successful.
Sending to jordan@website.co.uk…
==================================== ERROR =====================================
Sending mail failed:
EOFError: end of file reached
=================================== SOLUTION ===================================
Post this output to https://meta.discourse.org/ for assistance.
==================== DONE! ====================
Моя конфигурация app.yml:
## this is the all-in-one, standalone Discourse Docker container template
## After making changes to this file, you MUST rebuild
## BE *VERY* CAREFUL WHEN EDITING!
## YAML FILES ARE SUPER SUPER SENSITIVE TO MISTAKES IN WHITESPACE OR ALIGNMENT!
## visit http://www.yamllint.com/ to validate this file as needed
templates:
  ## - "templates/web.ssl.template.yml"
  ## - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## which TCP/IP ports should this container expose?
## If you want Discourse to share a port with another webserver like Apache or nginx,
## see
 for details
expose:
  - "9888:80"   # http
#  - "443:443" # https
params:
  db_shared_buffers: "4096MB"
  #db_work_mem: "40MB"
  ## Which Git revision should this container use? (default: latest)
  #version: latest
env:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
  UNICORN_WORKERS: 8
  ## Required. Discourse will not work with a bare IP number.
  DISCOURSE_HOSTNAME: forums.website.co.uk
  ## Uncomment if you want the container to be started with the same
  ## hostname (-h option) as specified above (default "$hostname-$config")
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'blood@website.co.uk,admin@website.co.uk'
  ## TODO: Configure the mail server
  ##       (used for validation of new accounts, notifications, digests, etc.)
  ## required: hostname of the SMTP mail server used to send mail
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.zoho.eu
  ## uncomment to set the port to something other than the default (25)
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
  ## USER_NAME / PASSWORD required if the SMTP provider needs authentication
  ## WARNING: a '#' in the SMTP password can be misinterpreted; ensure it's inside string quotes, e.g.:
  ##   DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "#pass#ord"
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: admin@website.co.uk
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "app-password"
  ## uncomment to enable implicit TLS at connection time, probably needed for using port 465
  DISCOURSE_SMTP_FORCE_TLS: false
  DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true
  ## uncomment to set the HELO/EHLO domain, only set if required by provider
  DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: website.co.uk
  ## the address from which notifications are sent
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: noreply@wesbite.co.uk
  ## uncomment to change server certificate verification
  DISCOURSE_SMTP_OPENSSL_VERIFY_MODE: none # peer|none
  ## uncomment to override the authentication method
  DISCOURSE_SMTP_AUTHENTICATION: login # plain|login|cram_md5
  ## If you added the Lets Encrypt template, uncomment below to get a free SSL certificate
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: me@example.com
  ## The http or https CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
  ## see
 for details
  ## The maxmind geolocation IP account ID and license key for IP address lookups
  ## see
 for details
  #DISCOURSE_MAXMIND_ACCOUNT_ID: 123456
  #DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: 1234567890123456
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
## Plugins go here
## see
 for details
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
run:
Я также протестировал рукопожатие через OpenSSL, и оно прошло успешно (зеленый индикатор).
В данный момент не уверен, в чём именно проблема, из-за чего это не работает. У меня перед сетью настроен PiHole, но при этом моя установка VaultWarden успешно отправляет письма с того же адреса noreply.
(Да, это очередная попытка установки на год (надеюсь), и пока что она продвинулась дальше, чем любые предыдущие попытки.)
Редактирование:
Я выполнил чистую установку и при запуске команды «./launcher build app» вижу следующее при старте:
"2220:C 23 Nov 2025 07:51:18.640 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo 2220:C 23 Nov 2025 07:51:18.640 # Redis version=7.0.15, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=2220, just started 2220:C 23 Nov 2025 07:51:18.640 # Configuration loaded 2220:M 23 Nov 2025 07:51:18.641 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024). 2220:M 23 Nov 2025 07:51:18.641 * monotonic clock: POSIX clock_gettime 2220:M 23 Nov 2025 07:51:18.641 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use 2220:M 23 Nov 2025 07:51:18.641 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting. "
Любая помощь будет очень кстати,
~Blood
