インストーラーに貼り付け入力を許可してほしいです。セットアップ中に、32文字のパスワードを目視フィードバックなしで手入力するのは、あまりにも楽しくなかったです。
もう少し詳しく説明していただけますか?サインアップフォームのことでしょうか?ありがとうございます。
いいえ。インストール中。
啊!原来如此。完全理解您的意思了。
もし長い SSH キーの代わりにパスワードを持っていたらどうなるでしょう…
これを行うには、その部分を入力した後、YAML ファイルを直接編集するだけです。パスワードの貼り付けブロックは確かに面倒ですよね。
それは良い回避策ですが、解決策があればさらに良いでしょう。
「新しい」インストーラーを初めて使ってみています…
私だけかもしれませんが、インストーラー内でコピー&ペーストが使えないようです。
SG.NOT-An-Actual_Key_ni_zJ4foQYKlft-8JTlu17zyxlOemHw.c26QOKqThx941i-vUTDpMAg9z2C6OwPxi4 は手打ちするにはちょっと長すぎますね。![]()
noreplyアドレスはフォーラムのドメイン(例:noreply@forum.mydomain.com)に設定されており、インストーラー内では編集できません。私の場合は noreply@mydomain.com を使っています。
「すべて問題ありませんか?」と聞かれた際に「いいえ」を選択すると、やり直しを強制され、それまでに入力した内容が消えてしまいます。もう一度入力し直し……
昔のインストーラーが恋しくなります。![]()
この機能リクエストに投票したい方は
ありがとうございます、投票しました。
しかし、インストーラーは数ヶ月前から公開されています。チームは読んでいますか?聞いていますか?
修正を行いました。明日、インストーラーの新しいイメージがビルドされれば、リリースされるはずです。
分割と修正、ありがとうございます。本当に感謝しています!
参考までに:このインストーラーでは、インストールが成功したことがありません。DOとHetznerの2つの異なるサーバーで何度か試しましたが、すべて何らかの形で失敗しました。次はDiscourse IDと「ドメインを持っていない」アプローチを試してみます。
インストールに問題がある場合は、エラーメッセージとバックトレースをこのトピックに投稿してください。
本当にそうでしょうか?問題はインストーラーに起因するもので、ユーザーの操作ミスによるものではありません。
ユーザー関連だとは言っていません。単に、“何らかの形で” 問題が発生した際に経験しているエラーやバックトレースをここに投稿するよう提案しただけです。インストールのどの段階で問題が発生していますか? ![]()
@Lilly さんのご指摘、よく分かります。
改めて「支持の投稿」という私の推論を拡張する必要があります。それは必ずしもユーザーの誤りを支持するとは限りません……
年齢を重ねて皮が厚くなれば、少しは敏感ではなくなるだろうと思っていましたが、どうやらそうではないようです。![]()
@Falco さんの修正が取り込まれた後、Self-hosting - Discourse Meta でスレッドを立てることにします。
コピー&ペースト機能を追加してくださった @Falco さん、ありがとうございます!!
@Lilly さんが提案された通り、インストール後の問題については別の場所で投稿してください。こちらです:New installer works well, but one hostname gave me fits
