Los usuarios ya no pueden editar ninguna publicación desde 3.4.0.beta3-dev
Nos actualizamos a la versión 3.4.0.beta3-dev esta mañana y, desde entonces, no hemos podido editar ninguna de nuestras publicaciones (incluidas las publicaciones de wiki).
Cuando haces clic en el botón Editar, aparece la ventana modal Historial, últimas 100 revisiones, pero una vez que haces clic en Editar publicación, la ventana modal desaparece. Esto ocurre cada vez que intentas editar alguna de tus publicaciones o publicaciones de wiki.
Esto es de /logs asociado con el momento en que intenté editar una publicación:
NoMethodError (undefined method `[]' for nil)
app/controllers/application_controller.rb:528:in `render_json_dump'
app/controllers/application_controller.rb:1052:in `render_post_json'
app/controllers/posts_controller.rb:993:in `display_post'
app/controllers/posts_controller.rb:297:in `show'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:399:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:35:in `call_app'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:22:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:360:in `call'
Rastreo de pila:
plugins/discourse-reactions/plugin.rb:115:in `block (3 levels) in activate!'
activerecord (7.1.4) lib/active_record/relation/delegation.rb:100:in `each'
plugins/discourse-reactions/plugin.rb:107:in `reject'
plugins/discourse-reactions/plugin.rb:107:in `block (2 levels) in activate!'
(eval at /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:467):87:in `_fast_attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:468:in `rescue in attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:455:in `attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:480:in `_serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:359:in `serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:347:in `as_json'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/json/encoding.rb:23:in `encode'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/core_ext/object/json.rb:42:in `to_json'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:331:in `to_json'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapters/oj.rb:56:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapter.rb:25:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json.rb:139:in `dump'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.1.4) lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack (7.1.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord (7.1.4) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack (7.1.4) lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview (7.1.4) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:89:in `block in profile_method'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack (7.1.4) lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:29:in `block in call'
activesupport (7.1.4) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:28:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:in `call'
logster (2.20.0) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:28:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:191:in `call'
message_bus (4.3.8) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (7.1.4) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:92:in `call'
railties (7.1.4) lib/rails/engine.rb:536:in `call'
railties (7.1.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.1.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
Suponemos que esto tiene algo que ver con la actualización que acaba de ocurrir, pero queríamos señalarlo porque es un error bastante crítico para nosotros. ¿Podría ser de nuestro lado?
¿Qué sucede si quitas el
2 Me gusta
¿Qué versión del plugin de reacciones está instalada?
Hubo una corrección hace unas 12 horas
8 Me gusta
¡Gracias! Esta fue la solución.
¡Muchas gracias por su ayuda!
5 Me gusta
