Come configurare il server SMTP e-mail necessario per Discourse?
Ciao, sono nuovo a discourse. Quindi perdonami se le mie domande sono semplici.
Ho affittato un cloud da Hetzner. Inizierò l’installazione di Ubuntu e l’installazione di discourse, ma non so come impostare le impostazioni email smtp sul server. Ci sono istruzioni su come impostare le impostazioni email?
Dovresti essere in grado di trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno qui - la categoria della documentazione conterrà collegamenti per l’aiuto via email (vedi la barra laterale dei documenti).
Ho avviato il servizio da Brevo. Non riesco a eseguire operazioni sui record DNS dai record di dominio. Se lo faccio, andrò alla configurazione e ad altre impostazioni. C’è in realtà un processo che sembra semplice ma molto complicato. Se non riesco a fare il record DNS e l’inoltro di posta, avrò problemi dopo l’installazione. È irragionevole effettuare le impostazioni SMTP dopo l’installazione di Discourse?
Non so nulla di Brevo, ma se usi la funzione di ricerca puoi trovare argomenti a riguardo
stai facendo un’installazione standard?
Sto provando a fare un’installazione standard, sto seguendo le istruzioni, ma non riesco a farlo funzionare, mi ci sono volute ore. Non è per l’utente occasionale.
Ciao @Can, potresti condividere la tua configurazione email per una soluzione più tracciabile?
Tranne la configurazione dell’email
Dopo il comando ./discourse-setup
Ottengo l’errore -bash: ./discourse-setup: Nessun file o directory di questo tipo.
@Can sembra che il comando ./discourse-setup non venga visualizzato perché il repository Docker di Discourse potrebbe non essere stato configurato correttamente. Prova questo:
  1. Esegui sudo -s per passare a root.
  2. Clona il repository:
    git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git /var/discourse
  3. Vai alla directory:
    cd /var/discourse
  4. Imposta i permessi (nel caso):
    chmod 700 containers
Una volta che ti trovi in /var/discourse, dovresti essere in grado di eseguire ./discourse-setup.
Riprova ancora una volta e dovrebbe funzionare correttamente.
@Sidi_Codet Grazie, ci riproverò. Conosci tutorial video?
