Aggiungi pulsante al componente del tema TOC
Spero che tu possa aggiungere la funzione della directory nascosta.
Plugin personalizzati
Questo è realizzato con riferimento al tuo plugin, aggiungendo principalmente un altro pulsante e quindi utilizzando JavaScript per il rendering dinamico.
discourse-----------------------hide-toc (1).zip (3,3 KB)
CSS / JavaScript
css
// Stili relativi alla directory visualizzati nell'editor
// Definisce gli stili per visualizzare la directory nell'anteprima dell'editor
.edit-title .d-editor-preview [data-theme-toc="false"],
body.toc-for-replies-enabled .d-editor-preview [data-theme-toc="false"] {
  // Imposta il colore di sfondo sul terzo colore del tema
  background: var(--tertiary);
  // Imposta il colore del testo sul secondo colore del tema
  color: var(--secondary);
  // Imposta l'elemento su posizione sticky, in modo che rimanga in cima alla viewport durante lo scorrimento
  position: sticky;
  // Imposta z-index a 1, per garantire che questo elemento venga visualizzato sopra altri elementi
  z-index: 1;
  // Imposta la distanza dell'elemento dalla parte superiore della viewport a 0
  top: 0;
  // Imposta l'altezza dell'elemento a 30 pixel
  height: 30px;
  // Imposta il display dell'elemento come flexbox, per facilitare l'allineamento del contenuto
  display: flex;
  // Allinea verticalmente al centro gli elementi nel flexbox
  align-items: center;
  // Allinea orizzontalmente al centro gli elementi nel flexbox
  justify-content: center;
  // Utilizza il pseudo-elemento :before per inserire contenuto prima dell'elemento
  &:before {
    // Imposta il contenuto inserito sul valore della variabile $composer_toc_text
    // content: "#{$composer_toc_text}";
    content: "Questa discussione non visualizzerà la directory";
JavaScript
    // Definisce una funzione per impostare lo stile di un elemento
    function setStyle(selector, styles) {
        // Trova l'elemento corrispondente al selettore specificato
        const element = document.querySelector(selector);
        // Se l'elemento viene trovato, applica gli stili
        if (element) {
            Object.assign(element.style, styles);
    // Definisce una funzione per verificare se il contenuto della pagina contiene un markup TOC specifico
    function checkForTOCMarkup() {
        // Verifica se il contenuto della pagina include una stringa specifica
        if (document.body.innerHTML.includes('<div data-theme-toc="false">')) {
            // Nasconde l'elemento della timeline
            setStyle('.with-timeline', { display: 'none' });
            // Modifica lo stile delle colonne del contenitore dei post in 100%
            setStyle('.container.posts', { gridTemplateColumns: '100%' });
            // Imposta la larghezza del corpo del topic al 100%
            setStyle('.topic-body', { width: '100%' });
            // Imposta la larghezza massima e il padding sinistro della mappa del topic
            setStyle('.topic-map', { maxWidth: '100%', paddingLeft: '0px' });
            // Nasconde l'elemento dell'avatar del topic
            setStyle('.topic-avatar', { display: 'none' });
            // Imposta la larghezza massima e il padding sinistro dell'elemento gap
            setStyle('.gap', { maxWidth: '100%', paddingLeft: '0px' });
            // Imposta la larghezza massima e il padding sinistro dei pulsanti del footer del topic
            setStyle('#topic-footer-buttons', { maxWidth: '100%', paddingLeft: '0px' });
        } else {
            // Ricorda di non utilizzare il codice predefinito modificato, poiché influenzerà il mobile, lascia che sia il sistema a gestirlo automaticamente
            // setStyle('.topic-body', { width: 'calc(var(--topic-body-width) + var(--topic-body-width-padding)*2)' }); // Ripristina la larghezza predefinita
            setStyle('.with-timeline', { display: '' }); // Ripristina lo stile predefinito
            setStyle('.container.posts', { gridTemplateColumns: '' }); // Ripristina lo stile delle colonne predefinito
            setStyle('.topic-body', { width: '' }); // Ripristina la larghezza predefinita
            setStyle('.topic-map', { maxWidth: '', paddingLeft: '' }); // Ripristina lo stile predefinito
            setStyle('.topic-avatar', { display: '' }); // Ripristina la visualizzazione predefinita
            setStyle('.gap', { maxWidth: '', paddingLeft: '' }); // Ripristina lo stile predefinito
            setStyle('#topic-footer-buttons', { maxWidth: '', paddingLeft: '' }); // Ripristina lo stile predefinito
    // Crea un'istanza di MutationObserver per monitorare le modifiche al DOM
    const observer = new MutationObserver(checkForTOCMarkup);
    // Configura le opzioni dell'observer per monitorare le modifiche ai nodi figli e a tutti i discendenti
    const config = { childList: true, subtree: true };
    // Inizia a osservare le modifiche al documento
    observer.observe(document.body, config);
    // Esegue immediatamente un controllo al caricamento della pagina
    checkForTOCMarkup();
se intendi nascondere il TOC, puoi già farlo cliccando sul pulsante della timeline in basso a destra.
Quindi otterrai la solita timeline con un pulsante “Contents” che ti permetterà di riattivare la tabella dei contenuti.
No, serve a nascondere l’intera barra laterale e ad ampliare l’area del contenuto, poiché il tuo plugin avrà una migliore compatibilità se lo farai su questa base, e potrai aggiungerlo come desideri.
@Lilly puoi suggerire cosa potrei star perdendo, dato che non riesco a trovare quel pulsante Timeline sui miei siti, ad esempio
Penso che sia perché l’argomento non ha risposte.
Non riesco a vedere quel pulsante su Customizing your site with existing theme components. Ma è visibile su Understanding stats for 'topic views', 'posts read', and 'reading time', che ha una risposta.
Grazie @Moin, era proprio quello! Ho aggiunto una risposta di prova a quell’argomento e ora il pulsante di commutazione Timeline / TOC appare effettivamente!
perché non ho quel pulsante?
La tua discussione ha una risposta?
ahha hai ragione!
incredibile
ma penso che sia un bug, perché senza questo pulsante non abbiamo accesso alle notifiche e alle opzioni dell’argomento (e alla modalità lettura)
Inoltre non è intuitivo. Ho detto al mio collega, nuovo di Discourse, di “pinnare” un argomento. Ha detto che non c’era nessun pulsante. Così sono andato da lui per mostrarglielo e, beh, nessun pulsante, solo un TOC. Stavo scorrendo su e giù e la chiave inglese è apparsa brevemente e poi è scomparsa. Così stavo di nuovo scorrendo a caso finché non ho colpito la prima risposta e ci siamo resi conto di come funzionava. Non era affatto ovvio. Soprattutto negli argomenti più lunghi (che sono esattamente quelli che hanno il TOC) potrebbe essere una sfida.
