¿Alguien sabe qué es este error MiniRacer::RuntimeError (TypeError: moment.tz no es una función)?
He estado recibiendo este error con frecuencia y se está convirtiendo en una gran molestia. Ejecutar ./launcher restart app resuelve temporalmente el problema, pero después de un tiempo regresa.
Recibo este error especialmente cuando edito publicaciones. En el pasado, si se insertaba una marca de fecha/hora como esta –\u003e 2024-11-11T05:00:00Z, resultaba en el error.
¿Alguien puede examinar este error y averiguar cuál es el origen, o si alguien se ha encontrado con esto antes, conoce una mejor solución? Gracias.
MiniRacer::RuntimeError (TypeError: moment.tz no es una función) lib/pretty_text.rb:239:in `block in markdown' lib/pretty_text.rb:686:in `block in protect' lib/pretty_text.rb:686:in `synchronize' lib/\n
mini_racer (0.14.1) lib/mini_racer.rb:237:in `eval_unsafe'
mini_racer (0.14.1) lib/mini_racer.rb:237:in `block (2 levels) in eval'
mini_racer (0.14.1) lib/mini_racer.rb:378:in `timeout'
mini_racer (0.14.1) lib/mini_racer.rb:236:in `block in eval'
mini_racer (0.14.1) lib/mini_racer.rb:234:in `synchronize'
mini_racer (0.14.1) lib/mini_racer.rb:234:in `eval'
lib/pretty_text.rb:686:in `protect'
lib/pretty_text.rb:176:in `markdown'
lib/pretty_text.rb:302:in `cook'
plugins/automation/lib/discourse_automation/scripts/append_last_checked_by.rb:31:in `block (2 levels) in <main>'
plugins/automation/app/models/discourse_automation/automation.rb:146:in `trigger!'
plugins/automation/lib/discourse_automation/event_handlers.rb:296:in `block in handle_after_post_cook'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:82:in `each'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:82:in `block in find_each'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:158:in `block in find_in_batches'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:396:in `block in batch_on_unloaded_relation'
<internal:kernel>:187:in `loop'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:372:in `batch_on_unloaded_relation'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:269:in `in_batches'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:157:in `find_in_batches'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/relation/batches.rb:81:in `find_each'
plugins/automation/lib/discourse_automation/event_handlers.rb:271:in `handle_after_post_cook'
plugins/automation/plugin.rb:213:in `block (2 levels) in activate!'
lib/plugin/filter_manager.rb:17:in `block in apply'
lib/plugin/filter_manager.rb:17:in `each'
lib/plugin/filter_manager.rb:17:in `apply'
lib/plugin/filter.rb:15:in `apply'
app/models/post.rb:350:in `cook'
app/models/post.rb:871:in `block in <class:Post>'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:448:in `instance_exec'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:448:in `block in make_lambda'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:202:in `block (2 levels) in halting'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:707:in `block (2 levels) in default_terminator'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:706:in `catch'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:706:in `block in default_terminator'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:203:in `block in halting'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:598:in `block in invoke_before'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:598:in `each'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:598:in `invoke_before'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:119:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:952:in `_run_save_callbacks'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/callbacks.rb:441:in `create_or_update'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/timestamp.rb:127:in `create_or_update'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/persistence.rb:718:in `save'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/validations.rb:49:in `save'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/transactions.rb:309:in `block in save'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/transactions.rb:365:in `block in with_transaction_returning_status'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:342:in `transaction'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/transactions.rb:361:in `with_transaction_returning_status'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/transactions.rb:309:in `save'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/suppressor.rb:52:in `save'
lib/post_revisor.rb:499:in `update_post'
lib/post_revisor.rb:460:in `revise'
lib/post_revisor.rb:454:in `revise_and_create_new_version'
lib/post_revisor.rb:357:in `revise_post'
lib/post_revisor.rb:279:in `block in revise!'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
lib/post_revisor.rb:278:in `revise!'
app/controllers/posts_controller.rb:273:in `update'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.1.5) lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack (7.1.5) lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
i18n (1.14.6) lib/i18n.rb:353:in `with_locale'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
actionpack (7.1.5) lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.1.5) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord (7.1.5) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack (7.1.5) lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview (7.1.5) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack (7.1.5) lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
rack (2.2.10) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.10) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.10) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:399:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
rack (2.2.10) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.10) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.1.5) lib/action_dispatch/middleware/c
Tengo un Error Interno del Servidor al insertar la Hora/Fecha. Esto ya ha sucedido antes, no estoy seguro de qué hice para solucionarlo, probablemente solo un reinicio del servidor, pero pensé que sería una buena idea crear un tema al respecto, ya que mi último problema se resolvió al hablar de ello. Detalles del error de los registros:
Message
lib/pretty_text.rb:237:in `eval'
lib/pretty_text.rb:237:in `block in markdown'
lib/pretty_text.rb:677:in `block in protect'
lib/pretty_text.rb:677:in `synchronize'
lib/pretty_text.rb:677:in `protect'
lib/pretty_text.rb:174:in `markdown'
lib/pretty_text.rb:300:in `cook'
app/models/post_analyzer.rb:30:in `cook'
app/models/post_analyzer.rb:149:in `cooked_stripped'
app/models/post_analyzer.rb:126:in `raw_links'
app/models/post_analyzer.rb:143:in `link_count'
app/models/post.rb:312:in `public_send'
app/models/post.rb:312:in `block (2 levels) in <class:Post>'
lib/validators/post_validator.rb:141:in `max_links_validator'
lib/validators/post_validator.rb:20:in `validate'
lib/post_creator.rb:179:in `valid?'
lib/post_creator.rb:187:in `create'
lib/new_post_manager.rb:321:in `perform_create_post'
lib/new_post_manager.rb:255:in `perform'
app/controllers/posts_controller.rb:223:in `create'
app/controllers/application_controller.rb:428:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:428:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:35:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:415:in `call'
lib/middleware/default_headers.rb:13:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in `call'
lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:410:in `call'
Backtrace
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:8:in `send_action'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/base.rb:226:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/rendering.rb:193:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/callbacks.rb:261:in `block in process_action'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:120:in `block in run_callbacks'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:129:in `block in run_callbacks'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:140:in `run_callbacks'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in `block in process_action'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/notifications.rb:210:in `block in instrument'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/notifications.rb:210:in `instrument'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:75:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (8.0.2) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/base.rb:163:in `process'
actionview (8.0.2) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:116:in `block in profile_method'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal.rb:335:in `dispatch'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in `dispatch'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in `block in serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in `block in find_routes'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `each'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `find_routes'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in `serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:908:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.17) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:706:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:100:in `run_callbacks'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
logster (2.20.1) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
railties (8.0.2) lib/rails/rack/logger.rb:41:in `call_app'
railties (8.0.2) lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:34:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:16:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/mini_profiler.rb:334:in `call'
message_bus (4.4.1) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
railties (8.0.2) lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties (8.0.2) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (8.0.2) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.17) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.17) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.17) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
Env
HTTP HOSTS:
EDIT: La reconstrucción manual resolvió esto, pero como ha sucedido antes, todavía me interesa prevenirlo en el futuro.
El problema también se ha encontrado aquí
Si bien ese es el mismo error (500), no creo que sea la misma situación (aunque similar), ya que mi problema ocurrió después de actualizar Discourse, lo que también debería haber actualizado los plugins principales.
El OP de ese tema dijo que actualizó un plugin principal para solucionarlo, mientras que yo actualicé toda la plataforma y sucedió después de una actualización.
El problema volvió a ocurrir hoy, esta vez sin ninguna actualización previa a que ocurriera el error. Todavía espero que alguien responda con una solución.
No puedo creer que esto se esté ignorando. Todavía estoy recibiendo el ERROR: Chat GPT dice que tiene que ver con una importación faltante :upside_down_face:
¿Puede proporcionar pasos de replicación paso a paso? ¿Cómo llega a este mensaje de error?
El problema ocurre cuando los usuarios crean temas e insertan una marca de tiempo. Insertan la marca de tiempo y el error ocurre cuando presionan “Publicar” o “Editar” una publicación, creo. Personalmente, no puedo reproducirlo. La información que proporciono proviene de la información de registro de errores y de lo que mis moderadores me informan.
Sí, está autoalojado y se resuelve por sí solo cuando reconstruyo, pero el problema parece volver siempre. Durante la última semana, ha regresado a diario.
Como contexto, utilizo Discourse para que mi pequeño equipo de moderación registre las acciones realizadas dentro de nuestra comunidad, por lo que usamos la inserción de fecha/hora cada vez que registramos algo.
Tengo más detalles del registro de errores si los necesita.
¿Puedes compartir aquí el markdown para una publicación que genere el mensaje de error del servidor interno?
Usamos el botón dentro del compositor y no insertamos a través de un formato markdown, así que no estoy seguro de lo que estás buscando.
Como contexto, es difícil de reproducir, pero sucede con frecuencia. Tengo que actualizar Discourse o reconstruir para detener el error. Lo he reducido al plugin de Fecha/Hora, ya que aún puedes publicar sin él, lo que me trajo aquí.
¡Gracias!
Estoy intentando obtener pasos de replicación. Si tienes una publicación con solo el siguiente markdown, ¿qué sucede?
[date=2025-08-15 timezone="America/Los_Angeles"]
2025-08-15T07:00:00Z
Editar: Publicaré el markdown pronto. No tenía el botón presionado. :sweat_smile:
[date-range from=2025-08-06 to=2025-09-03 timezone="Europe/Warsaw"]
Esta es la marca en la publicación (donde ocurrió una de las instancias del error).
Publicar el markdown que mencionas no desencadena el error para mí - De hecho, no he podido reproducirlo yo mismo.
Bueno, esto explica por qué nadie se apresura a ayudarte a solucionar tu problema. Sin pasos de replicación, es muy difícil averiguar qué está pasando y determinar si es un error.
Veo otro tema de noviembre pasado que cita un error similar en el registro y trata sobre la edición de publicaciones con marcas de tiempo. ¿Puedes replicar el error al editar un tema que contiene una marca de tiempo, en lugar de crear un tema nuevo?
Moveré este a ese hilo.
Volveré a publicar aquí cuando ocurra el problema, y espero tener un proceso de reproducción para entonces.
Hoy, domingo 24 de agosto, recibí una notificación de que mi personal volvía a experimentar este error interno del servidor. En lugar de reiniciar el servidor, decidí grabar un video para ti de mí reproduciéndolo. También incluí sin la inserción de la marca de tiempo para demostrar que el problema solo ocurre cuando se inserta una hora.
Mis pasos de reproducción SÓLIDOS en mi caso
  1. Crear un nuevo tema
  2. Rellenarlo con información, incluida la inserción de una marca de tiempo.
  3. Hacer clic en Publicar y observar.
Mensaje (3 copias reportadas)
app/models/post.rb:311:in `public_send'
app/models/post.rb:311:in `block (2 levels) in <class:Post>'
Rastreo
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:8:in `send_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/abstract_controller/base.rb:226:in `process_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:193:in `process_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:261:in `block in process_action'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:120:in `block in run_callbacks'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:129:in `block in run_callbacks'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:140:in `run_callbacks'
actionpack (8.0.2.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in `process_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in `process_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in `block in process_action'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in `block in instrument'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in `instrument'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:75:in `process_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (8.0.2.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in `process_action'
actionpack (8.0.2.1) lib/abstract_controller/base.rb:163:in `process'
actionview (8.0.2.1) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_controller/metal.rb:335:in `dispatch'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in `dispatch'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `serve'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in `block in serve'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in `block in find_routes'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `each'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `find_routes'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in `serve'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:908:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:706:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport (8.0.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:100:in `run_callbacks'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
railties (8.0.2.1) lib/rails/rack/logger.rb:41:in `call_app'
railties (8.0.2.1) lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:34:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:16:in `call'
actionpack (8.0.2.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
railties (8.0.2.1) lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties (8.0.2.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (8.0.2.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
Entorno
HTTP HOSTS: logging.vcmoderation.xyz
Editar: Olvidé hacer una prueba con los complementos deshabilitados, el que publiqué en su foro de soporte. Así que aquí está la segunda prueba con él DESHABILITADO, eliminándolo del problema raíz.
El video a continuación es con el complemento deshabilitado, el de arriba tenía el complemento habilitado.
¡Genial! ¿Puedes intentarlo de nuevo en modo seguro?
Intentaré de nuevo en unos días cuando el error vuelva a surgir, desaparece después de las actualizaciones o reconstrucciones, y actualicé discourse hace poco. Lamento de nuevo que este sea un problema doloroso para ti, como lo es para mí, ya que es difícil de depurar. ¡Publicaré cuando pueda! ¡Gracias!
Sí, intentar en modo seguro es el siguiente paso dado que nadie puede replicar esto en otro sitio además del tuyo. Podría ser algún otro plugin o componente de tema que te esté causando problemas. Si funciona en modo seguro, puedes empezar a restaurar plugins y componentes hasta que hayas encontrado el culpable.
Si no funciona en modo seguro, puedes intentar editar tu app.yml para eliminar plugins uno por uno hasta que tu sitio vuelva a funcionar. Es posible que un plugin siga interfiriendo aunque esté deshabilitado a través de la interfaz de usuario.
Y finalmente, debería haber preguntado esto antes, pero ¿puedes confirmar que no editaste el app.yml para cambiar de la rama tests-passed a la rama estable? Necesitas estar en tests-passed para asegurarte de tener acceso a las últimas correcciones y mejoras.
Y además, asumo que seguiste las instrucciones de instalación oficiales originalmente cuando configuraste tu sitio autoalojado. Si no estás seguro de eso y estás en un servidor antiguo, podrías considerar hacer una copia de seguridad de tu sitio y restaurarla en un servidor recién configurado utilizando las instrucciones de instalación oficiales.
Podrías obtener ayuda con eso en Marketplace si los pasos anteriores te parecen difíciles.
