Выпадающий список подкатегорий отсутствует на странице редактирования категории
Когда вы находитесь на странице редактирования категории и используете раскрывающийся список вверху для перехода к подкатегории этой категории, раскрывающийся список для подкатегорий не появляется.
В видео я начинаю с категории test-3, которая является родительской категорией для test-category. Затем я использую раскрывающийся список для перехода на страницу редактирования test-category.
Что я вижу в конце:
Что я ожидаю увидеть (и что я вижу после перезагрузки страницы):
2 лайка
Это общая проблема. Любые изменения в категориях требуют полной перезагрузки, чтобы вступить в силу. То же самое относится к созданию категории, а затем попытке создать в ней пост или назначить ей группу. Было бы здорово, если бы система просто отправляла команду перезагрузки через MessageBus, хотя бы для пользователя, внесшего изменения.
Не могли бы вы пояснить, какие именно изменения вы имеете в виду? Я ничего не редактировал. Эта проблема возникает только в том случае, если выбранная подкатегория является подкатегорией просматриваемой категории. Если же у подкатегории другой родительский раздел, всё работает нормально.
Например, переключение с test-3 на Status, который является подкатегорией Team, работает без проблем.
Я запутался
1 лайк
«Когда вы находитесь на странице, где можно редактировать категорию»
Я улучшу свой пост
1 лайк
Я понимаю, что вы имеете в виду. Это ещё хуже. Если выбрать «Назад к категории», это тоже проблема.
2 лайка
Вы правы. :eyes: Когда я выбираю «вернуться к категории» со страницы редактирования подкатегории, выпадающий список подкатегорий тоже отсутствует.
Это тестовая категория, как указано в теме «О проекте»:
1 лайк
Да, я тоже могу воспроизвести это — извини, Мойн, я ещё не видел эту тему. Я думал: «Где пропал выпадающий список подкатегорий?» и уже собирался написать об этом. Спасибо, что предупредил :slight_smile:
1 лайк
Это происходит только когда вы только что создали категорию, верно? Обычный случай работает, насколько я могу судить:
Kapture 2024-12-02 at 10.47.26
Не утверждаю, что не стоит исправлять случай создания, но это задача с более низким приоритетом.
1 лайк
По-моему, вам нужно сначала перейти в раздел «Общие», нажать на гаечный ключ, а затем использовать раскрывающееся меню в верхней части для навигации к разделу «Тест».
После этого выпадающий список подкатегорий не отображается и отсутствует также при возврате назад.
2 лайка
Ах, понятно, я неправильно понял проблему (и нашёл ещё одну ошибку :p)
2 лайка
Я заметил эту ошибку некоторое время назад, но она стала более раздражающей после того, как я создал Related category permissions, так как после этого я стал чаще переходить в подкатегорию.
3 лайка
Похоже, это уже исправлено — возможно, благодаря FIX: subcategory filter should be always visible on category view page by yuriyaran · Pull Request #36050 · discourse/discourse · GitHub
3 лайка
Эта тема была автоматически закрыта через 6 дней. Новые ответы больше не принимаются.
