Comprendre la hauteur maximale de l'image
L’image ci-jointe montre plusieurs photos dont la largeur a été redimensionnée. Je comprends pourquoi cela se produit, les valeurs par défaut de largeur d’image maximale et de hauteur d’image maximale sont de 690 et 500, donc les images avec le rapport d’aspect plus élevé atteignent d’abord cette valeur de hauteur maximale. J’ai essayé de changer la valeur de hauteur maximale pour qu’elle soit également de 690, mais j’obtiens toujours le même résultat. Qu’est-ce que je fais de mal ?
Comment souhaitez-vous que les images apparaissent, idéalement ?
J’utilise ceci
J’aimerais ensuite qu’ils aient tous la même largeur, ce qui devrait apparemment être facile à faire avec les paramètres disponibles.
Voici quelques informations supplémentaires qui pourraient aider à comprendre…
Je ne veux pas afficher une image très grande. En fait, je veux que les images de grande taille soient redimensionnées à la valeur que je spécifie dans l’administration, qui est de 500 par défaut, mais j’essaie de la modifier et cela ne fonctionne tout simplement pas. Les images que je télécharge ont des proportions inférieures à 1:1, mais celles qui sont plus proches de 1:1 que d’autres sont redimensionnées à une largeur différente car la hauteur maximale est atteinte en premier. Changer le réglage de hauteur maximale à 690 devrait résoudre ce problème, mais cela n’a aucun effet. Je veux juste comprendre soit pourquoi la hauteur maximale ne fonctionne pas, soit ce que je ne comprends pas (c’est-à-dire que la hauteur maximale n’est pas le réglage que je devrais modifier).
semble fonctionner comme prévu pour moi. Sur mon forum, j’ai modifié mes paramètres d’administration comme ceci pour tester :
Ensuite, j’ai téléchargé vos photos (enfin, j’ai fait des copies de votre photo). Le message publié affichait les images de la même largeur, même sur mon écran large :
Si je rétablis ces paramètres d’administration par défaut, puis que je reconstruis le HTML de ce message, les images retrouvent leur taille normale :
Mais comme je l’ai dit, je ne veux pas d’une hauteur d’image maximale de 10 000. Je veux une hauteur d’image maximale qui corresponde à la largeur d’image maximale afin que toute image avec un rapport d’aspect horizontal ait la même largeur dans la publication. Si la hauteur et la largeur maximales sont toutes deux de 690 (ou toute autre valeur tant qu’elle est la même), alors les images devraient apparaître de la même largeur lors du téléchargement si elles ont un rapport d’aspect horizontal. N’est-ce pas vrai ? Pouvez-vous essayer ce cas, où ces deux valeurs correspondent, et voir si cela fonctionne pour vous ?
mais les images ont des dimensions différentes ? Je ne comprends pas ce que vous essayez d’accomplir ici ?
pas si la largeur et la hauteur sont inférieures à la valeur maximale. Je ne comprends toujours pas quel est le cas final que vous essayez d’atteindre ? voulez-vous que des images de dimensions différentes aient la même largeur même si elles ont des hauteurs variables ? ou l’inverse ? Toutes vos photos sont-elles d’un certain type et d’une certaine taille ? Je suggère de jouer avec les paramètres jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez. :woman_shrugging:
