La suppression du sujet sur Discourse échoue avec une erreur
Un problème dans le plugin IA a cassé l’application Discourse : j’ai réalisé que tous les sujets ne sont pas supprimables (Erreur interne 500).
Dans le panneau d’administration du plugin IA, les onglets “LLM”, “Personas” et “Outils” ont disparu, je ne peux donc pas supprimer mon modèle LLM.
J’ai supprimé l’automatisation liée aux sujets toxiques, désactivé le plugin IA, désactivé le plugin Automatisation, mais le problème persiste.
J’ai ensuite supprimé la ligne du plugin IA de app.yml et détruit/reconstruit/démarré l’application, mais le problème persiste.
Nous avons examiné la base de données postgres et il y a encore des tables concernant le plugin IA.
Voici quelques détails sur l’erreur 500 lorsque nous essayons de supprimer un sujet ou un message :
ArgumentError (Liste vide d'attributs à modifier)
lib/post_destroyer.rb:361:in `trash_public_post_actions'
lib/post_destroyer.rb:186:in `block in perform_delete'
lib/post_destroyer.rb:177:in `perform_delete'
lib/post_destroyer.rb:79:in `destroy'
app/controllers/topics_controller.rb:687:in `destroy'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:399:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:35:in `call_app'
lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:22:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:360:in `call'
trace
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/relation.rb:508:in `update_all'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
i18n (1.14.5) lib/i18n.rb:351:in `with_locale'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord (7.1.3.4) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack (7.1.3.4) lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview (7.1.3.4) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.9) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:29:in `block in call'
activesupport (7.1.3.4) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:28:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:in `call'
logster (2.20.0) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:28:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.9) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:334:in `call'
message_bus (4.3.8) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (7.1.3.4) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:92:in `call'
railties (7.1.3.4) lib/rails/engine.rb:536:in `call'
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.1.3.4) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.9) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
De plus, il y a une exception Job : méthode non définie `scheduled?’ pour nil avec ce trace
/var/www/discourse/app/jobs/scheduled/run_problem_checks.rb:19:in `block in execute'
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/delegation.rb:100:in `each'
/var/www/discourse/app/jobs/scheduled/run_problem_checks.rb:18:in `filter_map'
/var/www/discourse/app/jobs/scheduled/run_problem_checks.rb:18:in `execute'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:305:in `block (2 levels) in perform'
rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `with_connection'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:292:in `block in perform'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:288:in `each'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:288:in `perform'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:359:in `perform'
mini_scheduler-0.16.0/lib/mini_scheduler/manager.rb:122:in `process_queue'
mini_scheduler-0.16.0/lib/mini_scheduler/manager.rb:70:in `worker_loop'
mini_scheduler-0.16.0/lib/mini_scheduler/manager.rb:59:in `block (2 levels) in ensure_worker_threads'
Merci
Salut @Alessandra_Casale / @ecesarini,
Ce comportement est assez inhabituel et, comme il persiste après la suppression d’un plugin, il n’est pas causé par celui-ci.
Pouvez-vous partager plus de détails sur la façon dont vous avez installé Discourse ? Quelle version utilisez-vous ? Ces erreurs se produisent-elles toujours après une reconstruction ?
D’après les journaux, il semble que l’installation soit corrompue et qu’il manque des fichiers, nous avons donc besoin de plus d’informations pour vous aider.
Salut,
Merci pour ton aide.
  • Discourse est déployé via docker, en utilisant un fichier de configuration basé sur l’exemple standalone.yml que vous pouvez trouver dans le dépôt officiel discourse_docker. Nous avons simplement défini les champs requis et la liste des plugins à installer. L’instance fonctionne depuis plusieurs mois et ce type de problème ne s’est jamais produit avant la configuration et l’activation du plugin AI.
  • La version/tag d’image de Discourse est v3.3.2.
  • Oui, nous avons détruit et reconstruit l’instance plusieurs fois, mais l’erreur 500 persiste lorsque les administrateurs tentent de supprimer un message ou un sujet dans l’interface web. Les erreurs ne se produisent pas lors de la suppression d’éléments via la ligne de commande dans la console rails (par exemple, Post.find(<#ID>).destroy).
Si nous essayons d’éditer ou de déplacer un message/sujet, tout fonctionne bien.
Voici la liste des plugins si cela peut être utile :
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-oauth2-basic.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-openid-connect.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-saml.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-post-voting.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-docs.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-ai.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-math.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-tooltips.git
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-jira.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-category-experts.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-topic-voting.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-templates.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-translator.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-gamification.git
Lors de la dernière reconstruction, ai et jira ont été commentés, mais ces erreurs se produisent toujours.
Hi @Falco ,
I add here the log that I find in our community /logs page.
If I delete a topic:
ArgumentError (Empty list of attributes to change) lib/post_destroyer.rb:361:in trash_public_post_actions' lib/post_destroyer.rb:186:in block in perform_delete’ lib/post_destroyer.rb:177:in `perform
If I delete a post:
app/controllers/posts_controller.rb:362:in `destroy'
The two logs differ only in the 11th row:
Thanks in advance for your attention!
Bonjour, j’ai le même problème, je ne peux pas supprimer de messages.
Version de Discourse (docker)
3.3.2
(84fa512335)
Infos :
Failed to handle exception in exception app middleware : ArgumentError : Empty list of attributes to change
Backtrace :
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation.rb:508:in `update_all'
/var/www/discourse/lib/post_destroyer.rb:361:in `trash_public_post_actions'
/var/www/discourse/lib/post_destroyer.rb:186:in `block in perform_delete'
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:535:in `block in within_new_transaction'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in `synchronize'
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:532:in `within_new_transaction'
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:344:in `transaction'
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/var/www/discourse/lib/post_destroyer.rb:177:in `perform_delete'
/var/www/discourse/lib/post_destroyer.rb:79:in `destroy'
/var/www/discourse/app/controllers/posts_controller.rb:362:in `destroy'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/abstract_controller/base.rb:224:in `process_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal/rendering.rb:165:in `process_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/abstract_controller/callbacks.rb:259:in `block in process_action'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:424:in `block in with_resolved_locale'
i18n-1.14.5/lib/i18n.rb:351:in `with_locale'
/var/www/discourse/app/controllers/application_controller.rb:424:in `with_resolved_locale'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack-7.1.3.4/lib/abstract_controller/callbacks.rb:258:in `process_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal/rescue.rb:25:in `process_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:74:in `block in process_action'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:73:in `process_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:261:in `process_action'
activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:32:in `process_action'
actionpack-7.1.3.4/lib/abstract_controller/base.rb:160:in `process'
actionview-7.1.3.4/lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler-3.3.1/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal.rb:227:in `dispatch'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_controller/metal.rb:309:in `dispatch'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:51:in `block in serve'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:131:in `block in find_routes'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `each'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:124:in `find_routes'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:882:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:64:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:36:in `call'
/var/www/discourse/lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/anonymous_cache.rb:399:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/008-rack-cors.rb:26:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack-2.2.9/lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:29:in `block in call'
activesupport-7.1.3.4/lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:28:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:in `call'
logster-2.20.0/lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:35:in `call_app'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_rack_logger_from_rails_7_2.rb:22:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
/var/www/discourse/config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:28:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack-2.2.9/lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler-3.3.1/lib/mini_profiler.rb:334:in `call'
message_bus-4.3.8/lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
/var/www/discourse/lib/middleware/request_tracker.rb:360:in `call'
actionpack-7.1.3.4/lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:92:in `call'
railties-7.1.3.4/lib/rails/engine.rb:536:in `call'
railties-7.1.3.4/lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties-7.1.3.4/lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack-2.2.9/lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack-2.2.9/lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack-2.2.9/lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
Plugins :
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
          # doc-categories is broken on current version discourse
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-doc-categories.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved-reminders-plugin.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-subscriptions.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-newsletter-integration.git
          - git clone https://github.com/communiteq/discourse-private-replies.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-calendar.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-user-notes.git
          - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-tickets.git
          - git clone https://github.com/communiteq/discourse-geo-blocking.git
          - git clone https://github.com/Ebsy/discourse-nationalflags.git
          - git clone https://github.com/featheredtoast/discourse-pwned-passwords.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review.git
          - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-legal-tools.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-signatures.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
          - git clone https://github.com/singerscreations/discourse-stopforumspam.git
Je ne peux supprimer aucun message pour le moment.
Je vous serai éternellement reconnaissant si le problème est résolu.
