ハイジャックされたレスポンスの処理に失敗しました: 'id'=569 のトピックが見つかりません
こんにちは、
discourse-auto-suspend プラグインを使用して、1 年以上使用されていないプロフィールを自動的に停止しています。
その後、すべての投稿やトピックと共にプロフィールを削除します。
(_delete user max post age_ = 3700、_delete all posts max_ = 999 に設定しています)
過去数ヶ月の間に、すでに 1500 人以上のユーザーを削除し、数千件の投稿とおそらく 1000 を超えるトピックを削除しました。
しかし現在、システムが投稿の削除を開始したものの、ユーザーが 68 件の投稿と 63 件のトピックのまま固定されてしまうケースが発生しています。削除ボタンを何度クリックしても、投稿やスレッドは削除されません。
/logs を確認すると、以下の警告が表示されています。
Failed to process hijacked response correctly : Couldn't find Topic with 'id'=569
Data Explorer プラグインで topics テーブルを確認すると、id 569 のトピックは存在しません。
568 は 2017-05-22 14:01:35.419842 に存在し、570 は 2017-05-22 14:20:27.610993 に存在します。
しかし、posts テーブルを確認すると、topic_id 569 を持つ 9 件の投稿が存在します。
どうやらデータベースに不整合があるようです。2017 年 5 月当時は私が管理者ではなかったため、その時点でシステムに問題があったかどうかはわかりません。
削除ボタンが引き続きエントリを削除できるように、この問題を解決する方法はありますか?
この警告のバックトレースは以下の通りです。
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:346:in `raise_record_not_found_exception!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:454:in `find_one'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:433:in `find_with_ids'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:69:in `find'
/var/www/discourse/app/serializers/post_serializer.rb:397:in `topic'
/var/www/discourse/app/serializers/post_serializer.rb:87:in `topic_slug'
(eval):22:in `_fast_attributes'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:468:in `rescue in attributes'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:455:in `attributes'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:480:in `_serializable_hash'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:359:in `serializable_hash'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:347:in `as_json'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.0/lib/active_support/json/encoding.rb:35:in `encode'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.0/lib/active_support/json/encoding.rb:22:in `encode'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.0/lib/active_support/core_ext/object/json.rb:41:in `to_json'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/active_model_serializers-0.8.4/lib/active_model/serializer.rb:331:in `to_json'
/var/www/discourse/app/models/web_hook.rb:95:in `generate_payload'
/var/www/discourse/lib/post_destroyer.rb:48:in `destroy'
/var/www/discourse/app/models/user.rb:789:in `block in delete_all_posts!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/relation/delegation.rb:41:in `each'
/var/www/discourse/app/models/user.rb:788:in `delete_all_posts!'
/var/www/discourse/app/controllers/admin/users_controller.rb:51:in `block in delete_all_posts'
/var/www/discourse/lib/hijack.rb:56:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/hijack.rb:56:in `block in hijack'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:94:in `block in do_work'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/rails_multisite-2.0.4/lib/rails_multisite/connection_management.rb:63:in `with_connection'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:89:in `do_work'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:79:in `block (2 levels) in start_thread'
「いいね!」 4
This was a regression. It’s fixed in latest.
https://github.com/discourse/discourse/commit/2ef16e9f4e5d018428ec42d8c0022df1146e8e9d
「いいね!」 5
thanks works fine with the latest release :wink:
just one other thing.
Is it a wanted behavior that I do have to press over and over again the delete button for every topic?
I noticed this also already with the older version but forgot to mention.
(not the button in the popup, that will close after pressing the button, but the other button below which will then open again a new popup)
Pressing the delete button does show a popup to confirm the x topics with y posts.
But it does always only delete one topic, if I press the button 10 times then 10 topics are deleted.
So if a user had several dozens of topic it is quite annoying to press the button over and over again. :wink:
「いいね!」 1
and now I do have for the above user and another user another error message when trying to delete the user after all posts and topics were deleted.
Failed to process hijacked response correctly : PG::ForeignKeyViolation: ERROR:  update or delete on table "users" violates foreign key constraint "fk_rails_b64de9b025" on table "poll_votes"
DETAIL:  Key (id)=(150) is still referenced from table "poll_votes".
: DELETE FROM "users" WHERE "users"."id" = 150
DETAIL:  Key (id)=(1030) is still referenced from table "poll_votes".
: DELETE FROM "users" WHERE "users"."id" = 1030
Therefore I am unable to delete these two users.
「いいね!」 1
Hi all,
Not 100% sure if this is related but I just did a ./launcher rebuild app a few times because I got hit with the exact same bug as @GuidoD and now my rebuilds fail:
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 456 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle install --deployment --verbose --without test --without development --retry 3 --jobs 4'", "su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'", "su discourse -c 'bundle exec rake assets:precompile'"]}
a9d224caaee5abb62d9eee07477cceb1915ccee96110253a40ee165de27f824a
** FAILED TO BOOTSTRAP ** please scroll up and look for earlier error messages, there may be more than one
The last command to run was this one:
-- execute("INSERT INTO poll_votes (poll_id, poll_option_id, user_id, created_at, updated_at)\nVALUES (29600, 118033, 1235, '2018-11-08 18:15:36 UTC'
(And then of course many more values to be inserted).
Is this related? If so desired I can of course do some more testing.
「いいね!」 1
@zogstrip might have an idea about the poll related errors. I can take another look at the deleting.
「いいね!」 5
Thanks for the report, it was indeed a bug.
https://github.com/discourse/discourse/commit/f402d0d74fffd73825a06640871cc3b72355fe48
「いいね!」 3
Can you show us the whole log of the rebuild?
I can’t reproduce this. It always deletes all posts in one go in my tests and I can’t see anything in the code that would indicate the behavior you described.
「いいね!」 2
Hi @zogstrip, I just managed to capture the log with this:
./launcher rebuild app 2>&1 |tee /root/rebuild.log
Unfortunately, the log is now 89 MB in size, so I’m not sure if you indeed want it all. Most of it seems to be te ‘insert into’ statements, but not sure if these are relevant or not.
Anything in particular you’re looking for?
Also: I don’t mind sharing it with you but I rather not share it with anyone just like that :wink: Would you mind a privmsg with a link?
Update: I just discovered this (sorry for not catching this sooner - easily overlooked in 89MB of textfile):
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:
undefined method `keys' for #&lt;Array:0x000055a227804890&gt;
/var/www/discourse/plugins/poll/db/post_migrate/20180820080623_migrate_polls_data.rb:61:in `block in up'
/var/www/discourse/plugins/poll/db/post_migrate/20180820080623_migrate_polls_data.rb:60:in `each'
/var/www/discourse/plugins/poll/db/post_migrate/20180820080623_migrate_polls_data.rb:60:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:817:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:7:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:6:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:798:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:797:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:414:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:796:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/migration/safe_migrate.rb:27:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:977:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1292:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1343:in `block in ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:254:in `block in transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:230:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:227:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:254:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1343:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1291:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1263:in `block in migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1262:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1262:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1210:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1363:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1210:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1036:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/migration.rb:1011:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:172:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/migration/safe_migrate.rb:50:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/railties/databases.rake:60:in `block (2 levels) in &lt;top (required)&gt;'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/rake-12.3.1/exe/rake:27:in `&lt;top (required)&gt;'
/usr/local/bin/bundle:23:in `load'
/usr/local/bin/bundle:23:in `&lt;main&gt;'
Caused by:
NoMethodError: undefined method `keys' for #<Array:0x000055a227804890>
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.0/lib/active_record/railties/databases.rake:60:in `block (2 levels) in <top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.5.0/gems/rake-12.3.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/usr/local/bin/bundle:23:in `<main>'
Tasks: TOP => db:migrate
「いいね!」 1
Looks like you have some really bad polls data. Any chance you can either give me a backup or ssh access to your server?
well @gerhard this behavior is for almost every user I do delete, only for the users that did not create a topic all posts will be deleted by pressing the button.
If the user has had one or more topics pressing the delete button does in almost every case only delete one topic (the posts were in the cases often already deleted by pressing the delete button for the first time). But for example the last user had 67 topics and I had to press delete button 67 times, even though the popup asks if I want to delete all posts and topics (see image below, there I was already down from 67 to the remaining 36 topics with 36 posts (so the other posts were already deleted, because this user had originally 67 topics and several hundred posts.
I will now installed the latest version again and will check if this behavior does still exist.
Well the problem is still there:
I just tried to delete this user with one topic and 13 post
After clicking on the button the screen goes back to the previous screen:
OK now I did a forced reload of the /admin/users/2035/<user> and it does now show 0 and the delete button did of course disappear.
Now I checked it with another user that had more topics and posts.
After three minutes I did a forced reload of the page /admin/users/1502/<user>```` since the logs /admin/logs/staff_action_logs```did not show any delete anymore:
and now the reload shows, that only 12 posts were deleted and no topics
pressing again the delete button and then looking two minutes later in the logs it looks like now only 4 posts have been deleted:
and a force reload of the page does also show that this time only 4 posts had been deleted
so the problem is still existing.
And I do see another error message in the log after pressing the delete button which might be the reason that not everything is deleted in one step:
Failed to process hijacked response correctly : undefined method `first_post' for nil:NilClass
/var/www/discourse/plugins/discourse-calendar/plugin.rb:80:in `block (2 levels) in activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:291:in `block in on'
/var/www/discourse/lib/discourse_event.rb:12:in `block in trigger'
/usr/local/lib/ruby/2.5.0/set.rb:338:in `each_key'
/usr/local/lib/ruby/2.5.0/set.rb:338:in `each'
/var/www/discourse/lib/discourse_event.rb:11:in `trigger'
/var/www/discourse/lib/post_destroyer.rb:63:in `destroy'
And from a former delete of probably another user:
Failed to process hijacked response correctly : undefined method `calendar_details' for nil:NilClass
/var/www/discourse/plugins/discourse-calendar/plugin.rb:81:in `block (2 levels) in activate!'
「いいね!」 3
works fine now, thanks for the quick fix.
「いいね!」 3
Can you update the discourse-calendar plugin and try again?
The plugin will now ignore deleted posts, when the topic doesn’t exist anymore.
「いいね!」 3
perfect, works great now, everything got deleted and then I could also delete the user.
Thanks a lot for the fix.
「いいね!」 2
